Ei soovita temaga tegemist teha.
Sossepp Peeter ... (Tel: 56 162 001)
Lugemata postitus Postitas Eevald »
Re: Sossepp Peeter ... (Tel: 56 162 001)
virgor
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 8 korda
www.hot.ee/kaminad
h.
Lugemata postitus Postitas h. »
Kui ta oleks mu konkurent, siis vaevalt, et oleks teda tööle palganud. Pildid võin homme teha ja üles riputada. Tööraha küsis suht vähe (koorisin selle s**a eest veel maha). Tean, et kohe tulevad kommentaarid, et a'la miks sa nii odava raha eest palkasid jne. Tegin selle vea jah ja nüüd lihtsalt hoiatan, et keegi seda viga enam ei teeks.h. kirjutas:Antud telefoninumber on sellesama foorumi kasutajal, eliise'l. Kui nüüd peaks välja tulema, et Eevald püüab lihtsalt oma konkurendile jalga taha panna, on see päris mage lugu.
- veebimeister
- Administraator
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas veebimeister »
selliseid hoiatusi on terve foorum täisEevald kirjutas:Kui ta oleks mu konkurent, siis vaevalt, et oleks teda tööle palganud. Pildid võin homme teha ja üles riputada. Tööraha küsis suht vähe (koorisin selle s**a eest veel maha). Tean, et kohe tulevad kommentaarid, et a'la miks sa nii odava raha eest palkasid jne. Tegin selle vea jah ja nüüd lihtsalt hoiatan, et keegi seda viga enam ei teeks.h. kirjutas:Antud telefoninumber on sellesama foorumi kasutajal, eliise'l. Kui nüüd peaks välja tulema, et Eevald püüab lihtsalt oma konkurendile jalga taha panna, on see päris mage lugu.
virgor
See asi on küll väga huvitav,eliise,on ju tema oma jutu järgi naissoost töödejuhataja.Ühes postituses otsis veel ise ka pottseppa(vist oli pliit soojamüüriga vaja teha).Eevald peaks ikka seda asja täpsustama.h. kirjutas:Antud telefoninumber on sellesama foorumi kasutajal, eliise'l. Kui nüüd peaks välja tulema, et Eevald püüab lihtsalt oma konkurendile jalga taha panna, on see päris mage lugu.
www.hot.ee/kaminad
Mida ma veel täpsustada saan - sellele nr'le helistades on minule vastanud alati see Peeter.virgor kirjutas:See asi on küll väga huvitav,eliise,on ju tema oma jutu järgi naissoost töödejuhataja.Ühes postituses otsis veel ise ka pottseppa(vist oli pliit soojamüüriga vaja teha).Eevald peaks ikka seda asja täpsustama.h. kirjutas:Antud telefoninumber on sellesama foorumi kasutajal, eliise'l. Kui nüüd peaks välja tulema, et Eevald püüab lihtsalt oma konkurendile jalga taha panna, on see päris mage lugu.
Selle postitusega ei taha ma (peale selle Peetri) kellegi jalgealust õõnestada, pigem aidata kaasfoorumlasi. Kui kahtlete selle jutu õigsuses, siis paluge model see teema kustutada ja astuge sama reha otsa, kuhu minagi tellides sellelt numbrilt omale "pottsepatööd".
Inimesed käivad ka töölKülaline kirjutas:eevald.sa pidid ju täna pildid panema, seepärast ära pahanda.
virgor
www.hot.ee/kaminad
Kusjuures see on veel see nn parandatud asi (lasin tal ikka pääris mitu kihti uuesti teha). Oleks ta algusest lõpuni omapäi tegutsenud, siis ei taha isegi oma kõige haigemates fantaasiates ette kujutada ...aivar0102 kirjutas:Julm ja jube, kas siis inimesel üldse häbi või südametunnistust ei ole ?! Pole nagu eriti üritatud hästi teha.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
palju sellise tööraha siis oli?
Lugemata postitus Postitas palju sellise tööraha siis oli? »
h.
Huvitav oleks teda, palju Peeter tööraha küsis.
Peetripoeg
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 15 korda
Ja sõbrad,AUSALT,minu isa see ei ole.IRW....icicicici
Aga ärge muretsege,selliseid asju hakkab nüüd järjest juurde tulema.Majanduslangus ju ja tellijal iga sent arvel.Kõige lihtsam võtta see korraliku ahjumehe arvelt ja tellida sosssepp."Egas ahjuehitus pole raketiteadus".Andgem tuld.Ja pärast kurtke siin foorumis.Mida teha.......pe...s kõik.
Tean,et see jutt kurtidele kõrvadele.Ja ei tunne Tellijale kaasa.Ja ei õhuta sossseppasid hinda tõstma.
Ikka ja jälle saab kinnitust tõsiasi et :Müürsepast ei saa kunagi pottseppa ja pottsepast ei saa kunagi müürseppa.Karmid sõnad.(Need On Lihtsalt kardinaalselt erinevad tööd.-muudetud solvunud müürsepa laimusüüdistuse tagajärjel )
Pildid on ka ikka jubedad.Mul lähevad kohe käed rusikasse.Kurat
Sellistest asjadest tuleks raamat teha .Ja neid raamatuid peaks tuletõrje ühing tasuta jagama.
Eestlasi ikka võlub see naisedsaunasrääkisid lause:"Et mees on korralik pottsepp ja raha ka eriti ei küsi".
Peetripoeg
SOSSSEPPADE UUS PÕLVKOND ON TULEKUL:
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 135 korda
Peetripoeg kirjutas:Vot,mis juhtub kui kehval müürsepal ei ole...
See on ju desinformeeriv ja müürimehi räigelt solvav
Niiviisi kukub välja müür siis, kui seda esimest korda teeb inimene, kellel selleks tööks puuduvad igasugused eeldused + ta on täielik pohhuist.
Õige müürsepp laob ka krohvialuse müüri korrektselt. Seda nõuab töökultuur. Ja kogenud, õigeid töövõtteid valdav, materjalide omadusi tunnetav ning teadev müürsepp suudab korrektse müüri laduda kiiremini, kui algaja suudab teha taolise piltidel näha oleva mäkerdise.
Kus-juures võtke teadmiseks, et heaks müürsepaks saadakse aastatega.
Soovitus tellijatele: juba esimese kahe kivirea paigaldamisel on ju näha, kas tegu on müürsepaga või määrsepaga (tuleneb sõnast määrimine). Leppige kokku, et müür ei tohi olla määrdunud. Kui ütleb, et puhastab selle hiljem, siis ärge uskuge, sest tugevalt määrdunud keraamilistest tellistest müüri on praktiliselt võimatu päris puhtaks saada. Vuukide mõõtmete erinevus ei tohi ületada näiteks +/-2 mm (täpsemini ei võimalda harilikult kivide mõõtmete erinevus). Vuugid peavad olema sirged ja loodis. Nurgad loodis ja 90¤. Kokku leppimisel võiks aluseks võtta näiteks RYL_2000 olevaid puhasvuugile kehtivaid norme. Kui tulemus ei ole vastavalt kokku lepitule ja materjal on määrdunud, tuleb see lammutada ja materjal kinni maksta. Mitte ei pea Teie maksma sellise soperdise eest.
Ja kulla inimesed ma saan aru teil ei ole tööd. Jah, leiba on vaja millegagi teenida. Aga, kui otsustate hakata müürsepaks, siis soovitan soojalt, alustage millestki lihtsamast, näiteks segumeistri või müürsepa abitöölise ametist. Järgmisena proovige meistri käe all krohvialust Fibot laduda. Jne.
Jõudu!
