"laev" torustikus
laevakapten
"laev" torustikus
Lugemata postitus Postitas laevakapten »
vast oskab keegi nõu anda sellise murega. veevärgis aegajalt mahe/kerge undamine, nagu laeva lahkumissignaal sadamast :) . aiman, et rõhu probleem aga millest tingituna? kust kohast selle torustikus lahendust otsida? tegu individuaalmajaga ja veevärk tuleb ainult I korruseni ja jaotub osaliselt keldrist kööki, kuhu läheb 10pem(väike boiler 10l) ja vannituppa, kuhu läheb 32pem(WC, boiler 100l). kas võib tegu olla valesti valitud torustikega?
keegi
Re: "laev" torustikus
Lugemata postitus Postitas keegi »
Müra ... kipun arvama kas vale projekteerimine või siis kui projekt ok siis ehitaja poolt projekti mitte järgimine. Mis asi on valesti valitud torustik? Pigem vale kiirus, valesti teostatud läbiviigud ... olematu müraisolatsioon.
siiber
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas siiber »
keegi kirjutas:Müra ... kipun arvama kas vale projekteerimine või siis kui projekt ok siis ehitaja poolt projekti mitte järgimine. Mis asi on valesti valitud torustik? Pigem vale kiirus, valesti teostatud läbiviigud ... olematu müraisolatsioon.
Minul undas kunagi vedruklapp. Peale vahetust on siiani vaikus.
laevakapten
to "siiber"
kas sa pead silmas boileri tagasivooluklappi?
siiber
On tänatud: 4 korda
Seda sama.
Viimati muutis siiber, 25 Nov 2008, 18:26, muudetud 1 kord kokku.
