Nagu pealkiri ülteb milline oleks mõistlik valida sauna voodrialua paksus ?
Materjaliks LEPP prussi samm 60cm.
Pruss 45x45 kas oleks mõistlik paigaldada 42mm Paroc kivivill mida müüakse või 50mm paksusega ?
Prussi peale läheb 1.0meetri laiune foolium, mitte kilealusel fooliumpaber .
Plaanis oli panna 12x65 LEPP(katvus55) aga öeldi, et pidavat ära "kiskuma" st.liiga õhuke.
Kas tuleks siis panna ikkagi 15x90 LEPP(katvus80mm) SEST roovisamm tuleb 60cm ja peenemaks a`la 40cm peale roovi sammu ei tahaks ajada ?
Tänud ette kes asjakohast soovitus annavad.
Sauna puitvoodri ja kivivilla õige paksus ?
onusnooker
- On tänatud: 6 korda
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Re: Sauna puitvoodri ja kivivilla õige paksus ?
Minu andmetel on 42 vill 600 lai.st igat paani on vaja lõikuda.Aga 565 il-50 5,51m2.oleks laiuselt paras ja 5mm.surud ilusti kokku.12*65 lepp on väga hea laud ja seda,et ta kuskilt ära kisub räägivad kadedusest need-kellel kuusk seinas.
