"harju maja"
kyla
"harju maja"
Lugemata postitus Postitas kyla »
taastaja
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: "harju maja"
Kui nüüd nii kapitaalset ümberehitust plaanite, siis ei saa hästi aru, et kas tahate veel seda endist soojustust, saepuru, lisasoojustada? Mõistlikum oleks see siis ehk mõne kaasaegsema soojustuse vastu välja vahetada ja kui kihi paksusest puudu tuleb, siis sisemisele poolele seda veel juurde lisada, siis saab veel vanale vundamendile uue kivivoodri laduda. Vastasel juhul annab ka vundamenti laiemaks valada. Lõppkokkuvõttes ei erine vana ümber ehitamine uue ehitamisest, sellise plaaniga...
onu uno
Re: "harju maja"
Lugemata postitus Postitas onu uno »
- kogu maja juurika pealt maha võtta ja uus ehitada
- fassaad maha, saepuru seina vahelt välja, uus soojustus + tuuletõke + uus fassaad vastavalt maitsele. NB! Kui seestpoolt ei saa aurutõket mingil põhjusel teha (nt on seest juba remont tehtud), siis saab soojustada ainult kas tselluvillaga või termovahuga.
- On tänatud: 336 korda
Re: "harju maja"
Re: "harju maja"
Lugemata postitus Postitas Husky »
KalvisKalvis kirjutas:Omal sama sein, kuid tegin lihtsamini. Panin vaid välja soojustuseks 15 cm villa koos tuuletõkke ja fassaadiga juurde, tuulutusavad seintes lasin makroflexi täis. Saepuru siseseinas jäi nagu on, kuigi oleksin võinud selle välja katkuda, asendada vahtplastiga ja uuesti siseviimistluse teha. Kärab küll.
Palun räägi, millisele tasapinnale aknad jäid.
Ja veel, ka see õhuvahe kinnipanemine kuidagi seina sisekliimat pahemuse poole ei mõjuta.
Arusaadav on muidugi see, et kui Sa seda teinud poleks siis kaotaks ka lisasoojustus mõtte.
Re: "harju maja"
Ei usu sisekliima halvenemisesse, sest minu soojuse eelarvutuste järgi jääb kivisein halvimal juhul ikkagi plusskraadi. Lisaks on sundventilatsioon (nii sissepuhe, kui väljatõmme). Nüüd pole aga võimalik vana seina sisu katsuma minna (mul puudub info kas saepuru on niiskunud või mitte).
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: "harju maja"
saepuru on vast kuiv aga tellisseinal voolavad veenired allapoole..
Re: "harju maja"
Tervistsashaobrok kirjutas:plussis võib see kivi ju olla aga kastepunkt tekib sinna ikkagi..
Ootan huviga, mida arvab asjast ....Hr. Alar Piirfeld ....
Re: "harju maja"
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 138 korda
Re: "harju maja"
Re: "harju maja"
Re: "harju maja"
Kas saan õigesti aru, et Sul algselt saepurutäidisega harju või puitkarkassil sein?
Ma ei tea küll milline täpselt on Sinu maja ja mis tuulutus avasid silmas pead, aga põhimõtteliselt on võimalik, et vanal seinaosal on saepuru vajunud, ja seal on kohati tühjus. Kui need kanalid on kuskiltkaudu (näiteks ülevalt) välisõhuga ühenduses, siis..., miks peaks tahtma soojus liikuda läbi Sinu soojustuse kui leiaks ka lihtsama tee.
Re: "harju maja"
puitlaudis postide vahel, saepuru (koos vahtplastist imerennidega, saepuru ei vaju kuhugi), plekk, õhuvahe (väljapoole tuulduv, silikaatsein). Tuulutusavad olid otse väliseina alt ja ülalt tehtud igale postivahele ning neid oli lihtne sulgeda vahuga.
