Väljast poolt on palgi peal õhu vahega vene aegne tepp-plaat (hallikas krohviplaat). Selle peal on ilus krohv.
Seestpool on mitu kihti igasugu õhukesi plaate, mis on otse palgile löödud.
Maja läheb aga ikka suhteliselt kiiresti külmaks. Ja on väga niiske ka.
On idee, et kisun seest kuni palgingi lahti ja siis panen 50 mm villa ja peale kipsplaadi.
Kas nii tohib? kas peaksin jätama õhuvahe villa ja palgi vahele, kui suure? Või peaksin hoopis välisvoodri uuendama?
Kas peaksin palgid seest poolt ka mingi niiskustõkkega üle võõpama?
Vana nelikant palgist maja soojustamine
kuidas soojustada oma elamist
Tundub,et palgid kas õhukesed(10-12cm),vara kitsas või takk-sammal lännu.Ilmselt see probleem algusest peale,miks muidu neid kihte sinna kogu aeg juurde lisatud?
=Maja läheb aga ikka suhteliselt kiiresti külmaks. Ja on väga niiske ka. =
See ei ole juba korralikule palkseinale omane,kui koguaeg sees elatakse ja köetakse. Maja sees on teil veel põrandad ja laed.Kui need pole soojaks ehitatud või põranda all kes teab mis toimub,siis selle palgi lisasoojustamine küll mingeid tulemusi ei anna ega niiskust ei kõrvalda.Samuti ei anna selle vati sinna sisse lisamine,kui sein laseb kolinal tuult ja ka külma läbi.Kõige parema tulemuse saate siis,kui leiate vastava väljaõppe saanud isiku kes vilunud silmaga oskab vead üles leida.
Taastaja!
Taastaja!
- Pildistaja
Lugemata postitus Postitas Pildistaja »
Taastaja jutule tahan lisada seda, et kuna inimsilm soojusliikumist ei fikseeri, siis vilunud silmast veel parema tulemuse saab, kui probleemidele hinnang anda termokaamera abil.
Sellele vihjab ka minu tunnuslause
Termograafilise ülevaatuse teenus ei ole tänasel päeval sugugi nii kallis, kui kiputakse arvama. Üle- või alasoojustamisega kergelt tekkida võiv rahakulu katab termograafilisele ülevaatusele kuluva summa kiiresti.
Kõige olulisem on silmale nähtamatu...
Lugemata postitus Postitas vanamaja »
Spetsialisti võtan nagunii töid teostama.
Aga tahan ka ennast asjaga kurssi viia, et "spetsialist" mõne koha pealt puuse ei paneks.
Korda veelkord, sest sooviks nendele küsimustele vastust
kas peaksin jätama õhuvahe villa ja palgi vahele, kui suure? Kas peaksin palgid seest poolt ka mingi niiskustõkkega üle võõpama? Kui palgiosa paksus on ca 15-12 cm, kas siis 50 mm villast piisab või tuleks panna rohkem?
Tere.jälle!Palgid seest lahti kiskuda on hea idee.Õigupoolest peaks alles siis edaspidise tegevuse paika panema.Vanade majade juures on üks kummaline nähtus - üllatused!See tähendab,et ei või iial teada milliseks ja kui pikaks remont võib üldse minna.
Õhuvahe jätmine on jällegi paha mõte.Võõpamine lihtsalt kasutu aja ja mat.raiskamine.50mm villast jääb väheks.Räägitakse,et võib rohkem panna,kuid isiklikult küll ei julgeks panna sissepoole nii palju.
Väljapoole paneks küll 70-100mm ja sisse veel 50mm fassaadipenot,siis vähemalt tean mida saan.Muidu, kui palksein väljapoolt tuulekindel pole siis sees sooja ei saa kunagi.
Taastaja.
Taastaja.
