Maja soojustamine
Maja soojustamine
Lugemata postitus Postitas andreas »
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Maja soojustamine
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
Teine võimalus penoga teha?
Kolmas võimalus seinad lihtsalt lauaga üle lasta ja seest soojustada?
Pömst küsimus ongi selline et kumb on mõttekam kas seest karkass ,vill ja kipsplaat? Või soojustada väljast ükstakõik mis moodusel? Ja arvatavasti tuleks ka mingi ventilatsioon teha kuna maja hoiab väga hästi niiskust mis ei taha kohe ültse välja minna
Kindlasti need valikud mis ma oma peas olen mõelnud on kindlasti väga valed aga tahakski vastust mis on parim moodus et niiskust ei tekkiks enam ja maja hoiaks sooja?
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Olari
55515135
5042769
Tänud ette.
Homme,lisan pildid ka...
Tuuletõkke "Z" liist 30x20x20,samm 600mm,seejärel veel tuulutusroov 50x20x20 horisontaalselt või vertikaalselt ,oleneb millist fassaadikatet kasutad.
Küsimus kaks mis küttesüsteemi te soovitaks? Maakütte ,puit keskkütte? Või midagi muud
Materjal umbes 460kr/m2andreas kirjutas:Tänud piltide eest! Aga äkki sa oskad öelda mis selle ruudu hind umbes võib tulla kui karkass, vill ja tuuletõkkeplaat panna ? siis teab arvestada umbes väljaminekuga.
Sellest valikust on maaküte kahtlemata kõige mugavam ent ,kas ka kõige soodsam? Võtame aluseks näiteks 200m2 maja,kujutan ette,et 700-800 jm maakütet on piisav. Paigaldus,automaatika ca 250 000.-(sisaldab radikaid ka-pakkumisi tehakse seinast seina-see on umbkaudne suurusjärk). Hilisem elektrikulu automaatika tarvis ca 1200kr kuus. Ehk paari aasta pärast pead kutsuma tehniku,kes vahetab ära ühe "ära surnud" tihendi.Mugavus missugune!Loodussõbralik värk.andreas kirjutas:Ei hakkan vist uut teemat tegema räägiks siin teemas siis oma mured kõik ära ja äkki saab vastuse kaArvatavasti peaks tegema mingi ventilatsiooni ka et enam ei tekkiks seda niiskust? Oma vaatenurgast näen ma seda asja nii et seinast läbi toru ja lihtsalt ventiilid?
10.-ne aasta lõikes teeb see kulusid 250000+144000=394000kr= 3283,33kr kuus
20.-ne lõikes 2241,66 kr kuus
30.-ne lõikes 1894,44kr kuus
Teoreetiliselt peaks lõpuks jääma vaid kulutatud elektri hind kui tehnika vastu peab.Antud arvutus sai tehtud arvestamata vahepealset elektrihinnatõusu.
Mina saan aru,et mida suurem pind seda väiksemad kulutused lõppkokkuvõttes on.
Puhtalt puuküte ei tule kõne allagi- 500/600kr/m3 ,keskmiselt 15m3 kütteperioodi jooksul(oleneb maja soojapidavusest muidugi)= 7500kr kuus (kui just omal metsa pole) Vaevarikas variant.
Hübriidküttesüsteeme ei oska eriti kommenteerida.Ehk siis niipalju,et köetakse 1-2 x nädalas,massin ca 40000.-,seega umbes 1000-2000 kr kuus +oma vaev+(elekter?)
Lugemata postitus Postitas Husky »
Vot selline küsimus, et kui seest viimistleda vanu seinu, kas siis näiteks ennem uute laelaudade ja seinakattematerjali ( oletame, et kips )paigaldamist
peab paigaldama kile.
Lugemata postitus Postitas kusti »
Lugemata postitus Postitas Konica »
Lugemata postitus Postitas terasroos »
Enne villa, välislaudise peale, pane tuuletõkkepaber ja seda võimalikult hoolikalt. Kuigi ideaalset tulemust nii tehes ei saa, ajab see ikka asja ära. Kui sa kohe kindlasti väljaspoolt ei taha asjale läheneda.
Kui sul maja Tallinnas võin korraks läbi tulla. Igat vana maja peab veidi individuaalsemalt vaatlema.
Kivilla. tihedab ja raskem, summutab paremini.
Kui sul maja Tallinnas võin korraks vaatama tulla. Läbi seina nn. Freshid panna ei pruugi su niiskusprobleemi lahendada.
Kalvi
53310965
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
wtf?Puhtalt puuküte ei tule kõne allagi- 500/600kr/m3 ,keskmiselt 15m3 kütteperioodi jooksul(oleneb maja soojapidavusest muidugi)= 7500kr kuus (kui just omal metsa pole) Vaevarikas variant.
7500 krooni aastas on siin õige number ja see jääb alati kõige odavamaks kytmismeetodiks.
Odavus saavutatakse lihtsalt oma kondiliigutamisega.
Lugemata postitus Postitas Kahtluseuss »
- On tänatud: 324 korda
Sellise voodriga majal mitu lahendust
a) silikaatvooder maha lõhkuda ja panna kandvale seinale soojustus + välisvooder
b) silikaatvoodritagune lastakse spetsvahtu täis. Sisu lihtne- puuritakse seguvahedelt augud ja spetspumbaga pumbatakse kiirestipaisuvat vahtu täis. Pärast võid lisasoojustust juurde panna.
Vot seda teemat on siin foorumis juba lahatud piisavalt. Palun kasuta otsingut.Kahtluseuss kirjutas:Mul on nende piltide kohta küsimus. Soojustus läheb küll ilusti silikaadi peale aga kui voodri taga on tuulutusvahe (nagu tavaliselt on), siis pole ju soojustusest tolku. Või mis?
Kalvis pakkus välja küll a) ja b), aga ei pakkunud välja c) varjanti. See oleks siis see mida Kalvis ise tegi ja kus tuulutusvahest tekitatakse kinnine õhuvahe, mis hakkab tööle selle seina n.ö. tervikosana.
Ise ka tegin selle c varjandi. Eks me siis kodanik Kalvisega vaatame, kas tuleb varsti tõmmata maja juurikast maha või peab pinsini vastu.
