tubade suurused
umberto
tubade suurused
Lugemata postitus Postitas umberto »
tuba tuleks kasutusele lapse toana. Selliseid karpe siis 2tk.
tegelikku põrandapinda oleks toal c.a 13m2 (4,3x3) aga kuna on tegemist katuslaega siis seinaäärne pind vist arvesse ei tule (mingi 1.6m teema vist kasuliku pinna arvutamisel).
Re: tubade suurused
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: tubade suurused
10 m2 on vähe, 14 m2 on parem, kui oma ruume hindan. Samas ei ole kaldlage.
umberto
Re: tubade suurused
see kaldlae ja 1.60 laekõrguse teema ei ole ainult minu teooria, täiesti kehtiv number ja nõue arhitektide maailmas.ponkskar kirjutas:Kui laps sünnist saati selle toaga harjub,siis on kindlasti okKui on suurem laps ja enne elanud suuremas ja avaramas toas, siis võib raskusi tulla. Mul tulevad ka ülemised toad 12-13m2 (kaldlaega, sinu teooria järgi siis kasulikku pinda vähem). Ise elasin lapsena ~10m2 toas ja oli täiesti ok, kindlasti parem,kui elada vennaga kahekesi ühes 20m2 toas
no hetkel on elamispinnaks mustamäe korter, seega peaks elukvaliteet paranema küll.
taastaja
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: tubade suurused
Eestikinnisvara
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: tubade suurused
Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »
1.6 meetrit tuleb mängu hoone müümisel. Siis ei saa sa arvestada pinda, mis on madalamal ,kui 1.6 meetrit. Olgugi, et ka seda osa saab ideaalseltr millekski kasutada.
Ruumide suurusega võiksid tõesti arvestada, et alla 10m2 ei soovitaks. Jääb liialt väike.
umberto
Re: tubade suurused
no see sein kus katuslagi seinaga kohtub saab olema 80..100cm kõrge. kogu põrandapind toas 13m2 ning kaldlaega osa (kus siis maast laeni 1m kuni 1,6m )c.a 2m2.Eestikinnisvara kirjutas:Kui endale teed, siis pole mõtet nö. arvestada sed 1.6 meetrit. Küll tuleb arvestada küttesüsteemi valikul, kui kasutad ka "madala kaldega ääri", st. ei ehita kallet kinni 1.6 meetri pealt.
seda kallete kinniehitamist vist ei luba ka tuletõrje või vähemalt peab jätma avad, et vajadusel saaksid tuletõrjujad räästa alla/kinniehituse taha.
10m2 oleks kabinetiks ok?
Eestikinnisvara
Re: tubade suurused
Re: tubade suurused
Lugemata postitus Postitas xjan »
http://www.maja24.ee//failid/Ruumide%20 ... 5tmeks.doc
http://www.maja24.ee//failid/Ruumikitsi ... E4iriv.doc
umberto
Re: tubade suurused
aitäh! väga kosutav lugemine.xjan kirjutas:Siin veidi teemakohast lugemist:
tekkis veel küsimus , kui kõrgele tuleks jätta majas aknalauad? kas seal kehtib ka mingi "hea ehitustava, või võiks panna nii kuidas sobiv tundub? Enamasti kusagil 80 ja 110cm vahel vist?
Eestikinnisvara
Re: tubade suurused
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Re: tubade suurused
