alles ehitatud ahi ajab suitsu sisse
g
Lugemata postitus Postitas g »
alles ehitatud ahi ajab suitsu sisse,kas see on normaalne.kõetud on 2 korda
g
Re: alles ehitatud ahi ajab suitsu sisse
Täpsustuseks,suitsu tuleb põhimõtteliselt kõikide vuukide vahelt
kas korsten ikka tõmbab
iffoniff
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
Siiber ikka lõpuni lahti .
Esimene kord ikka said kütta ,või ei tõmmanud siis ka koralikult .
kontrolli A 4paberiga kas tõmbab ahju sisse kui ukseette riputad ,hea tõmbekorral jääb ukseette kinni.
virgor
On tänatud: 8 korda
Uuel ahjul ongi halb tõmme aga vuukide vahelt sisse ei tohiks küll ajada. :scratch: Täpsusta,äkki saab tulla vaatama,mis viga on.Kõigepealt muidugi õienda asjad ahju tegijaga ära.Mis tema asjast arvab
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
talupoeg
On tänatud: 7 korda
mis tähendab alles (eila ,nädal,kuu ,jne.)
hobusega katusel
g
praeguseks on paar nädalat möödas
Riks
Lugemata postitus Postitas Riks »
Ahi kaks nädalat vana ja juba kaks korda köetud!!! Enne kasutusele võttu peaks ahi 2 (kaks) kuni 3 (kolm) nädalat kuivama. Juhul kui ahi on pealt kaetud tulekindlast valubetoonist plaadiga 4 (neli) nädalat. See viimane nõue on toote pakendil kirjas. Peale kuivamist toimub ahju sissekütmine aga sellekohast teavet saad, kui kolad pottseppade kodulehtedel. Ei selgunud ka korstna tõmme. Et küttekolle (tõmbe takistaja) tööle hakkaks, peab korstnas (tõmbe tekitaja) olema korralik tõmme. Seda saaks kontrollida korstna jalas oleva puhastusluugi kaudu. Must stsenaarium on muidugi ka. Kui klient peaks osa töötasust maksmata jätma siis kurivaimu potsepad viskavad veikse vimka.
Pean lugu
talupoeg
On tänatud: 7 korda
küttmisega on vist vuugid juba paigast liikunud (lõhki köetud) vuukide vahelt EI TOHI suitsu mitte mingil juhul tulla
hobusega katusel
Riks kirjutas:kurivaimu potsepad viskavad veikse vimka.
Viska korstna otsast üks kivi sisse, kui kustab klaasi klirinat, hakkab korsten tõmbama.
Riks
Külaline kirjutas:
tt
No, no, no, no, yes (nõu, nõu, nõu, nõu, jess), nagu ütlevad klassikud. Kui hakkad kiva pilduma, tuleb sul need endal ka välja korjata. Aga siin teemas oli ju jutt ahjust, st korsten oli valmis ja sinna klaasi panna raske.
Aga antud teema kommentaariks võiks omist kogemusist öelda nõnna, et teine ahi, mille tegin (ammu enne koolitust ja ilma eelneva töökogemuseta ning teadmisteta vastavast tööst), sai tule alla kohe peale viimase kivi paigaldamist. Lõi praod kõikvõimalikesse kohtadesse ja need on seal mu laiskusest siiani aga sisse ei aja, sest korstnas tõmme selline, et paberi süütamine päris raske (viib tikud käest). St. probleem ei pruugi olla korstnas vaid enne seda või tõmbes (looduslik foon).
Ning ikkagi ei selgunud korstna tõmme. Kui korsten tõmbab, tuleb viga hakata otsima ahjule lähemalt ja sealt edasi juba ahjust.
Pean lugu
virgor
On tänatud: 8 korda
Antud momendil on ikka ahju viga kui vuukidest sisse ajab.Ega korstna tõmbe parandamine ei ole ju lahendus.See asi võib väga õnnetult lõppeda kellegile,kes ühel hommikul enam üles ei tõuse. :cry: Ei sooviks sellist asja kellegile.Ahi tuleb üle vaadata. :write: Edu.
www.hot.ee/kaminad
jannos
Lugemata postitus Postitas jannos »
Millal korstent viimati puhastati? Mul oli ahjust tulev korstnalõõr paksult ämblikuvõrke täis. Suvel olid mehed kõvasti võrke pununud.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 87 korda
Mul oli juhus mesilaste pesaga. Tõsi küll see oli tuulutuslõõris. Vast see kamina/katla lõõr on sellise haisuga, mis neid minema peletab. Algul ma ei teadnud mis lõõris nad on, jõle sumin ja pilv oli korstna ümber. Esimene mõte oli kohe tuli alla teha. Aga nad olid "vales" lõõris ja ei aidanduki muud kui õhutusavast lasin pudelitäie mingit keemiat sisse. Siis jäi vaikseks.
g
asi siis selline,et enam vuukide vahelt ei aja sutsu sisse,nüüd ajab siibri juurest ja tuli ei taha põlema jääda,korstnas tõmme hea,tuhaluugi juurdes tikku tõmmata,siis tõmbab kohe korstnasse.Ahju ehitajat ka kätte ei saa :banghead: Siis,kui ahi soojeneb siis hakkab enamvähem tõmbama.Äkki see ahju uks on kehava
virgor
On tänatud: 8 korda
Mis see uks siia puutub.Pane pildid on hoopis lihtsam arutada.
www.hot.ee/kaminad
Selline kirjeldus tekib tihti siis kui ahi (pliit, kamin) pikka aega kütmiseta on olnud. tekib seisev "õhukott" korstnasse. Seni ei tea teist lahendust, kui korstnas põletad 2 ajalehte ära ja alles siis tuli ahju.
Kalvise jutt on täitsa õige. Mu äial on aegajalt sügiseti täpselt sama jama. Mitte iga aasta. Tal ei aja küll vuukide vahelt sisse aga kui korsten on natukene juba soojaks läinud siis tekib ka tõmme. Piisab ka sellest kui õhk lihtsalt liikuma ajada. Ja seda saab ajalehe põletamisega üsna edukalt teha. Enne seda on üks suur jama. Füüsika peaks selle asja koondnimetus olema.
jeff01
Lugemata postitus Postitas jeff01 »
....Ja seda kõike võimendab rõskus lõõrides, korstnas jne.
Ehk siin polegi miskit väga katki ja asi vaid selles et uus ja sisse kütmata.
Alustan siin enda kompoti kütmist ja iga päevaga on asi meeletult paranenud. (Esimene päev suitses siibri vahelt ja kogu kolle oli suitsu täis, ust ei saanud avadagi, teisel päeval hulga parem ja täna sai juba ukse avada ilma et sisse ajaks :) ) Kusjuures korstnas tekkis tõmme kohe kui se läbi katuse sai laotud.
Viimati muutis jeff01, 22 Okt 2008, 15:15, muudetud 1 kord kokku.
mitteteadja
Lugemata postitus Postitas mitteteadja »
Kalvis kirjutas:Selline kirjeldus tekib tihti siis kui ahi (pliit, kamin) pikka aega kütmiseta on olnud. tekib seisev "õhukott" korstnasse. Seni ei tea teist lahendust, kui korstnas põletad 2 ajalehte ära ja alles siis tuli ahju.
Õpetage jah kuidas korstent põlema panna,puhastada eriti ei raatsita ju.Sama saab teha ohutult kui kuumaõhupuhurist kuuma õhku mõni minut korstnajalast puhuda lasta.Õieti tehtud ahi ja kamin lükkavad ise suitsu koldest välja ja korstna tööle.
Rõskus korstnas on puhas muinasjutt.Täna lõpetasin ühe korstna ladumise,pits voodriga nagu korralikul korstnal ikka.Niipea kui otsa katusest välja sain ja mõni kiht voodrit ka sees kergelt koonuses oli(meeter harjast madalam)tekkis läbini vett täis korstnasse tõmme mis pani 14x14 cm korstnajala luugi peal ajalehe seisma.Pitsi voodri vuuke seestpoolt kindaga siludes kui segu juba tahenenud on tuleb prillid ette panna muidu liivaterad mis alla pudenevad lendavad silma kuna tõmme veab selle kõik üles.Ladudes säästupitse(voodrita) sellist probleemi pole.Säästupisidele soovitan alati koonuses plekktoru sisse panna.
Ei oskagi muud soovitada kui koonerdage ja laske laduda säästupitse ja pärast saate nuriseda et pliit ajab sisse ning pottsepp praak pliita teinud.
Edu
pottkivi
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas pottkivi »
Rahu nüüd mitteteadja. Korsten oli ju enne valmis. Pitsi jutt sul õige . Kehva tõmbega korstende puhul olen soovitanud isegi nn. lisakoonuse paigutamist korstna sisemusse. Keegi mainis siin eelpool looduslikku fooni. See on väga oluline. Kui maja ikka põlispuude või teise hoone varjus ning tuul puhub valest suunast on suitsukott kerge tulema. Ahjuomaniku jutust ei loe välja kas viimalõõr ka on või asetseb ahi otse korstna vastus. Väide, et korsten tõmbab , aga siibri vahelt ajab sisse peaks viitama sellele, et takistus võib olla nende kahe vahel. Mis vuukidesse puutub, siis kui segu on olnud liiga kuiv ja kivid veidi tolmused , polegi palju vaja, et suits immitsema hakkaks. Kui ahi laotud savimõrdiga, tasub vuugid veega märjaks pritsida ja vuugirauaga üle tihendada.
mitteteadja
Minu postituste mõte oli kalvise,dumbuser ja jeff postitustele vastu väide esitada.
virgor
On tänatud: 8 korda
virgor kirjutas:Antud momendil on ikka ahju viga kui vuukidest sisse ajab.Ega korstna tõmbe parandamine ei ole ju lahendus.See asi võib väga õnnetult lõppeda kellegile,kes ühel hommikul enam üles ei tõuse. :cry: Ei sooviks sellist asja kellegile.Ahi tuleb üle vaadata. :write: Edu.
Miks te ajate mingit jama siin säästu ja voodrigakorstendest.Kodanik g-l on ju suurem mure ahjuga.
www.hot.ee/kaminad
Olen seda ajalehega trikki teinud 20 aastat ja mitte kordagi pole mingit ohtu olnud. Loomulikult on tahma max 1 mm korstna otsas ja korstent on puhastatud regulaarselt, kuigi tahma on saadud heal juhul ehk kellutäis. Kuid ma ise ja nende küttekollete kasutajad ei kasuta sussitamist - ahi (pliit, kamin) köetakse kohe kuuma leegiga kuumaks ja kui tuli kustunud siis siiber kinni. Ja kilesi ning poolprügi on samuti köetud ilma igasuguse pigitumise tagajärgedeta. Minuarust tekitad paanikat, kuigi teoreetiliselt on sul õigus - kui korsten on pigist-tahmast paks võib ta põlema minna ja see võib olla väga ebameeldivate tagajärgedega.
jeff01
Kui 10a tagasi maale kolisime oli siin umbes 40-50a vana korsten ja siin olevat elanud üks joodikust vanatüdruk kes küttis millega ette juhtus (Pennipuud ja laetaladki ära köetud mõnest kohast) Ei kujuta ette kas ta kunagi üldse korstent pühkis aga vaadates seda taaraladu ümber maja vaevalt et ta kunagi üldse kaine oli ja sellele mõtles.
Niipea, kui meie seal tuld tegime läks ka korsten seest põlema. Oli ikka päris hirmus kuna leek oli korstnast väljas ja iga mõra vahelt kakkus õhku sisse.....toas oli selline rongi hääl et jube lausa. Nüüd on kogu vana jama maha lõhutud ja uus ehitatud. Kui üleeile oma 2006a ehitatud ja seni pühkimata korstent proovisin pühkida oli tulemus suht ümmargune null kuna korstnajalast välja polnud midagi võtta :D Pits paistis seest vaid musta värvi aga sõrmega tõmmates polnud se tahmakiht kindlasti mitte millimeetritki paks.
Kui korsten uus ja puhurit tõesti pole siis ma isegi julgeks selles ajalehti põletada aga kui seest munakivi teed meenutab otsiksin siiski puhuri.
