vundament
				erki
mmm?
Lugemata postitus Postitas erki »
				hellraiser
 - Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas hellraiser »
Vundament tuleb rajada õigele alusele, siis ei ole veel sinna SBS'i taha kuidagi võimalik pugeda. Probleemiks on je vee vertikaalne tõus kapillaare pidi, kui aga vundament on rajatud korralikult killustikule, siis sellega likvideeritakse vee tõus vundamendini.Anonymous kirjutas:Ei tea mis valemiga sunnitakse olema veel ühel pool barjääri (välist SBS) , miks arvatakse, et vesi ei oska selle barjääri alla ja selle barjääri taha pugeda? Ning kui vesi selle tüki ära teeb (ja selle teeb ta kindlsti) siis on hoolikalt tehtud SBS funktsioon 0-väärtusega. Õigemini miinusefektiga.
				hellraiser
 - Uus kasutaja
Mismoodi see klassikalist füüsikat uppi ajab jääb mulle mõistetamatuks. Killustikul vundamendi all on kaks funktsiooni, olla dreenivaks kihiks, et vett ära juhtida ning mitte lasta pinnaseveel tõusta vundamendini kapillaarniiskusena. Seda pole ma öelnud, et killustik on hüdroisolatsioonina kasutusel.Anonymous kirjutas:Tere. See, et killustik on hüdroisolatsioon, mis takistab vee liikumise on nüüd küll üks viimase aja põrutavamaid uudiseid. Kogu klassikaline füüsika hakkab uppi lendama!!
Margus,kas sa nõiakaevu oled näinud?Me ei ela ju kõrbes kus vesi kolinal ainult ülevalt allapoole valgub!
Taastaja.
- restauraator
 - On tänatud: 1 korda
Küsisin Ehituskeskusest kas seda lahendust võib üks-ühele võtta ja sealt vastati,et olla auväärse kodaniku tehtud.Nime ei hakka välja tooma.Kui ma seda ikka õieti vaadata oskan,siis tundub väga sarnane siin eelpool toimunud vaidlusega.Delikaatne asi julgeb ehk keegi kommenteerida.Või peab ikkagi niimoodi toimima?
				sundehitaja
restauraatorile
Lugemata postitus Postitas sundehitaja »
				erki
Tuleb meelde küll ja nii ta ongi. Kas ma peaksin siis niiskuse ülespidi liikumise takistamiseks (enne kruusa või killupadja vundamendi alla panemist ) veel ühe kihi kilet laotama auku kuskohast vana sobimatu pinnas ära kooritud? Ja laotama ta veel nii, et pärast saaks selle ääred vundamendi külgmiste hüdrokihtidega seotud s.t. et hüdroisolatsioon moodustaks kausikujulise kuju hoone alt mööda talmikut ja laotud fibot kuni ülemise ääreni. Ja mida see väike niiskus seal seespool nii-väga halba teebki juhul kui vundamendi all on dreeniv pinnas, lausvesi(sademed, põhjavett pole) sinna alla ei pääse. Kui külma ligipääs on tänu korralikule soojustusele ja tagasitäitele ära isoleeritud (külmumispiir oli vist max1,2m) Siis ei tee see väike niiskus seal all ka midagi kuna see ära ei külmu ja külmatsüklitest tulenevat lagunemist ei toimu. DA-DAA!!!Leian, et kui vundamendialune/külgne tagasitäide on dreenivast pinnasest, v.a. pealmine pinnasekiht mis lausvee hoonest eemale juhib(kalle majast eemale), külmumispiir ära lõigatud, pole muretsemiseks põhjust. Pole see kapillaarniiskus midagi selline suur karvane tont kui ta miinuskraade ei saa ja läbi põranda ta ka ei tule sest plaadi all niikuinii kile ju. Parandage mind palun kui ma väga puusse panin, härrad:)Anonymous kirjutas:Tere Erki. Kas oled kuulnud füüsikatunnis midagi "ühendatud anumate seadusest". Kui ei, siis tuhni läbi 8-9 klassi õpikud. Muide lohutuseks, et väääääääga paljud insenerid, arhitektid ja ehitajad ei tea sellest mõhkugi. Ei tea mis valemiga sunnitakse olema veel ühel pool barjääri (välist SBS) , miks arvatakse, et vesi ei oska selle barjääri alla ja selle barjääri taha pugeda? Ning kui vesi selle tüki ära teeb (ja selle teeb ta kindlsti) siis on hoolikalt tehtud SBS funktsioon 0-väärtusega. Õigemini miinusefektiga. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Tehke vundament noremaalsügavusele ja unustage see hydro ja sokli soojustamine. On mõistlikum. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
				erki
Olen nõus sellega, et vundament teha mõistlikule kõrgusele või veel natuke kõrgemale ja pigem tuua juurde piisavalt täidet vundamendi piirile tekitades kõrgema pinna maja ümber - niiviisi pole mingit vee- ega niiskusohtu karta. Sokli soojustamisel leian aga ikkagi mingi mõtte olevat, vastupidiselt Teile; Võibolla tuleb see sellest, et armastan soojas majas elada rohkem kui külmas(äia majal soklisoojustus puudub ja välisseina äärtest/nurkadest tuleb miinuskraadidega tuntavalt külma:) Julgen arvata, et sokli soojustamisest on kindel kasu juhul kui see on tehtud õigete materjaliga ja seina ning soklisoojus on ühtne ega ei katke. Vertikaalhüdrost on kahtlemata kasu fibost laotud vundamendi eluea seisukohalt kuna fibo kannatab külmatsükleid betoonist vähem ja hüdroga isoleeritakse fibo suuremast hulgast väljast(vihmavesi, sulavesi) tulevast niiskusest. Jällegi, parandage mind kui kuskil eksisin. Muide, härrad, kilet aga saab omavahel kokku sulatada spetsiaalse fööniga nii et see peab vett aga selles kontekstis ta hüdroks ilmsel ei kõlbaks jah. Kommentaarid oodatud!:)Anonymous kirjutas:Tere. Kile ei ole hydroisolatsioon. Kile omavaheline ning vertikaalhydroga sidumine on juba praktiliselt teostamatu. Õige on see "kausi jutt", aga selle tegemiseks on konkreetsed lahendid. Eestimaal tehakse ilma põhjata "kausse" ehk teisisõnu maetakse hunnik raha maa sisse ilma et ta mingit kasu tooks.
- restauraator
Ehitusfoorumites on ka nendest pikalt pajatatud,kas sa sealt pole vastuseid leidnud?
				erki
restauraator kirjutas:Sokli soojustamisega ei saa seada endale eesmärki :siis saab sooja põranda või mis iganes.Põrand tuleb ikka ise nii ära soojustada,et ta ka ilma sokli soojustamiseta toimiks.Soklit võid muidugi ka soojustada ja seda juhul,kui sokkel ise ei ima alt niiskust ülesse (on vundamendist,maapinnast isoleeritud)See on aga ikkagi juba lisasoojustamine.
See et põrand tuleb ära soojustada, see on siililegi selge minuarust ja selle üle pole midagi vaielda. Räägin külmasillast mis tekib valatud plaadi kõrgusele välisseina äärtes terve hoone perimeetril. Sinna tekib külmasild(kui soklit ei soojusta) s.o. siis põhimõtteliselt sokli ülemine äär välisseina piiril/põrandaplaadi kõrguselt või tsipake altpoolt. Jah - nimetame siis seda lisasoojustamiseks - kui katan vertikaalis taldmikust kuni seina alumise otsani styrofoamiga(või klaasvahuga) ja styro alumine ots pole veekausis ja ei ima ja kui natuke imabki siis tootja väitel tänu tema suletud struktuurile soojapidavus sellest ei kannata. Pähh, ei viitsi enam siin vaielda aga kui teen nii siis vast ka ei eksi...Ei jõua kõiki foorumeid ka läbi kolada, siin foorumis pole nagu 100% õigest lahendusest juttu olnud ja selleni tahaks jõuda lõpuks. Tee sinna tundub olevat raske ja okkaline:) või tegu riigisaladusega?
Tere Alar. Juhtus nii, et paar aastat tagasi sai lammutatud üks maja koos osaga vundamendist mis oli kuni plaadini analoogse lahendusega, ainult fibo asemel olid betoonplokid ja puudus soojustus põranda plaadi all. Betoonploki peal oli veneaegne ruberoid 2-3 kihti vertikaalis ja sellele veel uue eesti aja alguses soojustuseks lisatud väljapoole 5cm tavalist penot(mis oli juba natukene hukas)+täide. Sai kõik see lahti lammutatud ühest nurgast kuni sisemise täiteni milleks oli kruus(ilma keldrita vundament) - see kruus seal seespool, kile ning valatud põrandaplaadi all, oli tolmukuiv! Polnud seal niiskusest märkigi kusjuures väljas oli varakevad ja muidu väga märg kõikjal. Kuidas seda seletada? Kas oli tegu mingi anomaaliaga? Lugupidamisega. ErkiAnonymous kirjutas:Tere Erki. "Pähh, ei viitsi enam siin vaielda aga kui teen nii siis vast ka ei eksi..." ... Oled juba eksinud! Sinu vundament on sellise lahendusega, et enam head lahendust praktiliselt pole (teoreetilisi arutlusi ei hakka arendama, kuna nende hinnataseme puhul jääb hing tavaliselt kinni). Seega jääb valida halva ja väga halva vahel. Jah loomulikult on halb külmasild seal all nurgas, aga veel halvem on soe ja mädanev nurk. Kumb on siis õige: kas külm ja kuiv või soe ja märg? Eks igaühel ole omad eelistused. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
- restauraator
Erki kirjutas:
Erki mina olen kõigest hobiehitja ja ei oska sind igasuguste terminite ja vöörsõnadega veenda,siis räägin piltlikult:
Kujuta ette tavalist topeltseintega kuubikut.Ütleme,et sellel kuubikul on välimises kihis kõik küljed soojustatud.Kõik välisküljed saavad nurkades kokku.
Nii, asetame selle kuubiku nüüd varem valmistehtud soklile ja saame soojustatud ruumi(hoone)Kas nüüd see sokkel vajab soojustamist?Jääb nüüd põrand külm?
Millegipärast on hakanud viimastel aegadel selle kuubiku põhi sokli sisse vajuma nii,et kuubiku siseseina - ja välisseina serv kohtuvad või halvemal juhul jäävad ka üksteisest eemale.Seda nurka "soojustab" ju nüüd ainult sokkel.
Siit moraal A.Piirfeldi parafraseerides,kui te tahate sooja,siis lisaks õigele vundamendi sügavusele ehitage ka põrandad õigele kõrgusele ja unustage see sokli soojustamine+hüdro.
(Loomulikult saab ka kuiva ja sooja sokli ehitada,kuid sellega tuleks soklit kavanadades juba arvestada ja see ka õigesti valmis ehitada)
Jõudu iseehitajatele!
				erki
- restauraator
Sellest sõnastusest ei saa summagi aru:
....ning selle asemel, et soojustus panna plaadi alla paneme ta sinna peale laagide vahele(10cm peaks piisama)...
Mis plaat see on mille alla oleks saanud veel midagi panna...?
Kirjeldage ikka täpselt mis teil seal juba valmis on ja loodan,et hr Piirfeld teile ka mõistliku lahenduse leiab.
(see paraku ei ole nii,et võid kõikidele kihtidele kesteabmida peale laduda,siin on nagu seinagagi omad rusikareeglid)
vundament
Lugemata postitus Postitas roller »
Iga võimaliku lahenduse kohta on Piirfeldil vastus, et see on valesti, mõttetu ja raha raiskamine. Ja, et tuleks teha õieti.
Aga kusagilt ei leia seda vasas laguneb kohe võis seisab veidi püsti:
Pinnas on 40-50 cm mulda, edasi punakas sinakas savi.
Kaevesügaus 1m.
30 cm kildu kinnitambituna
20 cm paks 50 lai 8-10 mm 150 silmaga arm. tald.
Fibo MP5 3 rida alla ja 2 rida ülespoole pinda.
Vert.soojustus kuni üles 100 mm peno (Therm Routa ilmselt)
Peno pinnale hydroisol.(mumm vms.)
Väljaspool tagasitäiteks kild kuni talla kõrguseni so siis 20 cm. talla aluse killu sees ka drenaaz.
Killu peal geotekstiil ja selle peale täiteliiv 10 cm. kaldega majast eemale
Horisontaalne soojustus 50 mm peno. 1m laiuselt, nurkades 1,5 laiuselt
Kuni pinnani ehk panduse aluseni täiteliiv.
Pandus
Soklil peno peale Temp plaat.
Seespool- tagasitäiteks liiv.
Vundamendi ääres seespool 200 mm horis.peno 1m
laiuselt ning põranda keskel 150 mm.
10 mm 150 silmaga arm võrguga betoonpõrand mille sees põrandakütte toru.
Põranda betoon valatud vundamendi vahele mitte peale. Servas ka vuugiriba.
Kuna põrandal suur pind siis hiljem kettaga ka veel keskele üks vuuk sisse.
Ainus probleem on, et kuhu drenaazi vesi juhtida. spets kraavi ei ole. Kas panna aia nurka kaev sellele või teha lihtsalt sügav auk täita 1m killuga ja 1m liiva ja pinda peale.aga kuna on savi kas vesi sealt ära ka imbub või hakkab hoopis tagasi tulema.
Hea, kui mõni specialist ütleks kas midagi on väga mööda.
Võib ka mailile kirjutada.
Vunament
Kusagilt ei leia vastustkuidas oleks siis see õige.
Minu majale on plaanis selline alus. Kas nüüd keegi ütleb kas see sureb kohe ära või alb ka veidi.
				Erki
Lugemata postitus Postitas Erki »
Tere. Aga kergkruus või peno?Anonymous kirjutas:Tere Erki. Ära nii küll tee, et betooni peal on vill laagide vahel. Selline lahend nõuab juba väga tõhusat sisemist aurutõket. Lugupidamisega. Alar Piirfeld.
				Erki
Loll küsimus oli, sry. Paneme siis soojustuse(vill, peno,kergkruus) peale veel paksema ehituskile, mille vuugid teibime - nii saab aurutihedaks. Sellest peaks piisama.Erki kirjutas:Tere. Aga kergkruus või peno?Anonymous kirjutas:Tere Erki. Ära nii küll tee, et betooni peal on vill laagide vahel. Selline lahend nõuab juba väga tõhusat sisemist aurutõket. Lugupidamisega. Alar Piirfeld.
