põlemisõhu toru
põlemisõhu toru
Lugemata postitus Postitas jörm »
teine küsimus millest oleks see toru mõistlik teha? (läbimõõdu osas siin keegi ütles,et 4cm2/kw kohta.).
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: põlemisõhu toru
Ise olen kasutanud korra ka lehtsiibrit .Odavam ja olid veel teised põhjused.
Re: põlemisõhu toru
Re: põlemisõhu toru
Vabandan, aga kui sa mind sinatad, siis tahan ka teada, kes oled.Külaline kirjutas:kuule kaminahi,et kas sealt torust tuhk ja söed ka alla kukuvad või.sul ikka keeruline asi välja mõeldud vöi miss.
Re: põlemisõhu toru
Re: põlemisõhu toru
Re: põlemisõhu toru
Re: põlemisõhu toru
viewtopic.php?f=1&t=3970
Omal ka sarnane küssa tulemas varsti kahjuks vist, kui keegi plita peaks valmis tegema.
Re: põlemisõhu toru
- varukas
- On tänatud: 1 korda
Re: põlemisõhu toru
- varukas
Re: põlemisõhu toru
Peetripoeg
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 15 korda
Re: põlemisõhu toru
Kui panete lisaõhu toru ,siis sulgeda tuleb see ikkagi juba õhu sisenemise kohalt.
Sest enamus aega ju kaminat ,ahju ei köeta.
Ehk et me peame tagama ,et külm õhk ei satuks põranda alla(võib muutuda külma sillaks talvel)
Plastik toru,aga vähemalt 100.
Probleem selles et kas meil tegemist traditsoonilise kolderestiga küttekoldega(pean kolderesti olemasolu juba väljapääsmatult traditsiooniliseks) või nn tehases valmistatud kamina südamikuga variant.(tuha mittepääsemine öhutuskanalisse esimesel juhul pottsepa oma loominguline lähenemine-sobib võrdlus sex-iga, 2 cm liiga alla ja p.....s.)
Ühel juhul võetakse õhk ainult väljast(kolderesti alla),teisel juhul ka vaba õhu juurdepääs ruumisiseselt.Kui siis öhutoru liiga väikene ja samas ka liiga pikk,võimalik õhutoru kasutamatta jäämise võimalus liiga suure (liiga väikese ristlõikega toru)sisetakistuse tõttu, (ehk siis köetava ruumiõhu mittevärskeõhuga varustamise puudulikkus)
Selle teise juhu jaoks ju ongi see ühendus mõeldud ehk siis siseõhu kompensatsiooniks(kui töötab näiteks samaaegselt elektri-gaasipliidi ventilaator).Loomuliku tõmbe tagamiseks vajalik õhu normaalne kompensatsioon.(puhast külma õhu pääsemist kolderesti alla pean energeetiliselt ebaotstarbekaks -külma õhu ülessesoojendamiseks kulutame liigselt energiat)
Siibritega võimalik tekitada ka muid variante.
Kõik taandub lõpuks vaid sellele,kas tegemist loomuliku vent süsteemiga või mitte.
Tasakaalustatud vent süsteem(sissepuhe=väljatõmme) - teiselt poolt kamin,ahi,mis püüab süsteemi tasakaalust välja viia.
Vastuolu,mille lahendamatta jätmine tekitab tõmbeprobleeme igas loomuliku tõmbega töötavas küttekoldes.(juhul kui puudub lisaõhk)
Meie kaasaegsed majad aga kipuvad olema õhutihedad,rt paremini kontrollida soojuskadusid.
Märksõnad:loomuliku tõmbe kompenseerimine ,sundventilatsioon,tasakaalustatud vent. süsteem
