Kuidas ühendada Pesumasin äravoolutoru 110mm kanalisatsiooni
Teine küsimus, kuidas on parim viis Alupex torusid seinale kinnitada?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Kuidas ühendada Pesumasin äravoolutoru 110mm kanalisatsiooni
Lugemata postitus Postitas jörm »
Uponoril 110/50 kolmik täiesti olemas. sellele 50sele paned ülemineku 50/32 (pesumasinale sellest 32 piisab täiesti) ja ongi asi kombes.Lauri234 kirjutas:110mm kanalisatsioonitoru hakkab minema põrandalt pesumasina tagant, kuda sinna pesumasina äravoolutoru ühendada. Mingi klapp peab ka olema? muidu hakkab pesumasin haisema?
Milleks peaks seal klapp olema? Kui sul kanalisatsiooni tuulutus toimib siis ei peaks hais küll pesumasinasse pugema. kangesti tahad võid ju sellele 32 torule veel haisulukku vahele pista.
Uhiuuel 7600EEgusel pesumasinal seda tühjaks jooksmise vastast klappi ei olnud.
Aga Masin jookseb tühjaks isegi siis kui torul on jõnks üle pesumasina kõrguse ja ots maas, mingi vaakum vist. Aitab ainult see kui ots on kõrgemal kui masin.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Seda füüsika imet ma tahaks näha
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas siiber »
ühendatud poti-valamu-vm poolt ja läbi selle kanlisatsiooni lehk tuppa tungib.
Kas LOED või LAHMID? Kui ma täis paaki ajan toru ning keeran toru otsa maha, hakkab kohe kütus jooksma? Nii sa refereerid hetkel minu posti.dumbuser kirjutas:Kas sa roostevaba pole siis mitte kunagi näiteks bensiinipaagist kütet välja võtnud ? Täpselt sama teema on ju. Kui sul on TORU OTS kütuse pinnast madalam siis hakkab see asi seal voolama, kuniks toru ots on samal kõrgusel kütusega. Lisatingimuseks on muidugi see, et torus ei tohi õhku olla. Ja toru võib vahepeal palju kõrgemal olla. Eks seal mingid piirid muidugi on aga kui toru on pool meetrit kõrgemal ja toruots on allpool vedelikunivood siis voolab täisa vabalt. Ma pole lihtsalt proovinud kui kõrgele selle toru peaks vahepeal tõstma, et voolamine ei toimuks. Füüsikud muidugi viskaks selle vastuse vabalt ära.
Kui mul on TÜHI pesumasin ja masin, programmi käivitudes võtab vett -> kanali toru on kaarega, kõrgeim punkt ÜLE veetasapinna (st et toru on TÜHI) -> hakkab vesi iseenesest jooksma? Ma ei suuda lihtsamini seletada
Tahan seda näha.
Kuid kuidas on see võimalik, kui sa toru ei täida? St et viskad toru otsa vette ja teise maha ning vesi hakkab voolama?
Loe seda pesumasina teemat, seal on nii kirjas...
- Ehitusguru
- On tänanud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
ning kodumasinatele pole vaja leiutada mingeid haisulukke äravoolule! aisulukuks on ju vesi voolikus.
110 torule pane vahele kolmik 110/50/10 seejärel üleminek 50/32, edasi paned 32 toru ca 45-60cm kõrgusele põrandast. kõige lõpuks lükkad lihtsalt äravoolu toru 32sse sisse ja ongi kõik.
2 lahendus on veel panna 32 torule otsa 32 põlv ja pesumasina äravoolu üleminek (saadaval kõigis san.tehnika kauplustes).
alupex torusi kinnita nähtaval klambritega, seina vahel kasvõi perfolindiga
Need klambrid on need plastmassist kust käib kruvi keskelt? Olen näind ka kahesed variandid. Siis toru lükatakse plõksti sinna vahele?
Selle, et vesi jookseb üleääre voolikust kui ots maas avastasin ma ise väiksena, hämmeldus missugune
