puurkaevust vesi majja- kuidas?
Pecator
Lugemata postitus Postitas Pecator »
Paluks kogemust, kuidas on kõige otstarbekam vesi majja vedada. Millised torud, milline pump, kuidas ühendused? Ja kuidas lahendada, kui vesi läheb mitmesse kohta kaevust- kas pumbast lahknemine või kaevust endast juba erinevad torud või ..... ? Tahaks vett majja, garaazi ja muru kastmise süsteemi.
Paned kusagile veeautomaadi (hüdrofoorpaagiga pumba) ja selle järelt jagad vee - üks toru elamusse, teine garaazi. Muidugi nii, et poleks torude külmumise ohtu.
Kastmisvett samast süsteemist võtta ei soovita - veevajadus kastmiseks on suur, veeautomaat suhteliselt väikese tehnilise ressursiga ja maksab päris mitu raha. Kastmiseks viska suvel mingi odav vibropumba-ront kaevu või kusagile tiiki.
Sa pole avaldanud oma veesügavust kaevust, kaevu kaugust majast ja kas tal on olemas tehnilise ruumi võimalus (tavaliselt kelder, kuid ka muu ruum sobib?
Odavam on veeautomaadi (hüdrofoorpumba komplekt) võimalus, kuid sellel on mitmed puudused. Kui ei ela aastaringi siis on vaja pump (pumbaruum) soojustada. Teiseks - kaugus kaevust ja veesügavusest on paljudele probleemne. Ja müra - no mõnele ei meeldi mürisev pump. Kui eelpool on üks puudustest, tuleb kasutada uputatavat keerispumpa. On kallim, kuid ka puuduvad probleemid.
rakk
Lugemata postitus Postitas rakk »
Ei hakanud uut teemat tegema. Küsimus selline, kuidas teha et vesi torus ei külmuks või kuidas vesi torust talveks väljalasta?
Pump on puurkaevus, siis 1,5 m sügavuselt läheb puurkaevust majani veetoru, ja sealt tõuseb jälle pinnale. Küsimus siis, kuidas lahendada või mida peaks tegema, et vesi maia tulevas otsas talvel ära ei külmuks, kui kedagi seal ei ole. Milline peaks olema lahendus?
Lugemata postitus Postitas Ints »
Puurkaevu jaoks ma ei soovita veeautomaati kasutada.Ikka süvaveepump (uputatav) + eraldi hüdrofoor ja pumba juhtimise automaatika.Paned kusagile veeautomaadi (hüdrofoorpaagiga pumba)
Ega palju variante ei ole.Kas toru panna sügavamale (alla külmumispiiri) või siis toru soojustada.Vee väljalasmine on ka variant,aga küllalt ebamugav.Ei hakanud uut teemat tegema. Küsimus selline, kuidas teha et vesi torus ei külmuks või kuidas vesi torust talveks väljalasta?
