Uue maja wc haiseb
Uue maja wc haiseb
Lugemata postitus Postitas merle »
Ostsime uue maja. Korralik kvaliteetne ehitis. Üks halb asi on - I korruse wc haiseb. Oleme lasknud vett joosta nii kraanist, kui klosetis. II korrusel on kõik ok. I korrusel aga ebameeldiv kirbe kanalisatsioonihais.
Kraanikausi äravool ei haise, wc potis ka mitte. Tundub, et see hais tuleb wc poti tagant seinast, eriti tugev on see veelaskmise nuppude piirkonnas seinal.
Pott on seina küljes (äravooli läheb seina, mitte põrandasse), loputuskast on ka seina sees ning loputamise nupud seinal.
Milles võib olla probleem?
Kes tuvastaks probleemi, kas torumeehest on ilma seina lahti lõhkumata asja? Seinal on suured keraamilised plaadid, ilma lõhkumata ei saa ligi. Aga mulle tundub, et hais tuleb just sealt plaatide tagant.
Naabermaja omanik ütles, et tal ka haises, aga kui hakkas kasutama, siis kadus hais ära. Me ei ela veel sees, aga oleme mitu korda päeva vett joosta lasknud, ikka haiseb.
Re: Uue maja wc haiseb
To: Külaline, igasuguste liitmekohtade vaatamiseks tuleb wc sein lahti lõhkuda.
Kõik seinad ja põrand on kinni plaaditud, viimsitletud. Uuringi enne lõhkumist, kas see võib olla mõni niisugune asi, mis võib uues kasutamata majas juhtuda. No et seistes hakkab haisema. Maja on ligi aasta tühjalt seisnud (enne meie ostu).
Tegemist on eramajaga. Põrandaküte on betoonpõrandas. Ma ei tea, mis asi on trapp. Kas see on äravooluava põrandas? Sellist asja selles wc-s ei ole.Külaline kirjutas:hais voib tulla ka plaatide vahelt,sifooni ja kanalisatsiooni liitmekohast.vaevalt ta nyyd trapist tuleb,imelik korter peaks olema kui seal trapp on.Trapp pannakse ikka poranda sisse,soojussolmes,saunas,suures koogis kus pestakse porandaid voolikuga s.t. suure veega/
- On tänatud: 9 korda
Vaata üle ,kas paigaldatud on ka nö. haisulukud. Uuri,kas kuskil läheduses toimub kanalistasiooni töid. (Ka see võib haisu põhjustada, kuna trassid suletakse mingiks ajaks- või mdiagi sellist. Enda kliendil oli sama "anomaalia", kurtis haisu WC- hiljem selgus,et probleemiks oli trassi ehitus, mida ehitati paar tänavat edasi. Hiljem hais kadus.)
Enda rahustuseks kutsuksin kohale spetsialisti, kes vaatab süstreemi üle. Kui lekib kuskilt siis saab vähemalt kiirelt jaole.
Ise oled imelikKülaline kirjutas:hais voib tulla ka plaatide vahelt,sifooni ja kanalisatsiooni liitmekohast.vaevalt ta nyyd trapist tuleb,imelik korter peaks olema kui seal trapp on.Trapp pannakse ikka poranda sisse,soojussolmes,saunas,suures koogis kus pestakse porandaid voolikuga s.t. suure veega/
Mul oli korteris (ehitatud 2005) WC/vannitoas 2 trappi: üks oli dušši jaoks (duššinurk koosnes põranda ja seinte plaatidest) ja teine oli leilirummis. Vot ja siis kui läksime uut korterit vaatama,siis oli ka seal räige hais. Ehitaja ütles,et trappidest on vesi ära kuivanud. Lasi vett täis ja paari päeva pärast kui uuesti läksime, haisu enam polnud ega tulnudki.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Kirjas on: hais on tugevam loputus nuppude juures, mis seinal.
Järelikult on vigane / lahti ühendus seina taga, kus pott saab kokku kanali torustikuga.
Just, õige tähelepanek, nii ma kirjutasinRostfrei kirjutas:Kirjas on: äravool läheb seina, mitte põrandasse.
Pott on nö disainikas, seina küljes, ei asetu põrandale ja kogu staff: torud, ühendused, loputuskast, kõik on seina sees karaamiliste plaatide taga. Ja sealt, kust vett vajutatakse seina küljes olevad nupud (suur vesi/väike vesi), seal nuppude juures tundub olevat hais kõige tugevam. Kraanikausi äravoolust haisu ei tule.
Kes on see spetsialist, keda tuleks kutsuda? Torumees?
P.S. Mul on hetkel korteri vannitoas/wc-s ka see trapp. Maja ehitatud 2005. Seal seda probleemi ei olnud (oli ka uus maja).
Lähedal ei tehta kanalisatsiooni- ega torutöid, vähemalt 4 km raadiuses mitte.
- On tänatud: 8 korda
www.hot.ee/kaminad
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
Hiirt seal ei ole - teegmist on kõige ehedama peldikuhaisuga. Ise me ei ole seda kasutanud, ainult vett lasknud. Uus kanalisatsioon ja sellise jamaga.
Eks kutsun torumehe, ei hakka ise enne midagi tegema, kui ta ütleb, et tahab sinna seina taha pääseda, siis lõhume plaadid maha, taga on ilmslet kyproc. Ega siis plaadid õhu peal seisa.
Torumees võttis täna poti seina küljest lahti, sedasi sai ühenduskohta näha, ei pidanud plaati eemaldama.
Ilmnes, et poti ja toru vahel olev plastik ühendusmuhv oli korts sees. Mehed panid uue muhvi.
Nüüd on vaja pisut oodata, sest seni, kuni uut muhvi ostmas käidi, läks elamine hullemini haisu täis.
Kui hais kaob, on viga leitud ja parandatud.
See oli tagasisideks, kui kellelgi sama küsimus (seoses wc haisuga) peaks olema.
Tänud asjalike nõuannete eest!
Haiseb tublisti vähem, kuid haiseb ikka. Kanalisatsioonihais on.
Kus kandis maja on? Asi läinud huvitavaks. Vaataks üle.
Toomas
51 62 338
