80kW
Uviline
80kW
Lugemata postitus Postitas Uviline »
Vaja ühendada 80kW el .katel. Millist kaablit soovitate, pikkus on ca 50m?
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: 80kW
Kui suur võib olla pinge lang?
vanakala
Re: 80kW
16mm2 vask.
kotermann
On tänatud: 10 korda
Re: 80kW
Lugemata postitus Postitas kotermann »
Nalja teed, Vanakala?
Katla max. tarbimisvool on 80 kW puhul kuni 130 A.
Lähim sellest suurem kaitseseadme nominaal (sularite puhul) on 150 A, seega peab kaabel taluma pidevat voolu vähemalt 150 A.
Paigaldustingimustel C (kaabel seinal) vastab sellele 50 mm2 vask või 95 mm2 Al.
Kui kasutada reguleeritavat kaitselülitit (Sace-Tmax või mõnda sellesarnast), siis saab selle reguleerida veidi väiksemale rakendusvoolule. 35 mm2 vaskkaabel taluks pidevat voolu 126 A, 70 mm2 Al-kaabel 148 A. Kaitselüliti liigvoolusäte peab olema neist numbritest väiksem.
Mis toimub lühise puhul (s. t. kas lühisekaitse rakendustingimused on täidetud) ja milline on pingelang, seda pole ilma eespool oleva võrguosa parameetreid teadmata võimalik öelda.
vanakala
Re: 80kW
mis mu vastusel viga oli?
figo
Re: 80kW
Lugemata postitus Postitas figo »
Ei hakka seletama. Kotermann sinul on õigus, aga unustasid kasutada näitajad 70`C juures. Pakkun AXPK 4x120mm2.
wall-e
Re: 80kW
Lugemata postitus Postitas wall-e »
kotermann kirjutas:Lähim sellest suurem kaitseseadme nominaal (sularite puhul) on 150 A, seega peab kaabel taluma pidevat voolu vähemalt 150 A.
Kaabel peab taluma 150x1,45=217,5A
Uviline
Re: 80kW
Suur tänu vastuste eest.
wall-e kirjutas: Kaabel peab taluma 150x1,45=217,5A
Mis koefitsent see 1.45 on?
wall-e
Re: 80kW
Uviline kirjutas: Mis koefitsent see 1.45 on?
EVS-IEC 60364-4-43:2003
433.1 Juhtide ja liigkoormuskaitseaparaatide kokkusobitamine
