Elektrioileri relee plõksub
Sass2
Lugemata postitus Postitas Sass2 »
Probleem järgmine: El.boileri relee lülitab end sisse ja kohe välja. Tarbimist taga ei ole. Kas see on normaalne või tuleb kruvikeerajaga temperatuuride vahesi suuremaks keerata. Ise olen pigem viimase variandi meelt. Kuigi aprillis peale paigaldamist sellist plõksumist polnud. Või on mõni andur läbi läinud?
Re: Elektrioileri relee plõksub
Lugemata postitus Postitas ketas »
Paluks täpsemalt selgitada millega on tegemist.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 81 korda
Mismoodi sellest aru saada, et tarbimist taga ei ole ? Et on ees, või on relee klemmid üleüldse skeemist lahti ühendatud ? Mähise ühendus peab vähemalt olema, muidu ei saaks ta plõksuda ka.
sass2
Lugemata postitus Postitas sass2 »
Silmas pidasin vee tarbimist, st hommikul on boiler soe ja kuulda on kuidas kontaktid lülituvad. Bolier Atlantic on horisontaalne ,80 liitrine , keraamilise küttekehaga.
ET siis ainult hääle põhjal on hetkel viga ? Kui nii siis võib ilmselt selle relee hüstereesiga tõesti mingi jama olla. Sel juhul head rohtu polegi. Kui on olemas võimalus, et relee rakendumise ja mitterakendumise temperatuure saab eraldi reguleerida siis on hea. Muul juhul ei ole väga hea. Kui asi enne ei plõksinud ja nüüd plõksib siis võib ka temperatuuriandurit uurida. Võib ka olla, et andur on kuskil küttekeha lähedal. Niipea kui see soojaks läheb siis saab andur oma temperatuuri kätte ja käsib relee välja lülitada. Seejärel jahtub andur kohe maha ja käsib jälle relee sisse lülitada. Sel juhul aga peaks see plõksumise vahe olema ikka kümnete sekunditega mõõdetav. Kui aga sekundiste vahedega plõksib siis võib ka relee enda mehaaniline osa katki olla. Täpset diagnoosi mina küll panna ei mõista. Enne peaks asja ise nägema/kuulama.
Lugemata postitus Postitas sookoll »
On sama problee, Atlantic 100 l horisontaalne boiler, u 10 kuu jagu kasutatud, siiani on 24/7 sees olnud, viimasel ajal on nagu sooja vee hulk vähenenud ja relee lülitub iga 20 sekundi tagant sisse-välja. Nii kui aega tekib võtan ette puhastuse, kuid kas see iga natukese aja tagant kütmine võib olla ka sellest tingitud, et boiler on sodi täis või küttekeha katlakivine?
Kõige tõenäolisem põhjus on jah selline nagu pakkusid.
