Benekov pelling - 27
inna
Lugemata postitus Postitas inna »
Mul on mure... ostsime endale pelletkatelt benekov pelling - 27 ja pelletite kulu on liiga suur ( 200 kg kahe päevaga). Maja on 220 m2.
Tegelikult arvame seda, et jamab automaatika, sest kui teha kõik skeemi järgi, mis on kaasa antud dokumentidega, siis selle järgi e saa õiget vee temperatuuri st. et peaks tõusma vähemalt 65 kraadini ( dokumentides on kirjas, et see on soovitatav temp.), kuid meil tõuseb 55-ni. Ja katel kogueg töötab ja ei suuda seda soovitatavat temp. kätte.
KAs kellelgi äkki on selle pelletkatla mudeliga kogemusi ?
NB! Meil on ainult põrandaküte.
usr1
Re: Benekov pelling - 27
tere
Lugu järgmine , teil õigus. Kui automaatika paigast ära siis ongi pelleti kulu meeletu.
Samas on seal veel mõningan nöansid mida jutu järgi läbi ei ampsa.
Kus kandis te asute - seda oleks vaja kohapeal vaadata ja seadistada. See kulu on ülemäära suur.
Lisainformatsioon : usr1@hot.ee
Vee.-Kanali ja Keskküttesüsteemid
trumm
huvitav, kuhu see soojus siis läheb??? kõik otse korstnasse? aga katlal on ju veesärk, see peaks ju ikkagi kuumaks minema?
mul on 200 m2, põrandaküte, radikad ja soe vesi.. ja pelletikulu ca 15 kg päevas praegu
jannos
Lugemata postitus Postitas jannos »
Kahe päevaga ei ole mõtet veel paanitseda. Ma saan oma maja soojaks köetud u. nädalaga, kui nullist kütma hakata. Aga kui juba soe sees, siis on kütte kulu normi piires. Majal on 80cm maakivi seinad, sees tellisvooder.
