Trenaazitoru külmetab all paraleelselt jooksva veetoru?
ky2
Lugemata postitus Postitas ky2 »
Kui samas kraavis on põhja pool külmaveetoru (maija tulev vesi) ning otse kohakuti pealpool trenaažitoru, kas siis on oht, et trenaaži mööda pääseb maa alla liikuma külm õhk, mis veetoru talvel ära külmetab? Veetoru on justkui maapinnast piisavalt sügaval, aga trenaaz toob külma talle lähedale? Panime juba samasse kraavi, aga kas peaks trenaazi siiski sealt välja võtma?
iffoniff
Re: Trenaazitoru külmetab all paraleelselt jooksva veetoru?
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
ennekuulmatu ,et külm mööda toru maa alla läheb ,enne annab see toru sooja kui külma ,usu mind !
joekas
Lugemata postitus Postitas joekas »
iffoniff kirjutas:ennekuulmatu ,et külm mööda toru maa alla läheb ,enne annab see toru sooja kui külma ,usu mind !
Oskad sa lähemalt selgitada mismoodi see toru sooja annab?
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Õhk on halb soojusjuht - drenaazi toru peaks ju suhteliselt tühi olema?
Samuti kuidas suudab drenaazi torus olev külm õhk piisavalt maha jahutada teda ümbritseva maapinna, et tekiks jäätumine?
Ei taha nagu uskuda, et see võimalik on. Pigem külmub see vee toru sul selle tõttu, et ei ole piisavalt sügaval.
iffoniff
joekas kirjutas:
Maa soojusest oled kuulnud ?
joekas
iffoniff kirjutas: Maa soojusest oled kuulnud ?
Kle miskit oleksin nugu kuulnud küll, väljamaal pidavat suisa maju kütma sellega ;)
Kuskil tootevalikust, vist oli Pipelife, on meelde jäänud kaevude külmumiskaitsed, mis kujutavad iseenesest soojustatud korke vihmavee/kanalisatsiooni/drenaaži/või kessedateb kaevudele.
Seega äkki ikka päris mööda teema ei ole?
Tootjad annaksid kindlasti pädevama vastuse sellele küsimusele.
ky2
Tänan kõiki vastajaid!
Tegu uue ehitusega ja hakkasin vahepeal kahtlema, et kas võtta trenaaz sealt välja ja panna veidi eemale. Nüüd läheb kraav kinni nagu on.
Külmataat:
ja siis tulen mina, kauemaks kui viimasel paaril aastal.
kukesupp01
Lugemata postitus Postitas kukesupp01 »
Veetoru paigaldussügavus Eestis vähemalt 1,8 meetrit veetoru peale! Drenaazitoru üldiselt samase kaevikusse samale kõrgusele ei panda.Ja millise drenaazitoruga tegemist?Lahti seletamata konkreetselt:kui sügaval, kui suur torude vahe,kas drenaazil on äravool.kas drenaazi toru(aukude või piludega) või drenaazi äravoolutoru,kui kõrgel pinnavesi seisab...
On tänanud: 11 korda
kukesupp01 kirjutas:Veetoru paigaldussügavus Eestis vähemalt 1,8 meetrit veetoru peale!
Oskaks mina ka nii kuldseid lauseid koostada ...
Ega samalt autorilt pole pärit ka järgmine mõttetera, mille kohaselt eesti oludes peaks otsima sellise krundi, kus päike paistab päeval lõunast ?
aivar0102
dumbuser kirjutas:
Kui oskaks kuldseid lauseid koostada siis sellega teeniks raha aga kurat ei oska.Märkus lihtsalt sellepärast, et ei oska ju midagi eriti öelda kui täpsemalt ei tea.See 1,8 meetrit on see sügavus kus tõesti ära ei külmu,jah ei külmu ka 1 meetri peal või kõrgemal aga see oleneb juba pinnasest,tuultest,asukohast ja sellest kas päike paistab päeval lõunast.
Asi pole sügavuses ju. See lause on selline, et mina ei saa sealt küll mitte kottigi aru. Veetoru pannakse 1,8 meetrit veetoru peale. Seega on mitu võimalust. Kas paigaldatava toru all 1,8 meetri sügavusel peab veel migni toru olema (ja sellest siis ilmselt aalpool veel ... jne) või tohivad torud üksteisega kohakuti olla ainult 1,8 meetri pikkusena ... Võiks ju kohe öelda, et toru peaks jääma pinassesse 1,8 meetri sügavusele. Aga ju see oli siis liiga keeruline sõnastus.
aivar0102
Kurat on jah segane sõnastus. Tahtsin öelda,et veetoru paigaldatakse maa sisse 1,8 meetri sügavusele, (mõõdetud veetoru pealt).
Vabandust.
arno14
On tänatud: 9 korda
Kui sügaval siis peaks olema sadevee kanalisatsioon?
