Vajan professionaalset abi!
kaevunaine
Lugemata postitus Postitas kaevunaine »
Salvkaev puuriti 4,7 m sügavuseks ja kuna vett ei tulnud, siis tehti 2 m sügavusele rakkesse augud ... Puurimisel selgus, et on liivakivi kiht ja edasi ei puuritud, et äkki tuleb liiv ja siis vesiliiv jne. Nädal hiljem on kaevus vett 1 m. Kas selline kaev on ka mingi kaev??? kaevumeister ütles, kaevu pumbata tühjaks 5-6 korda. Seda teeme. Ise arvan, et kaevu tuleks sügavamaks puurida ja neid auke ka ei tahaks rakkesse. Ja selline väide, et vesi tuleb kaevu nagunii rakke vahelt? Kas see tähendab seda, et veesoon pole mitte otse kaevu all, vaid kaevu kõrval? Mida sellise kaevuga peale hakata. Mitu m peaks kaevus vett olema? Vast ikka 2 m vähemalt? Kas puurida edasi? Mida soovitate praktikud?
Illar
Re: Vajan professionaalset abi!
Lugemata postitus Postitas Illar »
Kui kaevu tootlikkus ehk juurdevool rahuldab pere vajadused aastaringselt, siis on asi korras. Pole tähtis, kas kaevus on vett 10 meetrit või ainult 1 meeter. Tähtis on juurdevoolu intensiivsus. Kui tarbimine on suurem, kui juurdevool, siis tuleb midagi ette võtta - kaev õigesse kohta teha, st enne tuleks kontrollida, kas kaev on üldse õiges kohas. Siinjuures ei tasuks piirduda ühe vitsamehe ütlustega, vaid leida neid kaks-kolm ja lasta asi üle mõõta. Tulemustele toetudes saad selge pildi kaevu , veesoonte ja ristmike asukohast. Kui koht on õige, siis tuleks midagi ette võtta, et olla kindel, kas kaev rahuldab, või mitte. Selleks esialgu üritada kaev tühjaks pumbata ja saada selgust, kui kiiresti veetase taastub. Kui see ei rahulda, siis otsida abi meistritelt. Ka meistreid on erinevaid ja nad pakuvad teile erinevaid mooduseid, mida ette võtta olukorra parandamiseks. Edu teile.
Ainult kätest ei piisa.
kaevunaine
Illar kirjutas:Kui kaevu tootlikkus ehk juurdevool rahuldab pere vajadused aastaringselt, siis on asi korras. Pole tähtis, kas kaevus on vett 10 meetrit või ainult 1 meeter. Tähtis on juurdevoolu intensiivsus. Kui tarbimine on suurem, kui juurdevool, siis tuleb midagi ette võtta - kaev õigesse kohta teha, st enne tuleks kontrollida, kas kaev on üldse õiges kohas. Siinjuures ei tasuks piirduda ühe vitsamehe ütlustega, vaid leida neid kaks-kolm ja lasta asi üle mõõta. Tulemustele toetudes saad selge pildi kaevu , veesoonte ja ristmike asukohast. Kui koht on õige, siis tuleks midagi ette võtta, et olla kindel, kas kaev rahuldab, või mitte. Selleks esialgu üritada kaev tühjaks pumbata ja saada selgust, kui kiiresti veetase taastub. Kui see ei rahulda, siis otsida abi meistritelt. Ka meistreid on erinevaid ja nad pakuvad teile erinevaid mooduseid, mida ette võtta olukorra parandamiseks. Edu teile.
Tänud. Kaevu koht on meistrite poolt valitud koht nende veesoonte kaardi järgi + kohaliku vitsamehe vaatamine. Need langesid kokku. Aga mida arvata nendest aukudest, mis raketesse puuriti ja mis asuvad 2 m sügavusel? Põhimõtteliselt võiks ju kaev olla sügavam, sest kes teab millal see vesi sealt pinnakihtidest otsa saab ja puhtam on ta ka ju sügavamal.
red dragon
Lugemata postitus Postitas red dragon »
minu suvilas naaber tegi sama moodi auke rake sisse sellepärast et ise tegi kaevu aga vesi ei tulnud vist kaevu ja selle kohapeale puuris kust veesoon jooksis ja siis sai vee keavu alles siis tegi välja
kaevunaine
kaevunaine kirjutas:Salvkaev puuriti 4,7 m sügavuseks ja kuna vett ei tulnud, siis tehti 2 m sügavusele rakkesse augud ... Puurimisel selgus, et on liivakivi kiht ja edasi ei puuritud, et äkki tuleb liiv ja siis vesiliiv jne. Nädal hiljem on kaevus vett 1 m. Kas selline kaev on ka mingi kaev??? kaevumeister ütles, kaevu pumbata tühjaks 5-6 korda. Seda teeme. Ise arvan, et kaevu tuleks sügavamaks puurida ja neid auke ka ei tahaks rakkesse. Ja selline väide, et vesi tuleb kaevu nagunii rakke vahelt? Kas see tähendab seda, et veesoon pole mitte otse kaevu all, vaid kaevu kõrval? Mida sellise kaevuga peale hakata. Mitu m peaks kaevus vett olema? Vast ikka 2 m vähemalt? Kas puurida edasi? Mida soovitate praktikud?
Nüüdseks on kaev 6 m sügav, aga rakete vahelt tilgub vett kaevu. See ei ole ju normaalne, et vesi rakete vahelt kaevu tuleb? Olen siit foorumist lugenud, et selleks otstarbeks võib kasutada edukalt spetsiaalset makroflexi. Põhjusmõtteliselt peaks vesi kaevu jõudma ikka põhja kaudu ju????
mutt
Lugemata postitus Postitas mutt »
Kui kaev on veesoonest läbi kaevatud siis tuleb vesi ikka rakkevahelt kaevu , makroflexiga seda kinni panna oleks endale karuteene tegemine.
Volli
Lugemata postitus Postitas Volli »
Mul on kaks kaevu,mõlemad viie toruga maapinnast allapoole ja kui tühjaks tõmmata tuleb torudevahelt vett mis mühiseb,makroga mässata pole seal küll tarvis,ühtegi veesoont kinni ei pane kui neist läbi kaevata,tuleb lihtsalt mahtu juurde kui rohkem torusid.Mul on veekihid u.2-e meetri peal,edasi on põhjatu kuiv savi,alguses läks see savi vedelaks ja tõusis üle poole meetri ülesse põhjast, sai see vedel äravõetud ja korras.
Omal ka need vitsamehe "võimed" külges ja kaevud on täpselt õigele kohale saanud, kontrollitud,kui tehti olin väike,kunagi ühel objektil ,kuna kopp kohal ja kaev vaja paika panna , ütlesin koha ja läks täpselt kümnesse,jube hea tunne oli ja peremees siiani rahul 8) .
Vitsa ja veesoonte teemat kasutab endal mesilas tootlikuse tõstmiseks ja asi toimib sajaga :good: .
kaevur
Lugemata postitus Postitas kaevur »
1.letakse veesoon.
2.kaevatakse niikaua kuni vesi tuleb
3.kaevatakse edasi kuni alumine mees upub
4.kopaga kaevatakse solgi kaeve.
5.lollus on haigus mis sureb tema omanikuga.
kaevunaine
mutt kirjutas:Kui kaev on veesoonest läbi kaevatud siis tuleb vesi ikka rakkevahelt kaevu , makroflexiga seda kinni panna oleks endale karuteene tegemine.
Veesoon asub kaevu all ja kaev on nüüd 8 m sügav, augud on 3 m sügavusel ja põhimõtteliselt neid sinna viat vaja ei ole, sest vesi tuleb kaevu alt. Aga tänud infot jagamast.
armin
Lugemata postitus Postitas armin »
kaevu ei saa edasi kaevata siis kui vesi tuleb nii kõvasti, et pump enam välja ei jõua lüüa, kaevu kaevamisel kasutatavad pumbad löövad kuni 400l/m.
liiv pole takistuseks kui tuleb leete liiv siis tuleb rakete vahed kinni panna, et sealt liiv sisse ei pääseks!
ja need puurmasinad songivad tihti terve hoovi yle viimane koht mida nägin puurisid seal kolm 12m auku ja tulu ei midagi siis läks kaevumeister kohale ja tegi 5rakkega kaevu valmis!
56703225
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Ma võin sulle pakkuda pumpa, mis suudab lüüa 53 l/s ehk 3 180 l/min ehk 190 m3/h, ja seda 12 m kõrgusele.
6 m kõrgusel on vooluhulk 65 l/s
Korpus allumiinium, vooderdatud kummiga, tööratas kroom-nikkel teras 550HB :grin:
