Milline õhksoojuspump maja kütteks???
Lugemata postitus Postitas Taix »
Nimelt soov paigaldada maja temperatuuri hoidmiseks õhusoojuspump. Majal köetava pinna suurus ca 120m2. Siiani olen maja kütnud kamina ja pliidiga ja on piisanud.Kunagi oli mõeldud elektri radiaatorid temperatuuri hoidmiseks,kuid pole neid siiani ostnud ja paigaldanud.Kui olla kodune ja igal õhtul kütta on ka talvel täiesti piisav.Probleem on siis kui lahkud kodust 2-3 päevaks, siis jahtub maja liialt maha ( ei lähe küll miinusesse) ja peab koju jõudes hakkama meeletult kütma.
Siit siis ka soov paigaldada õhksoojuspump, et saaks koju tulles (kui juhtub olema hilja) rahulikult minna magama.
Kuna ise ei ole spetsialist nende pumpade alal siis sooviks saada infot,et millele rohkem tähelepanu pöörata ja millist toodet eelistada.Samas on teretulnud korraliku kauba soodsad pakkumised.
- veebimeister
- Administraator
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 18 korda
Re: Milline õhksoojuspump maja kütteks???
Lugemata postitus Postitas veebimeister »
Detsembris oli kogu elekter 550 kw.Jaanuaris oli pump koguaeg töös el. kogukulu 610kw.Samal ajal kütsin muidugi ahju ka .Pump on reguleeritud 22 kraadi peale.Pole miskit muret tuled õhtu koju norm.temperatuur majas.
Pumbaks Fuyitsu ASY9.See talv on küll ideaalne soojuspumba jaoks.
küttevahetaja
- On tänanud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas küttevahetaja »
Aga teema ise siin:
viewtopic.php?f=9&t=435
trumm
Lugemata postitus Postitas trumm »
indrek
Lugemata postitus Postitas indrek »
Lugemata postitus Postitas Tupsik »
Lingil pole ju maakütteseadmega mingit pistmist?indrek kirjutas:Mina soovitaksin sellegi poolest maakütet. Maakütte (split tüüpi) 4 kW seade maksab 50000.- (koos paigaldusega) ja 7 kW seade maksab (koos paigaldusega) 75000.-. Täpsem informatsioon http://www.varpo.ee/index.php?leht=103
varpo.ee
Lugemata postitus Postitas varpo.ee »
WATER split-konditsioneere kasutatakse kõikvõimalike ruumide kütmiseks. WATER seadme saab ühendada pinnase kollektoriga. Jahutades, annab maakontuur oma energia külmaagensile, mis seejärel surutakse kompressoris kokku. Külmaagens, mille temperatuur seetõttu tõuseb, juhitakse kondensaatorisse, kus see annab oma energia siseosa küttele. WATER seadmetel on standardvarustuses pestavad kapronfiltrid mis puhastavad õhust lendlevad tolmuosakesed.Tupsik kirjutas:Lingil pole ju maakütteseadmega mingit pistmist?indrek kirjutas:Mina soovitaksin sellegi poolest maakütet. Maakütte (split tüüpi) 4 kW seade maksab 50000.- (koos paigaldusega) ja 7 kW seade maksab (koos paigaldusega) 75000.-. Täpsem informatsioon http://www.varpo.ee/index.php?leht=103
Raske on aru saada asjast, mis on mõeldud radikatega suvel jahutamiseks.
Kui traditsioonilissel konditsioneeril tekib jahutades kondens, siis see juhitakse drenaaziga õue.
Kas selle süsteemiga pean radikate alla kausi panema ? Sest kondens tekib siis ju radika pinnale igaljuhul.
Oma kaevu puhul on ilmselt odavam jahutada, kui lihtsalt kaevukülm vesi läbi radikate pumbata .
Tambet
Lugemata postitus Postitas Tambet »
Mind ka huvitaks milline majale sobib. Mul endal 2 korrust, 130 ruutu igal korrusel 4 tuba... Kas on keegi, kellel on samalaadne maja ja mingi soojuspump. Kas on midagi, mida peaks jälgima(mürad, jäätumine......).. Maaküttest äkki ei räägiks. Tänan
Priit Pärn
Lugemata postitus Postitas Priit Pärn »
Link: http://www.abckliima.ee/soojuspumbahind
Lugemata postitus Postitas indur »
Teil on vist lausa mitu kodulehte: http://www.bkv.ee/index.php?option=com_ ... &Itemid=15Priit Pärn kirjutas:Ma olen kirjutanud oma kodulehele mõned asjad välja, mida võiks seadme soetamisel jälgida.
Priit Pärn
PTC
Lugemata postitus Postitas PTC »
Priit Pärn
Ex soojuspumba müüja Erki
Lugemata postitus Postitas Ex soojuspumba müüja Erki »
Priit Pärn kirjutas:Enamus firmasi pakuvad väga mitme tootja soojuspumpasid ja neil kõigil on siiski erinevad hinnad. Küsige alati ka personaalset pakkumist, siis on võimalik hinda kujundada just Teie objektist lähtuvalt.
Priit Pärn
Õhusoojuspumbaks saaks nimetada seadet, mis on meie ilmaoludes töökindlad ja suudavad tagasi teenida oma maksumuse paari aastaga. Paljudel juhtudel nimetatakse õhusoojuspumbaks ka neid seadmeid, mis ei ole kõige sobilikumad meie kliimasse.
- aare
- On tänatud: 7 korda
Re: Milline õhksoojuspump maja kü�eks???
Lugemata postitus Postitas aare »
Rahulikke jõule, mõ�sat aastavahetust ja edukat 2009 aastat!
Uusi julgeid mõt�id ja tegusid
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2441.0
