vundamendiga mure:(
6nnetu
vundamendiga mure:(
Lugemata postitus Postitas 6nnetu »
Mis oleks k6ige m6istlikum lahendus kui juhtus selline asi, et ekslikult kaevati auk vundamendi jaoks meetri v6rra sügavam. Nüüd tuleks loogiliselt m6eldes hakata seda täitma. Milline käitumine oleks antud olukorras k6ige m6stlikum? Seega hiljem v6ib toimuda vajumine jne. Kunas oleks m6istlik hakata taldmiku tegema?
Andke väärt n6u;)
Andke väärt n6u;)
Re: vundamendiga mure:(
Lugemata postitus Postitas High-Q »
mis seal ikka: telli kopp uuesti, las viskab väljakaevatud kraami tagasi peale. rendi pinnasetihendaja ja käi sellega taldmikule ettenähtavad kohad üle. tegelikult ei ole asi nii hull midagi. pinnaasetihendajaga ja niiviisi saad siledama pinna taldmiku ettevalmistustöödele.
Lugemata postitus Postitas eml »
Eks oleneb ka pinnasest. Kui liiv, siis võib vast isegi tagasi panna ning mingi suurema tihendajaga iga 20 cm tagant tihendada. Oleneb ka majast muidugi kui kivimaja, siis pead hoolikalt tegema, et ei vajuks. Kui mingi savi pinnas, siis isiklikult ei julgeks seda tagasi panna vaid, kas teeks sügavama vundamendi või täidaks killuga ja tihendaks mingi vähemalt 400 kg tihendajaga.
Ma alustaks sellest otsast, et teeks sügavama vundamendi ja laseks ehitajal üleliigsed kulud kinni maksta. Aga kui lepingulist ehitajat ei ole st., et ehitad ise ning palkasid kopamehe, siis ma vist teeksin ikkagi sügavama vundamendi. Natsa uurikisin projekteerijaga asja ning võib-olla teeksin siis ka juba keldri, kui seda enne polnud planeeritud, vähemasti osale majale.
Ma arvan,et see pinnase tagasi panemine jääks suht viimaste valikute hulka.
Tere. Vundamendi kohta küll mingeid andmeid pole, aga improviseeriks. Kas vundamendi sügavus oli planeeritud 0,5 m või 1,5 m? Kas kopamees kaevas 1,5 m või 2,5 m. Minu loogika ütleb, et kavas oli teha 0,5 m ja kopamees tegi 1,5 m. Se pidi ikka väga loll kopamees olema kui ta tegi 2,5 m! Kui see nii oli (1,5 m), siis kopamees tegi hoopis head ja nüüd saab teha normaalse külmumispiirist allpool oleva vundamendi. Jäävad ära igasugused kõrvalprobleemid, mis nn "madalvundamentidega" kaasnevad. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
6nnetu
jah
Paraku juhtuski nii, et auk sai kaevatud 1,5m asemel 2,5 m. sügavuseks. Kuna seda savist pinnast sinna küll enam täiteks tagasi ei plaani panna, siis tuleb midagi muud välja m6elda
- On tänatud: 334 korda
No panedki kruusa, liiva või kildu.Edasi valad klassikalise vundamendi. Täitsa tasub keldrilegi mõelda.
tõivet
Lugemata postitus Postitas tõivet »
suur su krunt on? äkki annab kõrvale õige sügavusega augu kaevata?6nnetu kirjutas:jahParaku juhtuski nii, et auk sai kaevatud 1,5m asemel 2,5 m. sügavuseks. Kuna seda savist pinnast sinna küll enam täiteks tagasi ei plaani panna, siis tuleb midagi muud välja m6elda
.....ja sellest 2,5m sügavusest august teed näiteks tiigi
