Põranda loodi ajamine?
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas Tihver »
Kuidas oleks kõige mõistlikum ajada sirgeks ja loodi puittaladel olev teise korruse põrand. Talade vahe on ca 50cm ja kõrguste vahe ca 2-3cm ulatuses. Põrandale läheb 25mm punniga OSB ja tulevikus põrandakate sinna peale. Tegemist on suvilaga ja koormus põrandale suhteliselt väike.
Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud...
Re: Põranda loodi ajamine?
Lugemata postitus Postitas kunstnik »
Olen ise hetkel sama seisu ees aga kõrguste vahe on tiba rohkem ca 50-60 mm.Sai arutatud nii ja naa ning otsustasime ajada põranda sirgeks 100*50 materjaliga,taladega risti ja 400mm sammuga.Selle peale must laudis ja viimaks osb.Tea kui õige see ehitusinseneri seisukohalt on aga projekti pole ja klient on nõus.
Ehitaja juba 15aastat aga kogemust ikka napib!
http://web.zone.ee/kunstnik9/Comp.html
ivovendikpendik
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas ivovendikpendik »
vaata viewtopic.php?f=17&t=13581 seal sama teema üleval..
