soojustada puhurvillaga??
kuidas soojustada oma elamist
tiit001
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
Tere, mõtlesin siis teise korruse soojustada puhurvillaga, siin ka pildike: http://static1.album.ee/files/716/17/or ... 5_MIW9.jpg plaan siis vertikaalseinad ja horisontaalne lagi soojustada puhurtselluvillaga..
püstiste seintega peaks olema lihtne, tuleb mees kohale ja laseb niiskelt selle puru seina ja tõmbab laia liibiga siledaks.
horisontaalse laega plaanin teha nii, et otse pennidele allapoole panen ehituspapi ja sinna kohe laiad valged voodrilauad(mis jääbki laeks), siis saab ka puhurvilla pealtpoolt sinna lasta..( aurutõkke kilet polevat vaja tselluvilla puhul)
kaldseinad ilmselt panen käsitsi ise kivivilla plaatidega..
soovitage ka kuidas ma selle liite tuulepidavaks saan, kus meetrine vertikaalne sein ja 45 kraadine lagi ristuvad, seal tuuletõkked erinevad(plaat ja hingav katusekile)
Erimööbel koos projekteerimise ja paigaldusega 5149336 tiit.sassi@gmail.com
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: soojustada puhurvillaga??
olin ise sama küna otsas.
eks sai siis "kuidagi" ära vahutatud see vahe.
sitalt ta sai aga paremat ei suutnud välja mõelda.
kui keegi suudaks puust punaseks seletada kuidas seda yleminekut seal paremini tehakse oleks ka huvitatud...
vanaema on sul veteran...
tiit001
kes veel selle villapuhumisega tegelevad, peale www.puhurvill.ee-st
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Google annab:
http://www.tselluvillapaigaldus.ee/
http://www.anpe.ee/
http://my.tele2.ee/puistevill/
http://www.globalworks.ee/index.php?id=3
Kas on mingit vahet puistevillal/puhurvillal - ei tea :blush: , ei viitsi lugeda juurde ka hetkel .
tiit001
mis arvate, kas pennidele(ehk siis laeprussidele) kruviks otse ilma igasuguse roovituseta vöödrilauad ja siis puhur villa mehed lasevad oma villa ülalt peale.. nimelt vaatasin pika latiga, et pennid suht sirged ja laua suund jääks ka etem, kui risti roovituse puhul.. mis ohud võinad tekkida nii tehes? :wave:
renke
Lugemata postitus Postitas renke »
Tiit, seda vertikaali/kald - liite saad nii tuulepidavaks, kui kile alla kaldosale paned tuuletõkkeplaadi. Ja selle saad juba nivendiseina tuuletõkkega tihedalt siduda.
Peale selle jälgi, et pennide pikkus oleks mõlemas otsas võrdne, et kaldosaga liitumisel ei peaks kas lakke või kaldosale kiilukujulisi laudu aretama hakkama.
Aga pildi järgi sul ju ongi mingi jäik plaat katusel? Veel arvesta, et tuul pressib ka läbi puistevilla, mis on nivendiseina tuuletõkke taha kuhjatud, nii, et pistikupesad puhuvad. Pead vertikaalset tuuletõket difuusse kilega horisontaalselt pikendama umbes 70 cm ja selle räästapoolse serva vahelae puistevilla alla matma.
ponkskar
tiit001 kirjutas: soovitage ka kuidas ma selle liite tuulepidavaks saan, kus meetrine vertikaalne sein ja 45 kraadine lagi ristuvad, seal tuuletõkked erinevad(plaat ja hingav katusekile)
Omal sai ka see vertikaalsein tuuletõkkega ära tehtud ja katusel siis Divorol. Ma vaatasin,et kas nii ei saa, et kui panna lisa Divorolli tükk nii, et tuled sellega räästa poolsest otsast harja poole tuuletõkkeni ja siis keerad serva tuuletõkke peale? Selle lisa divorolli kinnituseks kasutaks siis divotape ja bituumenmastiksit näiteks :scratch:
tiit001
Tere, kuulaks ka teiste arvamusi.. lasin siis omal soojustada teise korruse puitseinad selle puhurvillaga märjalt siis.. se kes lasi ütles, et niiskus kuivab ise aegamööda välja ja mingit kahju ei teki.. praegu väljuas täpselt selline külm ilm, et ega se niiskus eriti ei taha ära minna, seelpoolt ikka aknad ja ümbrused märjad jne(hallitus??).. mis arvate, kas ikkagi peaks selle niiskuse eraldaja panema, või mingeid lisapuhureid?
esimene korrus siis kivist, vahelagi betoonist ja põrandaküte toimib, teisele korrusele liigub soe ainult trepiavast 2x 2,6m vist oli..
Alati tasub teha kõik, et ülemises ruumis kiiremini normaalne õhuniiskus saavutada. Kui hea ventilatsioon siis on aidanud ka puhuritest. Temperatuuri tasub muidugi ka tõsta.
taastaja
tiit001
mul ventigi pole veel.. täna vaatasin, akende alumised servad märjad, mujalt kuivapoolsem juba..
praegu jah ilmad ka külmad, väljastpoolt kindlasti jääs kõik.
kui ruttu se hallituse uss närima võib hakata??
ponkskar
tiit001 kirjutas: kui ruttu se hallituse uss närima võib hakata??
Mul on pooleliolevas majas millegipärast isegi sisemistel Aeroc plokkidest seintel ja Aeroc sillustelgi hallitust peal :scratch: Silbetil, mis on välisseinad, neil pole. Sooja on majas olnud kuni +10, venti pole, tuulutan akendega.
