torude soojustus
kuidas soojustada oma elamist
Murfen
torude soojustus
Lugemata postitus Postitas Murfen »
Soojustamata pööningule on paigaldatud 2 süsteemne boiler, mis ühendatud 20-ste vasktorudega sauna kerisega. Oleks vaja need kuuma/soojavee torud pööningul kuidagi ära soojustada. Poodides silma jäänud fooliumiga kaetud villatorud, mis uht kallid aga kas ei võiks kasutada analoogseid penost toru soojustusi ? või sulavad ära, samas vesi seal keema ei lähe, temp miski 70-80.
või oskab ehk keegi veel miskit inoovatiivset alternatiivi välja pakkuda.
Re: torude soojustus
Ei usu, et peno soojustus veel selle temperatuuri juures sulaks. Selleks need toruümbrised mõeldud ongi.
Omal on tulnud ketserlik mõte teha kilest või muust sarnasest materjalist ümbris ning enam vähem ühtlaselt täita (eeldan, et makrofleksi pindpinevusjõud suudab kile raskusjõu ületada). Katsetama veel pole jõudnud.
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
kui juba hall toruisolatsioon 70 kraadi juures torult ära sulab, siis miks ei peaks peno sulama. kasuta ikka villakoorikut suurematel temperatuuridel nagu 70c ja ülespoole.
vee- ja küttesüsteemid, ventilatsioon, soojuspumbad, elekter, kodumasinad/seadmed: müük, projekteerimine, hooldus, remont 58367067 spegrupp@gmail.com
erikvukk
Lugemata postitus Postitas erikvukk »
Soovitaks penotorukoorikuga soojustada,peno kannatab kuni 95 kraadi ja keema torudes
vesi ikka ei lähe...
Liitekohad korralikult ära teipida...
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
xxNIMETUxx kirjutas:kui juba hall toruisolatsioon 70 kraadi juures torult ära sulab, siis miks ei peaks peno sulama. kasuta ikka villakoorikut suurematel temperatuuridel nagu 70c ja ülespoole.
Keegi võiks täpsemalt selle halli olemuse defineerida? :scratch:
Soojustus ta ei ole - vist juba temp erinevus 3-4 kraadi on selle materjali piir, ehk sooja ta ei isoleeri.
Minu arust on selle halli kooriku eesmärk pigem külmavee torustikul kondensi välistamine.
Vill ja vahtisolatsioonid peaksid tava veetorude juures küll korralikult om eesmärki täitma.
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 88 korda
See hall suhteliselt õhuke (no kui villaga võrrelda) on külmaveetorudele. Et nende ümber ei tekiks kondensvesi, mis siis kuskile valesse kohta tilgub või mingi liitmiku rooste ajab. Soojustuse jaoks on see materjal õhuke, ehk siis ta ei suuda tagada mingit olulist temperatuuride erinevust. Aga nagu ma aru olen saanud siis see on ka veel mingi odav variant. Külmaveetorude ümber, kus on oluline, et külm vesi ka jääks külmaks, pannaks peaagu kummist asi. Pisikesed õhumullikesed on sees, mis siis selle soojustuse funktsiooni peavad tekitama. See on vähemalt 8 mm paks ja kleebitakse ühtalselt toru külge kinni, kaasa arvatud igasugu ventiilid, põlved, jne. Vahuga soojustamise puhul ei julgeks mina küll üle 60 kraadi selle vahu vastu suruda. Villa hind on küll kirves aga ta peab temperatuurile hästi vastu. Endal olen ka villaga varianti kasutanud. Kogu see eelnev on pärit mitmete torumeeste ja külmafirmade töötajate jutu põhjal. Poest küsides saab ikka päris imelikke vastuseid.
Rostfrei
See must asi on Armaflex, just külma torustikud jne. Selle liimimiseks on oma spets liim.
Kasutatakse näiteks maakütte kontuuride sisend / väljund majja - isoleeritakse sama materjaliga alates pumbast kuni sinnani, kus kontuuride kaugus on 1 m. Samuti hoonete jahutussüsteemide torustikud, pumba pesad jne jne.
Murfen
Sai siis asi nüüd ära otsustatud. Peno koorikuid siiski ei julgenud kasutada ja kuna villakoorikud suht haigelt kallid siis sai lihtsalt ostetud rull 100-st fooliumiga kivivilla (sama raha eest 3x rohkem materjali) ja sellest parajad tükid lõigatud ning torudele ümber keeratud ning teibiga kinni tõmmatud, tulemus sama mis villakoorikuid kasutades. Tõsi küll, koorikuid mugavam kasutada, laks ümber ja valmis, samas rullis fooliumvillaga mugavam ja paindlikum katta kõikvõimalike jõnkse ja põlvi, mida mul kahjuks omajagu.
