Lüliti indikaatorlambi ühendamine
vanad postitused
Tanel
Lugemata postitus Postitas Tanel »
Ostsin Vi-Ko ühese lüliti indikaatorlambiga (või kuidas seda punast tulukest nimetataksegi). Nüüd on sihuke mure, et leidsin sealt tagant sellesama punase lambi küljest kaks juhet, aga ei oska neid kuskile ühendada. Äkki oskab keegi aidata???!!!
sundehitaja
Lugemata postitus Postitas sundehitaja »
Mul tuli taolise lülitiga kokku puutuda aga teisel põhjusel.Ma ei tea palju Sa elektrist jagad ,aga selline lüliti on ümberlülitav s.t. antud juhul ühes asendis on sul lamp otse ühendatud,teises asendis tulukesega järjestikku.
Mul oli see jama et väike päevavalguslamp hakkas plinkima kuigi pidi olema välja lülitatud.Ilmselt Piisas sellest paarist elektronist, mis läbi tarbija läks selleks ,et üritada starterit käivitada ja lamp tahtis põlema hakata,kui aga voolutarve kasvas siis tänu ind.lambi suurele takistusele voolu ei jätkunud,ja lamp kustus.Nii ta siis plinkida tahtis.
