Kiviseina soojustus ja viimistlus seestpoolt?!
Lugemata postitus Postitas mrtom »
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Kiviseina soojustus ja viimistlus seestpoolt?!
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas meumers »
võid ka soojustuse panna.ellel raha on see raiskab.tuuletõke panen mina selle pärast et petoon sein õhkab külma.see oiab tagasi.ok mul on kiire töö ootab
Samas vannitoas paneks siis tuuletõkke plaadi karkassi vahele liistudele sellele 5 cm villa, paber (või siis kile) ja niiksukindel kips.
Kas see tundub õige? Kus ja kuidas peavad täpselt õhuvahed olema? Ja kas kivisein kahe tuuletõkke vahel on ok? Äkki paneksid oma loetelu mulle kirja väljast sisse. Tänud vastuste eest!
Eluruumides või ju natuke seest ka soojustada ja eks tihedam peno ole selleks alati parem, kui vill..
taastaja
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
tubades välisseinad kindlasti metall karkassiga ja soovitavalt topelt kipsiga ,vill ka vahele !
edu
taastaja
1 variant ka siis tulenevalt viimasest vastusest.
1. Et kui ei paneks üldse soojustust, viskaks 5*2 latid seina sinna 2 korda kips peale ja kõik.
2. 5*5 pruss, 5 cm villa vastu seina, aurutõke, distantsliist aurutõkkest ja 5*2 latid ja 2 korda kips. Sel juhul väljas 15 cm ja sees 9. Kivisein jääb veel soojemale poolele.
3. Või siis midagi tuuletõkkega ehitades, mis võiks ka kerge lisasoojustuse tagada. Aga kuidas?
