Õige keskküttesüsteem ?
				xxNIMETUxx
 - Ehitusguru
 - On tänanud: 2 korda
 - On tänatud: 4 korda
Re: Õige keskküttesüsteem ?
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
Lugemata postitus Postitas antonio1 »
see on bs, siin on varem sellest juttu olnud..otsixxNIMETUxx kirjutas:http://www.torujyri.ee/index.php?sisu=t ... 9&lang=est
				usr1
Lugemata postitus Postitas usr1 »
Lisainformatsioon : usr1@hot.ee
Vee.-Kanali Ja Keskküttesüsteemid
(remont , ehitus ja hooldus )
Lugupidamisega R.
				dumbuser
 - On tänanud: 11 korda
 - On tänatud: 82 korda
				usr1
Minusuguseid tüüpe? palun defineerige.
sry aga terve oma karjääri ajal ainult torutöödega tegelenu.
kui te kardate, et teilt leib laualt minemas, siis ei ole vaja teisi halvustada , ise midagi teadmatta.
Kuid teema algatajalt tuleb vabandust paluda , teema solkimise pärast.
Saidki hakkama Hr.Dumbuser
				dumbuser
				sain katla tööle
Lugemata postitus Postitas sain katla tööle »
mine sanistal'i , kadaka tee 1,seal näidatakse ilusti kuidas need asjad käivad ja pakutakse korralik kütteautomaatikaKülaline kirjutas:Kas kuskil netis on olemas mõni asjalik joonis ka kuidas õigesti akupaak ja katel ühendada ? Lugesin neid foorumi postitusi ja asi nii segane, üks räägib ühte teine teist.
aga ilma midagi ostmatta jooniseid küll kaasa ei saa
				dumbuser
Palju sul rõhk on külmalt-kuumalt (20 ja 95). Mul on ka süsteem ca1700+ ja paisupaak 200l. Külmalt (20`C) on rõhk kuskil 0,5 bar-i, kuumalt (akupaak põhjani 75´C) on 1,35 bar-i. Kas see rõhkude vahe mitte liiga suur ei ole?
				dumbuser
				dumbuser
Lugemata postitus Postitas vanakala »
andku mulle kõik vanad kliendid andeks kelle süsteemide peal olen pidanud kunagi asju testima või katsetama tõeni jõudmiseks!
Kui pool tünni soe on, siis on röhk juba üle 1 at.
Eks homme kütan üleni soojaks siis näeb, mis saab.
Ei tea, kas paisupaagi rõhk liiga väike?
kui paisupaagi rõhk korras siis viimase lihvi annad sedasi: täidad küttesüsteemi veega 1bar. õhutad süsteemi ja fikseerid küttesüsteemi rõhu. kütad süsteemi 50 kraadini siis radiaatorite puhul ja vaatad uuesti palju surve on tõusnud küttesüsteemis. kui on tõusnud üle 1 bar. siis lased (kui paisupaagi oli enne sees 0,8bar.) siis eemaldad uuesti paisupaagi süsteemist ja alandad rõhku 0,2bar. kui aga katsetamisel paisupaagi rõhk ilma küttesüsteemita on alla 0,4bar. siis tuleb otsida viga paisupaagis ja kui viga ei ole siis lisada süsteemile lisaks veel üks 24l. paisupaak. kui mingi katlaringluse termosõlm suleb katla akupagist ja paisupaagid on ühendatud akupaagiga siis peab olema katlal eraldi paisupaak ja selleks piisab 24l.
Tegu 80 L elbi tootega
				Rostfrei
 - On tänanud: 15 korda
 - On tänatud: 40 korda
Tegu pumba taga oleva hüdrofooriga või sooja tarbevee süsteemi omaga?eml kirjutas:Kuidas vee hüdroforil vasturõhku tuleks reguleerida või võib see jääda nii nagu on tehases pandud?
Rostfrei kirjutas:Tegu pumba taga oleva hüdrofooriga või sooja tarbevee süsteemi omaga?eml kirjutas:Kuidas vee hüdroforil vasturõhku tuleks reguleerida või võib see jääda nii nagu on tehases pandud?
				Rostfrei
Sagedusmuunduri pealt juhitav 0,7 x töörõhk.
Hüdrofoori väljavõtte torule kuulkraan ette, peale seda tühjenduskraan, et saaks kontrollida eelrõhku.
Elbi peaks olema kott hürofoor, st et vähemalt 2x aastas peaks kontrollima.
TänudRostfrei kirjutas:Rõhulüli pealt juhitav pump - 0,9 x cut in ehk sisselülitusrõhk korda 0,9.
Mulle katlamees rääkis, et pole mingit vahet.Külaline kirjutas:Kas on vahet, kui paisupaag asub akupaagis 30cm kaugusel või 2m kaugusel?
