On puittalad 200x75 sammuga 600 millel on hetkel soonega 18mm OSB. Tekkis uitmõte, et kui paneks nüüd õhema villaplaadi OSB peale millele paigaldab põrandakütte toru. Torude vahele kipsi ribad, vahed mingi seguga siledaks ja seejärel põrandakips peale. Kipsile omakorda alusvaip ja parkett.
Villaplaadi paneku mõte on sammumüra summutamine.
On selline konstruktsioon mõistlik ?
Vahelagi-põrand puittaladel.
põrandad, põrandatööd
Kylaline kylast
Re: Vahelagi-põrand puittaladel.
Lugemata postitus Postitas eml »
Kas 18 mm osb läbi ei vaju 600 vahega?. Mul sama kostruktsioon ja mõtlesin, et panen talade peale 300 vahega 32x100 lauad risti ning sinna 18 mm punniga osb peale. Sinna siis kipsiribad ning torud ja peale kipsplaat.
Kylaline kylast
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
18mm OSB tundub piisavalt jäik olema 600sammuga kuid kindluse mõttes võib muidugi näiteks 22-se puitlaastaplaadi peale panna. laudadest laagide panekul vist erilist mõtet pole, kui just lauda varemast ajast kätte pole jäänud
Viimati muutis Kylaline kylast, 27 Okt 2008, 15:49, muudetud 1 kord kokku.
Mul neid 32x100 laudu terve virn üle. Sai kunagi tellitud, et plekkkatusele rooviks aga käiku läks hoopis kivikatus.
Endal kavas mürasummutuseks panna talade peale parketi alusvaiba ribad.
Viimati muutis eml, 27 Okt 2008, 16:55, muudetud 1 kord kokku.
murmet
- On tänatud: 3 korda
Tjah, 600-se sammu puhul olen ikka max 300-se sammuga laudise peale uhanud. Sellisel juhul kannatab 18mm punniga OSB küll või siis topelt põrandakips.eml kirjutas:Kas 18 mm osb läbi ei vaju 600 vahega?. Mul sama kostruktsioon ja mõtlesin, et panen talade peale 300 vahega 32x100 lauad risti ning sinna 18 mm punniga osb peale. Sinna siis kipsiribad ning torud ja peale kipsplaat.
