tore,
Ma pole kade poiss, võin sulle öelda. Aga sa pead enne täpsustama, kas soovid teada ametlikult firmas töötava töölise töötasu ühe ploki paigalduse eest brutos, netos või mustalt. Või tellijana soovid pakkumishinda ettevõtjalt, koos käibematsuga, või ilma. Olenevalt sellest võib Eesti segasel turul normaalne hind (minu arust) olla 10...35EEK/tk.
Aga kui sul on vaja müüri ladujat ja soovid, et müür saaks laotud selliselt, et ka järgnevaid töid pole teha problemaatiline, siis võin teha sulle pakkumise vastavalt projektile, konkreetsele objektile ja sinu soovidele.
Hind jääks kindlasti 10 ja 35 vahele.
tore
Kivi ladumise hind
ilmar5743
Re: Kivi ladumise hind
Lugemata postitus Postitas ilmar5743 »
maik-ile.
aga kuidas jääb nende vuugikonarustega,mõtlen siinkohal väljasurutud segu. kelle asi oleks see ära korraldada ja kellel oleks võimalik seda suhteliselt lihtsalt teha. kas müürimehel ladumise ajal või veidi hiljem, kui segu veel täiesti kivistunud ei ole? igal juhul enne oma töö lõpetamist-üle andmist või peaks see töö järgmiste meeste peale jääma. Ise tegelen krohvi ja muude sisetöödega ning ausalt öeldes häirivad sellised asjad mind küll. nii vuukidest väljasurutud kivistunud segu mis on kõva kui kivi,kui ka põrandale kukkunud kivistunud segu, mida müürihundid enda tagant on koristamata jätnud. kuna sa juba põgusalt puudutasid mingeid normatiive siin ja sealpool lahte, ehk on seal midagi ka töömaa koristamise kohta mainitud. ja kui ka otseselt ei ole, siis kas enese järelt koristamine ei tundu iseenesestmõistetav. mulle küll tundub.
Manowar
- Ehitusguru
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Manowar »
Kõik torakad, mis seinast välja ripuvad on müürimeeste pärusmaa, samamoodi seina äärde mahakukkunud segu, krohvija peab küll kiviga kergelt seina üle käima, et terad jooksma ei hakkaks, aga värsket segu on müürimehel väga lihtne ära võtta.
Sama oleks ju krohvijaga, jätaksin oma pasa veel sinna müürimeeste segu otsa ja siis tuleb maaler ja jätab oma lärakad ka veel, tahaks teada, kes seda põrandat pärast kraapida tahab!
Viimati muutis Manowar, 24 Nov 2008, 13:04, muudetud 1 kord kokku.
Viimistlus Duo OÜ
Siseviimistlus: krohvi-, maalri-, kipsitööd, põrandad, vannitubade ehitus, plaatimine, fassaaditööd.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Kõik kurdavad, et raha on vähe, aga pole kedagi kuulnud kurtmas, et mõistust napib.
53425657
maik
- Ehitusguru
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Ilmarile--Loomulikult peale viimase kivi paika panemist toimub tellingute demontaaz ja koristus ,elementaarne ju.Müürsepal on automaatne liigutus kummaltki poolt müüri kelluga segu eemaldamine ja kõik, rohkem tema ei pea midagi nühkima või seina kraapima kuna eelarve ei luba.st ploki hind on nii väike,et varsti vist hakatakse kuivalt ilma seguta neid laduma.
