õhuionisaator
zorro
õhuionisaator
Lugemata postitus Postitas zorro »
küsiks kellel on olemas kas on kasu ka
Rommel
Re: õhuionsaator
Lugemata postitus Postitas Rommel »
On olemas ja kasutusel teine aasta .Hoian magamistoas ja õhtul panen tööle. Uni kohe hea :good:
trumm
Re: õhuionisaator
mul on kontoris, kus kinnised aknad, sundvent, palju arvteid jmt
on tunda küll. ka kolleegid, kes minu nurgakesse kõnnivad, küsisid algul, kuidas mul seal nii värske õhk on
koju pole pannud, siin saan aknaid lahti teha, kuid magamistuppa plaanin ikkagi osta - talvisel ajal ei saa öösel akent pärani hoida.
Rain
Re: õhuionisaator
Lugemata postitus Postitas Rain »
Teeb toas õhu mõnusaks . Momendil on kahes magamistoas,plaanin teistesse tubadesse ka osta. :) :)
veebimeister
Administraator
Administraator
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 18 korda
Re: õhuionisaator
seade töötab hääletult?
smart190
Re: õhuionisaator
Lugemata postitus Postitas smart190 »
veebimeister kirjutas:seade töötab hääletult?
mingis saates räägiti, et kuna neil puuduvad liikuvad osad, siis ei pidavat häält tegema.
http://www.tehnikataht.ee/index.php?id= ... uct_id=994 sellel seadmel ka kirjelduses kirjas, et "Õhuionisaator on ilma mootorita hääletu seade..."
Rommel
Re: õhuionisaator
Peale kolmandat puhastust hakkas vaikselt sisisema . Päeval kuulda ei ole .Öösel kui naisel väga und ei ole ,siis räägib et häirib magama jäämist.Minu jaox see sisin praktiliselt olemattu.
aamen
Re: õhuionisaator
Lugemata postitus Postitas aamen »
Vaikselt ikka suriseb see sädelahendus n6elte otstes, eriti täisv6imsusel. Väiksemal v6imsusel praktiliselt hääletu. Alul panin öösel väikseima v6imsuse peale, kartes, et häirib öösel. Uni on aga ionisaatori ostmisest peale nii sygav, et isegi täisv6imsusel töötamine ei ole karvav6rdki häiriv. Ja eks harjub sellega väga kiiresti
Tuled tuppa nagu oleks päev läbi aken lahti olnud talvel, ainult et kylm pole.
Mulle meeldib.
Naine kah märkas, et uni sygavam ja rahulikum. Hommikul kui tuppa tuled kus magati, pole 6hk raske ega paks. Seega lase k6hutuuli aga 6hk hommikulgi värske.
Mina ostsin selle astma pärast. 6htune köha on kyll veidi vähenenud ja seda 5 päeva jooksul, mis kasutan.
Soovitan teistelegi. :thumbsup:
Re: õhuionisaator
Küll see sädelahendus sul selle sauerkraudi isu üle ajab. :)
3212
Re: õhuionisaator
Lugemata postitus Postitas 3212 »
kust seda vidinat osta saaks ja palju maksab ka?
tcumen
On tänatud: 7 korda
Re: õhuionisaator
Mis on "sauerkraut/d" ?
ponkskar
Re: õhuionisaator
3212 kirjutas:kust seda vidinat osta saaks ja palju maksab ka?
Pane netti otsingusse. Isegi plussmiinuses mingi variant olemas ~2200eek.
Re: õhuionisaator
tcumen kirjutas: Mis on "sauerkraut/d" ?
http://www.toidutare.ee/termin.php?id=680
tcumen
On tänatud: 7 korda
Re: õhuionisaator
No oleksin pidanud selle peale tulema, et sõna tõlkijasse toksida. :oops:
Aga tänud!
Viimati muutis tcumen, 29 Nov 2008, 19:24, muudetud 1 kord kokku.
Re: õhuionisaator
Ja-jahh. Hoonete ehitusvigasid ongi lihtsam igasuguste vidinate abil eitada. Kui ikka onni ventilatsioon on olematu siis mikrokliimat sobivad parandama tõesti niisutid/kuivatid ning ionisaatorid. See juu umbes sama et pärisnaist ei jõua ülal pidada siis rautan kumminaist. Rahulolu missugune ja jagan kogemusi teistelegi.
trumm
Re: õhuionisaator
külaline, kas see oli väga valus?
aga muus osas, kui endale ette kujutada, et ventilatsioon annab ühtlasi ioniseeritud õhu ja lahendab ka õhu liigse kuivuse probleemi, siis on külaline ilmselt täiesti võhik ja ionisaatori tööst ei jaga ta mukitki.
Juula
Re: õhuionisaator
Lugemata postitus Postitas Juula »
Kas keegi oskab öelda, kas see ionisaator eemaldab korterist ka suitsuhaisu?
Priit Pärn
Re: õhuionisaator
Lugemata postitus Postitas Priit Pärn »
Eemaldab küll. Ise olen paadunud õhuionisaatori fänn. Kasutan kontoris, autos ja kodus juba 5 aastat.
Isetean
Re: õhuionisaator
Lugemata postitus Postitas Isetean »
Kuna ise juba pool majaomanik ja siin see ionisaator lihtsalt kopitab kapis, tulin mõttele see hoopis ära müüa. Kasutatud ca 6 kuud.
Poes uuena maksis 2300.- " Green Nara 10 ". Mingi 1000.-ga annaks ära. Pärnus. Kellel huvi siis jätke kontakt,võtan ise ühendust.
Re: õhuionisaator
Kas mõni firma neid nii umbes nädalaks proovimiseks ka annab? Kui sobib, siis ära osta ja kui ei, siis maksta mingi väike renditasu. Lambist ei raatsi üle 2000eegi välja käia.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: õhuionisaator
Kui Tartus, siis võin aitäh eest ühe ära anda. Mõeldud väiksemale ruumile ja kui toas pidevalt suitsetasin, siis peale soetamist tõmmas klaarimaks küll. Nüüd käin lihtsalt naabrimehe juures suitsu tegemas ja rakendust enam pole :)
vanaema on sul veteran...
Re: õhuionisaator
sashaobrok kirjutas:Kui Tartus, siis võin aitäh eest ühe ära anda. Mõeldud väiksemale ruumile ja kui toas pidevalt suitsetasin, siis peale soetamist tõmmas klaarimaks küll. Nüüd käin lihtsalt naabrimehe juures suitsu tegemas ja rakendust enam pole :)
Saada palun oma telefoni number mulle meilile ams11@hot.ee. Olen laupäeval Tartu kandis.
