Probleem radiaatorid külmad
Lugemata postitus Postitas aadu »
Kas võiks äkki abi ola radiaatorite õhutamisest?
Re: Probleem radiaatorid külmad
Lugemata postitus Postitas kunstnik »
http://web.zone.ee/kunstnik9/Comp.html
Kas kusagilt mujalt pääsed neile kahele torule ligi?Siis enne neid pimedaid.aadu kirjutas:Kas seal mingit muud võimalust ei ole? Mul juba põrandaküte ka sisse valatud.
Aga kui radikad ühendatakse üksteise järgi mitte jada vaid rööp ühendusega siis peaks seal ju vesi ringlema kui kaks toru umbseks teha.
Selle peaksid selgeks tegema,mis moodi on sul radikad ühendatud.Aga kuna osad neist on peale pimedate paigaldamist külmad siis järelikult see kontuur on sul jadamisi ning ringluse pead seal ikka kuidagi taastama.aadu kirjutas:.
Et siis kui on rööpühendus siis ei tohiks probleem pimedates olla? Ilmselt mingi projeksti pealt pekas saama selle ühemduse liigi välja lugeda.kunstnik kirjutas:Selle peaksid selgeks tegema,mis moodi on sul radikad ühendatud.aadu kirjutas:.
Jama lugu projekti ei ole kas seda kuidagi muud moodi teada ei saa, et kuidas radikad ühendatud onkunstnik kirjutas:Kui on projekt siis seal peab kõik olema välja toodud.
- On tänatud: 6 korda
