Mingid kahjurid ?
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda
Mingid kahjurid ?
Fiboseinal on väljapoole villast soojustus mille jaoks on tehtud 5×10 prussidest karkass. Edasi on tuuletõkkeplaat. Aknapaled on seest viimistlemata ja nüüd mingi asi krabiseb seal akna juures. On ehk kellegil sarnast juhust olnud ja teab öelda, mis/kes seal krabistab. Olen vahtinud ja uurinud aga aru ei saa mis see võiks olla. Mõnest kohast on ka penosil vahuga tihendatud ja krabin kostab nii nagu keegi näriks seda vahtu. Prussidelt olen koore ka maha kraapinud, enne kui neid karkassiks hakkasin vormima. Mingit keemiat pole kasutanud. Seega ei ole seal ka otsest mürki igasugu tõukude tõrjeks. Võibolla oli see viga. Ja nüüd ongi palve, et kui mõni on mingi sarnase jamaga tegelenud, ehk oskab lahendust pakkuda. Ise ei suuda hetkel mingit tarka tegevust peale mahalammutamise välja mõelda. Aga natukene veel ootan, ehk on ka mõni muu lahendus olemas.
Volli
Re: Mingid kahjurid ?
Lugemata postitus Postitas Volli »
Avastasin omal ka just kohas kus laudvooder veel natuke lõpuni löömata ,et tuuletõkkesse on augud puretud ja kõrvaltuppa on vahel krabinat samuti kosta. Eks need hiired-rotid ole ja "söömis"jäljed on ka vastavad ,trügivad alati sügiseti tubasemaks aga see aasta kuidagi jõulisemalt,läheb ilmselt varsti kiiresti ja suureks külmaks ära.Süüa on küll pandud neile rohkelt aga kui juba konstruktsioone kahjustavad peaks portsud ka õupoolele panema ...
Viimati muutis Volli, 30 Sept 2008, 23:55, muudetud 1 kord kokku.
See hiire või roti teema on mul minu arvates küll välistatud. Nimelt ei ole see soojustus lõpuni valmis ja alumine osa, ehk umbes meeter maapinnast on kivisein, üsna sile, igatahes hiir või rott sedamööda liikuda ei saa. Putukad saavad küll üles ronida. Praegu jälle vahtisin tükk aega aga aru ei saanud kuskohas see krõbisti on. Samas on see ka üsna selline tagasihoidlik krõbin. Kunagi püüdsin ühe hiire plastikus lillepoti alla. See krõbin mida hiir tegi lillepoti plastikut närides oli palju intensiivsem. Peab vist ikka mingi mürgitamise teema välja mõtlema.
Volli
Kui sa hiire jõuga lillepotti paned siis tal muidugi "närvid läbi" ja krõbin sellele vastav,tavatingimustes on suti teisiti ,töisem :wink: .Kõva lärmi teevad ka vapsikud kui neil makroga tee kinni panna või miskit samast ees kui kuhugi minna tarvis ,aga seeaasta neid praktiliselt pole,siin foorumis oli ka just alles üks sitikate-krõbina teema ,kohe ei leidnudki teist üles aga seal leiti põhjus-lahend kätte üheselt.
Viimati muutis Volli, 01 Okt 2008, 00:45, muudetud 2 korda kokku.
virgor
On tänatud: 8 korda
Linnud toksivad ka makrot ja tuuletõket hea meelega.
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
ponkskar
dumbuser kirjutas:See hiire või roti teema on mul minu arvates küll välistatud. Nimelt ei ole see soojustus lõpuni valmis ja alumine osa, ehk umbes meeter maapinnast on kivisein, üsna sile, igatahes hiir või rott sedamööda liikuda ei saa.
...sa ei ole vist kunagi hiirejahis käinud ega näinud mida hiired suudavad :) Hiired suudavad mööda uskumatult siledat pinda ülesse ronida ning veel uskumatult väiksematest aukudest sisse ronida.
Ja see eelmine krõbina teema on siis see:
viewtopic.php?f=15&t=11652&p=51900#p51900
Olen hiirtega ka jamanud aga uurin seda teist teemat kah. Siiani pole mingit tarkus juurde saanud. Tänud kaasamõtlemise eest.
Imelik
Minul käisid linnud väljastpoolt aknapleki alt makrot nahistamas (mahuvad samuti imeväikestesse avadesse)
siis oli hääl samuti nagu hiir krõbistaks :D .
aivar00
Lugemata postitus Postitas aivar00 »
Üsna veendunud, et hiired. Sügiseti pressivad majadesse ja ka mesitarudesse. Hiirte võimekusest- aastaid mesilasi pidanuna- olid puidust tarud nurkrauast raamidel, millel all 4 jalga keevitatud nn. 10 mm kalibrovkast ehk metallvardast ca 0,5 m pikkuselt. Hiired panid mööda siledat metallvarrast üles, siis mööda hööveldatud lauast nn. lage ehk taru põhja esiküljel oleva lennuauguni ja 2 cm laiusest lennuaugust sisse iga sügis nagu mühin. Seega sinu kivisein olgu või lagi on hiirtele "käimiskõlbulik. Nüüd soovitati panna tarud metallposti otsa ja taru põhja alla ca 40*40 cm plekk ehk metallplaat- mööda siledat metalli ei pidavat hiir rippes käia saama... Eks kevadel näen.
Volli
Omal on tarudel sellised katted ees lennuavadel,hiirt peab ,mummid saavad liikuma ,aga ikkagi käib vaatamas just praegusel ajal kui kutid eriti aktiivselt tubasemat olemist otsivad- põhikoht kus auk sisse üritatakse närida on kaane vahelt,"sein" seal on täiesti vertikaalne ja töö käib ....
Kas neil mummidel endil ei ole siis tahtmist hiirele laks ära äsada ?
aivar00
mummid praegu väga uimased- hakkavad talvituma.
