400 m2 katus vaja SBSiga katta (all vana ruberoid,kohati lahti ja pragudega paneeli liitekohtade kohal,),palju see võib maksta? Kas on mõtet seda üritada ise teha või lasta tingimata proffidel teha?
Ka vaja sarale ca 8 x 15 m panna katus (sarikad+roov+plekk),palju see maksaks? Sara kõrgus 6 m.
Lamekatuse katmine -hind?
vanad postitused
Lamekatus
Lugemata postitus Postitas Lamekatus »
Lamekatuse tegemist ei ole küll mõtet ise üritama hakata. Hind on u.75-85eek/m2.Täpselt oskaks öelda, kui olen katust näinud. Kui huvi on jäta oma kontakt.Võtan ühendust.
SJ
Lugemata postitus Postitas SJ »
Pakku seda tööd ainult proffidele-lamekatuse õige tegemine ei ole nali...
Kapsas 2
Lamekatuse katmisel tuleks lähtuda sellest, kui pikaajalist kestvust soovitakse. Kui see on alla 10 aasta, siis võib teha odavamast ca 4000g/m2 materjalist. Kui soovitakse 20 aastast kestvust, siis peaks materjal olema 5000, veel parem 5500 g/m2. Kui veel pikemaajalist, siis tuleb teha kahekihiline lahendus kõrgema klassi materjalidest. Soojustatud katuse puhul on vaja kindlasti kahekihilist lahendust.
Lamekatus ei koosne kahjuks vaid rullmaterjalist. Isegi lihtsamal katusel tulevad juurde plekitööd ja äravoolusüsteemi vahetus või uue ehitamine.
Targem on lasta katus spetsialistil üle vaadata, määrata ära katuse seisukord ja remontimiseks vajalikud tööd ning alles siis küsida hinda. Vastasel korral võib näiliselt lihtsa asja väga ära rikkuda ja ümbertegemine maksab palju rohkem. Kõiksugu "katusetegijaid" on turul piisavalt palju, samuti odavaid ja vähekestvaid materjale.
Lugupidamisega
Alo Karu
Lugupidamisega
Alo Karu
Lamekatus
75-85 eek-i/m2 on rullmaterjal koos paigaldusega.(kui vaja vana katus lihtsalt üle katta)Sinna tuleb juurde soojustus, plekid, vihmaveesüsteemid jne. Seda oskaks täpsemalt öelda pärast katuse üle vaatamist. Siis saaks teha hinnapakkumise.
Katuseportaal
Teie lamekatusele...
Lugemata postitus Postitas Katuseportaal »
Siin leiate materjalid lamekatusle: http://www.katuseportaal.ee/lame.htm
Siin aga paigaldajad: http://www.katuseportaal.ee/firmad.htm
