Palju oleks normaalne veesurve eramajas?
Sai siin ühendatud veevärki ning automaatika hoiab survet 3 at. Kui surve langeb 1,5 peale, siis lööb jälle 3 peale.
Tegu puurkaevupumbaga ja 80 l hüdroforiga.
Kas 3 atti on palju või on paras? Tegu kahekordse majaga.
Re: Palju oleks normaalne veesurve eramajas?
Lugemata postitus Postitas kunstnik »
http://web.zone.ee/kunstnik9/Comp.html
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Ehk kui näiduk on 2,5 ja avan kraani, siis langeb 2 peale ja hakkab siis langema ning kui kraan kinni panna näiteks 1,5 peal, siis tõuseb umbes 2 peale tagasi.
Kas selline rõhu langemine on normaalne.
Tänud
Rostfrei
Pump suudab sul vastu kinnist kraani näiteks lüüa 7,0 bar, kuid avatud kraanidega ja vooluhulgal 2 m3/h ei ole rõhk suurem kui 5,5 bar. See näide on tinglik ja sõltub konkreetse pumba hüdraulikast, kuid illustreerimiseks vast sobib.
Mul on kodus veemõõdu sõlmes rühk 4,5 bar, kui tarbimist ei ole. Tarbimise tekkel ~ 4,0 või veidi alla, sõltub tarbimise suurusest.
Päris huvitav oleks teada,milline masin sellise rõhuga töötab?Näiteks Upo Pesukarhu viimased versioonid tahavad min.1bar ja max 6bar.Vanem Indesit oli min 1,5 bar ja max 5,5 bar.jne erinevusi kui palju.Seepärast saigi soovitatud teema algatajale töösurved üle vaadata.Ja surve sellise kõikumise kohapealt on asi nii nagu rostfrei ütles.Asi on õige.Külaline kirjutas:Mul pesumasin töötab ilusti ka 0,5 bar pealt
Passis on miinimum kindlasti rohkem aga sellegipoolest võtab pulbri ilusti ära ja töötab. Küll kulub natuke aega kogu pesuks rohkem kui LCD ekraanilt näitab.
Vesi tuleb muidu 4m kõrgusest veetornist vabalangemisega.
Kunstnik oled katsetand sellise rõhuga? viskab errorit?
Surve erinevus oleneb ka näiteks veeautomaadi reguleeritusest. Mõnel on relee seatud alles siis rakenduma kui rõhk langeb alla 2 bari. Samas teine võibolla rakendub 3,5bari juures ja ülemine piir on 4bari.
Just katsetasin kaht veeautomaati kõrvuti ja müärkasin seda erinevust. Kas seda ka ise reguleerida saab?
virgor
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 8 korda
www.hot.ee/kaminad
Rostfrei
Rostfrei
Mis pumbaga muidu tegu on?
Rostfrei
Hüdroforist tuleb 20-ne alupex ning seal küljes kraan.
Kui avan kraani, siis kui rõhk jõuab 1,5 peale ning pump peaks tööle rakenduma tekib paus ning vesi jookseb sisuliselt surveta mingi 5 sekundit või isegi rohkem seni kuni pump tööle hakkab. Hüdroforis on eelrõhk 1,35 peal.
Rostfrei
Kui täpne on rõhulüliti, mis pumba tööd juhib? - st kust sa tead, et rõhulüliti seade on täpselt 1,5 bar?
Eramul oleks norm vähemalt 2 bar sisselülitus rõhk....
Itaallaste PM5 pannakse paika enam-vähem kõhu tunde ja manoka järgi, kallimatel (Danfoss) on juba ka skaala sedae väärtuste muutmiseks peal.
Arvatavasti on sujuva käivitusega pump. See tekitab viite. Proovi hüdrofoori rõhk 1,8, relee rakendumine 2,0. Siis toimib.
Toomas
51 62 338
Rostfrei
-Pumbaks on Nocchi DOMINATOR 4"115/57M-toomas kirjutas:Tere.
Toomas
51 62 338
Kahtlen pehme käiviti olemasolus
