Dekoratiivvalgustus maalmaliidrilt MK-ILLUMINATION.
Lugemata postitus Postitas elmix »
http://www.elmix.ee
Re: Dekoratiivvalgustus maalmaliidrilt MK-ILLUMINATION.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas mg3 »
päris ilus kontuur...piksekaitsele...
Aga teemasse siis eramajadel võiks paar pistikut, tuulekasti alla panna - juhuks kui jõuluhullus ründab.
Siis poleks mingit pornot, kus köögipistikust on veetud läti tubane pikendusjuhe, kuhugi välisseinale.
Lugemata postitus Postitas Volli »
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Mille poolest on näiteks Elqotec'is (kirjapilt võib olla vale) kokkupandud elektroonika jubin kehvem kui Hiinas tehtud? Kas kollase naha ja pilukil silmadega tegelased panevad selle asja halvemini kokku? Ehk Made in Estonia on kõvem kui Made in China?
Ei usu, pigem on asi ikkagi selles, et teenida suurt kasumit, selleks tuleb osta odavalt ja müüa kallilt. Odavalt saab ainult osta saasta ning seda toodetakse hiinas ohtralt. Samas usun, et suurkorporatsioonide toodang, mis Hiinast tuleb, vastab kvaliteedinõuetele.
Mitte aga no name toode.
Lugemata postitus Postitas wall-e »
Nagu eelpoolöeldud - oluline on materjal, valmistamistehnoloogia ja kvaliteetikontoroll.
Võib arvata, et Hiinas materjal on teistsugune, tehnoloogia ei ole korras, kontrolliga on probeleemid jne. ELis on ikkagi see paremal tasemel?mg3 kirjutas:... oluline on materjal, valmistamistehnoloogia ja kvaliteetikontoroll.
igasugu disaintoodetega (eelkõige valgustitega).
Disainvalgustite puhul on pandud suurt rõhku välimusele kuid tihtipeale ei ole valgusti tehniline kooste sama kvaliteediga. Kasutatakse odavaid koostisosi või lihtsalt lohakas ja ebapädev kooste. Mõned näited-wall-e kirjutas:Mille poolt võivad tekkida probleemid?
Lambipesa juhtmeklemmi ühendus pesa kontaktiga on ebapiisav(logisev). Valgustisisene montaaz on teostatud lohakalt ja paigaldusel võib juhe viga saada kuna juhe paikneb lahtiselt ning on teravate koostisosade poolt kaitsmata. Metallist korpusel puudub kaitsejuhi kinnitamiseks ühendus. Arvestamata on jäetud valgusallikate soojuslik toime mille tulemusena kannatab kogu valgusti sisu. Ühendamiseks jäetud ruum on ebapiisav. Rippvalgustite puhul ei ole vahest kooskõlas valgusti kaal, ehitus ja kasutatav kaabel.
Jne. Kahjuks on ostjast tavainimesel seda iseseisvalt raske hinnata. Selleks peab olema tootel normidele vastavust tõendav sertifikaat ja märgis. Kas see süsteem toimib jääb Teie otsustada.
Mis arvamus teil on hinnade kohta?
