Aukude puurimine (freesimine?) armeeritud betoonvahelakke
....augud siis:
1) 2tk vent. torude jaoks, vent torud on 125mm
2) 1tk kanalisatsiooni 110mm toru jaoks
Lae paksus ca 20cm.
ca palju selline teenus maksta võiks? Objekt Saadjärve mõisa kandis, Tartu kesklinnast ~23km.
Lae paksus ca 20cm.
Viimati muutis ponkskar, 17 Okt 2008, 21:13, muudetud 1 kord kokku.
- Hiid
- On tänanud: 107 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: Aukude puurimine (freesimine?) armeeritud betoonvahelakke
odavam on vist Ramirendist teemantpuurimis agregaat võtta ja ise teha.
Ilmselt küll, aga tahaks teada ka teensue hinda,siis võrdlusmoment olemas. Ramirendis maksab 1mm ketast 500-600eek (s.o. siis 150mm augu jaoks, paar päeva tagasi küsisin). Kuna laes ka rauda, siis mõned millimeetrid ilmselt ikka kuluvad
Viimati muutis ponkskar, 17 Okt 2008, 22:57, muudetud 1 kord kokku.
maik
- Ehitusguru
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Minu andmetel Ramirendist kõige suurem topsifrees on 100.mm.Vähemalt aasta tagasi laiutati käsi.Jalutasin suuremale ehitusele, (tasku)võtsin "Teemanti"poistel nõõbist kinni ja samal õhtul olid mul vajalikud augud olemas,muidugi väikese sularaha eest.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Vanast ajast selline kontakt: 56 221 218
Läksin ikka seda oma tuttavat teed: ise ja odavalt
. Ostsin 10se kivipuuri 300mm pika, rellakale 230mm teemantketta ning omalt poolt oli meisel ja suurem haarem ning saigi augud tehtud. Puuriga lasin augud ette, siis vähe rellakaga ka ning siis meisli ja suure haamriga viimane obadus. Muidugi kui oma aeg on (väga) kallis, siis see just parim variant pole, sest ühe 120mm augule kulus mingi 1,5tundi (trell oli nõrk selle töö jaoks, lagi 200mm paks).
xxNIMETUxx
- Ehitusguru
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
tavaliselt kulub 150mm läbimöödus ja 20cm paksuse raudbetoon seina/põraranda puurimiseks ca 0,1mm teemanti. enam vähem sinnakanti kulu.
vee- ja küttesüsteemid, ventilatsioon, soojuspumbad, elekter, kodumasinad/seadmed: müük, projekteerimine, hooldus, remont 58367067 spegrupp@gmail.com
Lugemata postitus Postitas Haamer »
Noo.. kui 500 eeki juba silmad märjaks teeb siis jäävad augud ilmselt tegemata.
Sirge käega sihitud suunas.
