põrandaküte + parkett
põrandad, põrandatööd
iffoniff
Re: põrandaküte + parkett
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
http://www.tuplex.net/english/tuplex_benefits.html
seal siis kõik sellest alusmatist. soojus juhtivust võid kontrollida ise ,kui teisi ei usu.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Olen skeptiline, jah, aga sellist info "naised turul rääkisid" on siin küllaga.
Kahjuks antud koduleht ei ole kättesaadav.
Eks ma püüan seda mõni teine päev avada, äkki neil pühapäeviti serverid energia kokkuhoiu eesmärgil maas :grin:
ponkskar
Täitsa avatav ja nagu selgub sealt, siis Eestis esindab neid Ruutmeeter OÜ.
ecoplus
Lugemata postitus Postitas ecoplus »
Vineeri liimitakse samuti betoonile!
trmaeivoi kirjutas:tammelaua paigaldaja ütleb et see liimitakse vineerile-mismoodi vineeri betoonile kinnitada?
www.ecoplus.ee - põrandalauad, parketid, eksootilised põrandad, terrassilauad, liistud
KPMait
Lugemata postitus Postitas KPMait »
kui on soov põrandaküttega betoonile paigaldada parkett siis soovitan kasutada ainult liimi, kuna sel juhul tuleb soojus paremini läbi (temp. väheneb max. 1,5 kraadi), õhk on halvima soojusjuhtimisega seetõttu ei soovita ujuvparketi paigaldamist.
Rostfrei
Peale seda niisket suve ei taha enam liimimiset kuulda. Rääkige, mis tahtate, et s****i tehti jne - iga lits kiidab oma v***u.
Nägin paari põrandat, just lauda, kus suure õhu niiskue tõttu laua otsad olid üles kooldunud. Võibolla parkett ei tee nii, eks targad kommenteerige, kuid laua liimimine minu jaoks enam kõnealla ei tule.
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Rostfrei kirjutas:Peale seda niisket suve ei taha enam liimimiset kuulda. Rääkige, mis tahtate, et s****i tehti jne - iga lits kiidab oma v***u.
Mis see niiskus siia puutub? Kui majas on ikka nii niiske,et lauad hakkavad "kiiktooli jalgadeks" muutuma ja seinalt hakkab tapeet lahkuma- siis ole hea ja võta midagi ette. Kasuta küttesüsteemi või ventilatsiooni.
Selge see,et liim ei sobi igale kattele, aga tundub,et siin ei oleks päästnud ka 100 naelad või ujuvpõrand.
Rostfrei
Nagu ma enne ütlesin - kohe süüdi kõik muu, mitte tehnoloogia kui selline.
