KeskKütte pliit
KeskKütte pliit
Lugemata postitus Postitas raivoo »
Tahaksin panna 100m2 pinnaga korterile vesipörandakütte ja kütteallikaks keskKütte pliidi, kas see on vöimalik? TÄNUD
Viimati muutis raivoo, 11 Nov 2008, 17:32, muudetud 1 kord kokku.
usr1
Re: Keskütte pliit
tere.
See on võimalik .
Sinna kohe küsimus kas soov akupaagiga või ilma?
Muidu see lihtne teostada. Kuid ärge kasutage liiga peeneid torusi , katlaringi tegemisel jne .Samuti soovitan iga tuba eraldi kontuuriga teha ning akupaaki kasutada. Vastasel juhul ei saa korrigeerida erinevate tubade soojust ning kui akupaaki pole siis kahjuks peale tule kustumist on mõne aja pärast tuba jällegi külm. Samas suht otstarbekas varjant kuna akupaak ei pea olema suur ja põrandaküttesse ei lasta suurt kuumust ning siis talletab tuld tehes soe akupaaki ning on tuba kogu aeg soe.
Aga jõudu.
Lisainformatsioon : usr1@hot.ee
Vee.-Kanali Ja Keskküttesüsteemid
See on võimalik .
Aga jõudu.
Re: KeskKütte pliit
Lugemata postitus Postitas pätu »
Keskkütte katelpliit sobib väga hästi sellise pinna kütmiseks. Võimsust peaks olema ca 10kW.
Akupaagi peaks igaljuhul panema, et pliidist tulev kuum vesi ei teeks põrandakütte torudele liiga. Peale akupaaki segamissõlm.
Pisike
usr1
Re: KeskKütte pliit
tere taas
pätu. Sinu lausele , et kuumus teeb põrandakütte torudele liiga ..Saab teha ka ilma akupaagita , siis lihtsalt segusõlm enne kollektorit.Kuigi inimese enda mugavus jne soovituslik ikkagi akupaagiga. see ei pea suur olema. umbkaudu 500 _1000 L max.
Mõni pump. Kui akupaagiga siis on mõistlik katla ja akupaagi vaheline ring terastorust ehitada. kasutage kindlasti kaitseklappi .Akupaagist edasi võib juba plastiku panna . vaske ei soovita kui just ei joodeta. Temperatuuri kõikumisel hakkavad vase rõngad järgi andma ja tilkuma. Kuid vask suht kallis ka . Aga edu teile .
Usr1@hot.ee
Usr1@hot.ee
virgor
- On tänatud: 8 korda
Re: KeskKütte pliit
Ole nii hea ja ütle kuidas sa põrandakütte puhul selle pliidi peal süüa teed nii,et pliidis vesi keema ei lähe,kui ei ole akupaaki.Põrandasse tänu segusõlmele saad küll õige temperatuuri aga pliidis olev kuum vesi peab ikka akupaaki minema.Seal ju nii väike kogus vett.Või on varjant,et kui pliidis vesi kuum kustutad ruttu tule alt ära.Äkki olen ma ise valesti aru saanudusr1 kirjutas:tere taas
Usr1@hot.ee
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
www.hot.ee/kaminad
usr1
Re: KeskKütte pliit
tere
point ongi see kui pliidi all on tuli siis saad ka seal süüa teha .Kas siis tõesti peab pliidi alla nii palju agu alla viskama, et keema ajada süsteem. katelpliidi puhul toimivad mõlemad varjandid nii akupaagiga kui ka ilma . Nagu ma enna mainisin , soovitan akupaagiga lahendust, kuid saab ka teostada ilma akupaagita. Toru-jüri oü. kodulehelt leiad ka skeemid, kus on ka mõlemad varjandid üleval .
tuld ei pea kustutama vaid tuleb mõistusega puid alla visata .pole vaja ju asja keema lasta.kui kuumus käes siis paned mõõdukalt puid alla ja teine asi et põrandaküttesse läheb küll suhtkoht leige vesi kuid samas süsteem tarvitab suht kuuma vett, et põrandaküte soe oleks ja püsiks .
minu arvamus ning katsetatud varjant.
NB! loomulikult pooldan akupaagiga varjanti , kuna see talletab sooja ning kui pliiti enam ei küta siis on ikka põrand soe.
usr1@hot.ee
usr1@hot.ee
virgor
Re: KeskKütte pliit
Ok.Sain sust aru aga ikkgi ei soovita ilma akupaagita.
www.hot.ee/kaminad
www.hot.ee/kaminad
