Elektrikilp kortermajas
Lugemata postitus Postitas särts »
Seosees korteri renoveerimistöödega tekkis ühe eriosa (elekter) kohta huvi ja palju küsimusi.
Enamus neist on leidnud vastuse uurides, kuid paari asja sooviks spetsialistidelt täpsustamiseks teada, ennem kui hakkan tööd tellima, et oskaks kaasa rääkida.
Nimelt El kilbi kohta.
Kas kortermajades on kilbis nö rikkevoolukaitse vajalik. Uutes majades olen näinud tuttavatel, et kilp ehitatud põhimõttel, et korterisse tuleva toitevoolu otsal on ON-OFF pöördlüliti peale mida on siis peakaitse, mis peaks olema automaatkaitselüliti ning sealt edasi siis juba eriosadele eri võimsusega automaatkaitsed. Minu küsimus ongi, et mis funktsiooni täidab rikkevoolukaitse ning kas ja kus vahel see siis olema peaks. Natuke võhiklik küsimus aga loodan abi saada.
Samas minu korteri projekti peakaitsme max võimsus on 16A ja B-grupi kaitse. Tahakski küsida, et mis võimsusega peaks siis olema näiteks el.pliidi automaat. Kas on OK kui kasutada 13A või jääb see väheks. Nagu aru saan sama võimsusega see ei tohiks olla nagu peakaitse ning peakaitset ei lubata ka panna c grupi oma.
Re: Elektrikilp kortermajas
Pliiti täna veel ei ole aga tõenäoliselt plaan soetada mõni integreeritav pliiit ja nende võimsused jäävad koos ülemiste elementidega ja ahjuga kokku ca 6-8 kW juurde (ahi ca 3kW ja elemendid 800-1200w). Võibolla keegi oskabki ütelda, et 13 c-grupi kaitsme puhul milline peaks/võiks olla maksimaalne võimsus pliidil.
Rikkevoolukaitse kaitseb isolatsioonirikkest tingitud rikkevoolu eest.
Rikkevoolukaitselülitid nimirakendusvooluga 30mA ja 10mA kaitsevad inimest voolu eluohtliku toime eest,
samas näiteks 300mA RVK kasutatakse rikkevoolust tekkida võivate tulekahjude vastu.
RVK mitte üle 30mA peab kasutama kõikide kodumajapidamises kasutatavate pistikupesade ees (välja arvatud kohtpaiksed seadmed mis on ühendatud ilma pesata või erikujulise seadmepesaga ja on kaitsemaandatud). RVK nõue kehtib ka kõrgendatud ohuga ruumides asuvatele paigaldistele (näiteks vannitoad,saunad jne). Kus ja kuidas see täpselt paigaldatakse teab pädev spetsialist.
Peakaitse 16A jaB on muidugi üllatus aga ju siis projekteerija pidas seda mingil asjaolul vajalikuks (ei tea tagamaid). Samuti selgusetu kas 3*16A või 16A(kas 3F või 1F). 1F ja 13A läheb el.pliidi toitmine tõesti raskeks (soojendusplaatidega saab hakkama kui mitte kõiki korraga kasutada aga ahjuga kisub asi piiri peale). Lisaks ei jää sel juhul kogu korterile enam palju järgi. Kui peakaitse 3*16 siis pole probleemi.
Eelmine postitus minu sulest
Max 2,9 kW
Max 2,9 kW
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Rikkevoolukaitse iga päev läheb vaja,nagu autol turva-võõ-(padi).
ikka 3 faasi, ehk siis 3x16A ja B-grupp ja pliidile plaanisin siis 13A 3faasi. Milline võiks olla maksimum võimsus seejuures?
Olen siin viimasel ajal foorumit lugend ning eile siis konsulteerisin elektrikuga, kes teeb mu korteris projekti kilbile ning võtab hiljem vastutuse ja kontrollib...
Tema väitis, et KORTERIS tegelikult pole asi nii hull kui eramus. Kuna tegemist on 10 korteriga eramuga ja korteri üldpind ca 50m2, siis ütles, et kilbis jääb asi põhimõttel ja järjestusega:
1) 3F - Juhe korterisse > Pealüliti > Peaautomaat > RKV 30mA > ja siis juba eriosade automaadid alguses 3F ja siis 1F automaadid.
2) N ja PE lähevad kortrisse tulevast juhtmest otse latile ja seal toimub hargnemine.
Kas seda võib aktsepteerida või peaksin ma mõnel teisel elektrikul veel laksma koostada projekti.
Kuna mul elektriga halvad kogemused siis tahan selle osa endale enamvähem selgeks saada niipalju kui vaja.
Ette tänades
Ette tänades
Projekti koostamise õigus oleneb elektriku pädevusest (uuri kas elektriku pädevusega kaasneb projekteerimise õigus,selleks on reeglina vaja elektrialast kõrgharidust kuid on erandeid).
1. Peakaitselüliti (automaadi
)dubleerimisel ei näe olulist mõtet kuna trepikoja kilbis asuvaga ilmselt selektiivsust ei saavutata (keelatud minu teada samas ei ole). ise paigaldaksin lihtsalt pealüliti. Kuna peakaitse 3*16A siis RVK kaitsmisega probleeme ei teki.
2.Korterisse sisenevad PE ja N juba eraldi siis oletan et majas olukord elektrivõrguga juba päris hea (sama veendumus ka vaadates korteri peakaitset).
Nii et veendu ainult oma elektriku pädevuses ja kahtluse korral küsi teist arvamust aga tundub et olukord väga hea ja muret pole vaja tunda.
Üks asi jäi segaseks kui RVK läheb kogu korteri ette siis peab sissetulev N läbima ikka kõigepealt RVK. Keegi ei keela ka muidugi kahte N latti kasutada (enne ja pärast) aga kui kogu staff käib RVK läbi siis liigne lisaühendus mu meelest.
Tänud
Niiet ülejäänud kõik ok, aga toitekaablist saabuv null peaks samuti minema ennem RVK-sse ja sealt edasi N latile, et tekkiks siis nö ringlus ja kaitse kogu korteri osas. See võis ka nii olla, vbla sian valesti aru, kuid tundub et siis saan siiski usaldada sellist kilpi
Tänud veelkord.
Tänud veelkord.
