põrand vajus läbi
põrand vajus läbi
Lugemata postitus Postitas kats »
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: põrand vajus läbi
mida sa mõtled põrandapapi all? kui tahad laminaati põrandale panna siis laagidele kas osb või saepuruplaat aga muidu üldises plaanis liiguvad sul mõtted õiges suunas
![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas insener22 »
Lugemata postitus Postitas Raulka »
insener22 kirjutas:See natuke jama värk, mis sul seal kirjas. Sul pole sinna seda kergkruusa tarvis. Pane uued talad, talade alla löö laud 25x100, sinna peale kile, talade vahele 150mm soojustuseks penoplasti ja talade peale kohe 22mm OSB. Peale seda aluskate ka parkett. Selle papiga 3mm ei ole küll midagi teha.
Kas mõtlesid nii?insener22 kirjutas:Antud konstruksioon kehtib alt tuulutatava põranda kohta ja kile täidab tuuletõkke rolli. Samas ei lase niiskusel mis maapinnast tõuseb tulla konstruktsiooni. Mingit vee kogumist seal ei ole, sest laudade ja põranda vahele jääb tuulutusvahe 50mm.
laminaat
aluskate
osb 22mm talade peal
penoplast 150
tuulutusvahe 50
kile
laud 25x100 talade all.
penoplast 150
tuulutusvahe 50
kile
Siis tekib küsimus kile otstarbest tuuletõkkena, kui üleval on tuulutusvahe kus tuul peaks liikuma ja kuidas ja kuipalju peab 50mm tuulutusaukusid vundamendis olema, et tuulutus oleks piisav. Kas igas taladevahelises osas.
Mina jätaks selle alumise laudise ja kile üldse ära.
osb talade peal
talad, vahel penoplast
tuulduv põrandaalune
Talade alla lööks taladega samas suunas laua, mille laius oleks suurem kui talade paksus.
Selle peale hea penoplast panna, et ei vajuks alla. Praod vahuga kinni.
Kui talade peale vaja veel laagid panna, siis see vahe ka soojustada.
mingid uutmoodi füüsika seadused jälle?insener22 kirjutas:Antud konstruksioon kehtib alt tuulutatava põranda kohta ja kile täidab tuuletõkke rolli. Samas ei lase niiskusel mis maapinnast tõuseb tulla konstruktsiooni. Mingit vee kogumist seal ei ole, sest laudade ja põranda vahele jääb tuulutusvahe 50mm.
sama teooria järgi võiks siis maja seina kah tuuletõkke asemel kile panna või?
marss põhikooli tagasi füüsikat õppima
Lugemata postitus Postitas wake »
No loe nüüd uuesti, mis sa kirjutad. Ja mis mega tuuleiilid sul seal põranda all on, mis penost läbi puhuvad.insener22 kirjutas:Antud konstruksioon kehtib alt tuulutatava põranda kohta ja kile täidab tuuletõkke rolli. Samas ei lase niiskusel mis maapinnast tõuseb tulla konstruktsiooni. Mingit vee kogumist seal ei ole, sest laudade ja põranda vahele jääb tuulutusvahe 50mm.
Üldise majanduslanguse valguses võiks kile pealt kokku hoida
![Grin :grin:](./images/smilies/grin.gif)
