kuidas valida tsirk. pumpa?
muhlui
Lugemata postitus Postitas muhlui »
Kuidas valida süsteemi peale 3-t ventiili tsirkulatsiooni pumpa, mis tähendavad numbrid 25-20
poes pakkus sinisilmne kena naisterahvas pumpa mis pidi ise sagedust muutma, ja maksab ainult "300.-" rohkem kui tavaliselt. kui küsisin et mille järgi või et mis sunnib pumpa sagedust muutma, sain vastuseks näha kuidas kukalt kratsitakse. ps 3-T 1"
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: kuidas valida tsirk. pumpa?
Lähen poodi ja tahan osta särki.
Aga mis suurust? Mis krae numbrit? Pikka - või lühikest varrukat? Triik- või t-särki? :banghead: :banghead:
Sama on pumbaga - sa ise ikka tead, kuhu ja miks sa selle pumba paned? :scratch:
Seda hetkel välja ei loe kusagilt.
Ja iga ÕIGE valiku aluseks on arvutatud vooluhulk ja rõhk, mitte kellegi p***e tunne, et see pump sobib.
Ma puutun selliste valikutega üle päeva kokku, ja ma ei räägi väikestest tsirkudest, vaid suurtest pumba lahendustest, kus hoitakse
raha projektide arvelt kokku, pärast on häda, et süsteemid ei tööta korrektselt, pole rõhku, pole piisvalt vooluhulka jne jne
Viimati muutis Rostfrei, 16 Okt 2008, 20:55, muudetud 1 kord kokku.
Lootsin et keegi, mainib et kas tal on kogemust sellise pumbaga mis ise vooluhulka reguleerib ja kui mainisin et mul on 1" 3-T ventiil ,siis on ju natuke loogiline et mingit eriti vinget kaubanduskeskuse soojasõlme pumpa sinna järele ei pressi ju? küsisin et mis tähendavad need nr pumpade järgi nt 25-40, 20/60-180. nimelt sellised numbrid on feb.ee lehel järgi. ja kas kellegil on tootja eelistusi, sest ma soovin head pumpa mitte ühte head ja teist odavat. Tegemist on 2 kordse nõukaaegse eramajaga, mille küttetorustik on vabavoolul ehitatud (vooluhulka ei tea :) ) aga punnin uksest juba akupaaki sisse ja uut 40kw katelt niiet enne kui hakkan teid siin 3-t ventiili automaatikakohta pinnima ,paneks enne pumba paika.
jannos
Lugemata postitus Postitas jannos »
Mine küsi torujüri poest. Räägid oma mure ära ja nad leiavad Sulle sobiva pumba. Feb-is on suht jobud müüjad. Sealt võib osta siis, kui tead täpselt, mida tahad.
antonio1
Lugemata postitus Postitas antonio1 »
Külaline kirjutas:Lootsin et keegi, mainib et kas tal on kogemust sellise pumbaga mis ise vooluhulka reguleerib ).......ja kui mainisin et mul on 1" 3-T ventiil
Siin on silmas peetud Alpha seeria pumpa, mis on ka ökonoomsem võrreldes UPS seeriaga. 1" ventiile on ka erineva vooluhulgaga, vaata mis kvs on, mida suurem, seda rohkem laseb vett läbi.
Külaline kirjutas:Tegemist on 2 kordse nõukaaegse eramajaga, mille küttetorustik on vabavoolul ehitatud (vooluhulka ei tea :) ).
See sul suht halb lahendus, mul oli vana süsteem samasugune, pidin pumba panema, kui panin purmo radikad, siis enam ise ei tsirkuleerinud. Pump UPS 25-60 ei kannatanud rohkem peale keerata, kui esimene kiirus (aga polnud ka vajadust tegelikult), muidu hakkas paisupaagi ülevoolust (lahtine ühetorusüsteem) vett tulema. Niiet pigem nõrgem pump, 25-40ntx, aga see samuti tegelikult nn lampi pakutud. Uuri netist Grundfosi pumpade kohta materjale, kindlasti on kuskil ka mõni lihtsam juhend arvutamaks endale vajalikku pumpa.
Rostfrei
Grundfos pumpadel:
25 - toru mõõt, st et pump G1 1/2 keermega (võib olla ka 20, 32; 40 jne)
-40 - näitab maks tõstekõrgust dm või kPa (võib olla ka 60, 80, 120 jne)
180 (võib olla 130, 150) näitab pumba paigalduspikkut, port to port lenght
Ehk siis 25-40 180 pump on max 40 kPa rõhku ning 180 mm pikk
Mine grundfos.ee lehele
Sealt vali lehe keskelt Tootekataloog WebCaps
Edasi vali uuest avanenud aknast "Mõõtmestamine"
Overviwe mode taha teed linnukese
Ja valid kütmise, pildikesele klikkides
Avanevas aknas teed linnukeses kasti more
Ja edasi su oma asi - vooluhulga saad kalkulaatorist
Rõhukaod samuti, valid pumba tüübi jne jne
Süvene ühesõnaga :thumbsup:
Põrandat ta ainult ei arvuta õieti :(
ky la li ne
Lugemata postitus Postitas ky la li ne »
"akupaaki sisse ja uut 40kw katelt niiet enne kui hakkan teid siin 3-t ventiili automaatikakohta pinnima ,paneks enne pumba paika."
Kui Sul on akupaagiga süsteem siis soovitan sulle vähemalt 2 pumpa. 1 pump töötab kui katel "käib" ja pumpab kuuma vee katlast akupaaki ja teine pump pumpab akupaagist vee radiaatoritesse.
Kui ei ole olemas keskkütte projekti, kus oleks kirjas maja survekadu ja arvutuslik vooluhulk siis saab pumba enam-vähem valida rusika reegliga:
radiaatorküte maja suurusega kuni 150 ruutu 25-40, maja kuni 200 ruutu radiaatorküte 25-60
põrandaküte maja suurusega kuni 120 ruutu 25-40, maja kuni 180 ruutu 25-60 (toru 20 ja ühepikkused liinid u 100 m)
see tabel töötab küll siis kui süsteem on enam-vähem normilt ehitatud.
kui tarkpead panevad põrandakütet 16 toruga kus liini pikkus on 250m. siis ei aita seal eriti midagi
Kui on muutuvad vooluhulgad st kui on termostaadid või põrandaküttel mootorid siis tuleks kasutada tarkasi ALPHA + pumpasi sest need saavad aru kui termo kinni läheb ja võtab pöörded alla. kulutab vähem energiat ja termod ei hakka vilistama.
kui termosi ei ole siis pange UPS sest ei ole mõtet "tarka" pumpa "lolli" süsteemi panna.
Selleks, et pump vett apisupaaki ei suruks pannakse paisupaak, kui võimalik, pumba imipoolele. Paisupaagi maht võiks olla u 10% vee (akupaagi) mahust.
Keegi hõikas ühes teises foorumis Alpha2L pumba välja - sellest tahaks rohkem teada küll. Alpha 2 on FEBis müügil ja seda soovitatakse küll a mis see L seal juurde annab?
Rostfrei
ky la li ne kirjutas:kui tarkpead panevad põrandakütet 16 toruga kus liini pikkus on 250m. siis ei aita seal eriti midagi
See 250 m põranda liini on mega :doh:
Alpha2 L on hetkel turul oleva Alpha+ järglane. Ehk hetke seisus enam Alpha+ ei toodeta, see mis müügil see on saadaval.
Esimesed Alpha2 L jõudsid 4. novembril Eestisse, põhiline vahe Alpha+ on: A-energia klass, hinna skaala enam-vähem sama. Visuaalselt näeb välja nagu Alpha2.
Alpha2 ja Alpha2 L erinevad teineteisest: Alpha2 näitab reaalselt tarbitavad energiat, Alpha2 L seda ei tee; Alpha2 omab uuendusena Auto Adapt funktsiooni, mille valides pump otsib omale ise pidevalt uut tööpunkti, Alpha2 L seda lisa ei ole.
Kui keegi tahab täpsemat infot, võin saata mailile.
