Ventilatsioon katusealusesse vannituppa
Lugemata postitus Postitas mrtom »
Vannituba on ehitatud katuselae alla. Natuke on ka siis horisontaalset laepinda. Tahan panna ventika horisontaalse pinna sisse ja siis jooksutada toruga katusealuse kaldlae isolatsiooni seest räästa alla välja. Kas nii võib allapoole juhtida ventilatsiooni? Ja kas isolatsiooni sees peab toru millegiga ära isoleerima. Millist ventilaatorit soovitate? Põhimõtteliselt on ka veel versioon viia toru pööningu kaudu näiteks kuskilt katusest läbi. Kas see oleks targem variant? Ja kolmas variant oleks vb telliskivi seinast, klaasvillast ja laudvoodrist otse maja seina külge. Aga see tundub kuidagi riskantne, kiviseina sisse augu lõhkumine, see vb eeldaks mingit sillutist toru ümber mis sealt läbi läheks? Kuna pole teemaga varem kokku puutunud siis igasugu nõu abiks!
Re: Ventilatsioon katusealusesse vannituppa
Lugemata postitus Postitas voldemar »
kõige parem on muidugi viia läbi lae,sel juhul toimiks ka vaba tsirkulatsioon, kuid pööningul tuleb kindlasti toru isolerida kondensi vastu
väljaviik katusest võiks olla võimalikult harjas, isolatsioonist läbi viies pole täiendavat isoleerimist tarvis. kiviseinast läbiviimisel tuleks puurimise näol liigseid kulusid. Parim ventilatsioon on muidugi peale duzzitamist aken avada ja 10 min pärast kinni panna, edasi toimiks vaba tõmme veidi avatud ukse ja torust väljaviik katusele. ventikas peaks muidu väga võimas olema, nii et endal selle müraga oleks ebamugav ruumis viibida.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Vendi võid ju panna inline, kui kannatab ja mahub pööningule. Müra praktiliselt ei ole peale õhu liikumise vuhina (vajalik oleks muidugi ka müra summuti).
- On tänatud: 4 korda
akna avamine ei mõjuta midagi kui väljas vihmane või lihtsalt niiske. seinast välja viia puurides läbi kivi, ei ole vaja sillust. oleks esimene lahendus.
katusest välja. isoleerid torustiku fooliumvillaga. II lahendus
tuulekasti viimine. kui mahutad torustiku ventilaatori ja mürasummuti olemas olevasse soojustusse, nii et torule jääks peale vähemalt 5-10cm soojustust, siis pole vaja eraldi soojustada toru. III lahendus
väljatõmbe süsteem siis koosneb järgmiselt vannitoast välja: väljatõmbe plafoon, toru 100või125mm, mürasummuti 90cm pikk, toru, ventilaator (100c- onninen, 100xl- systemair või siis 125a,b, 125m,xl), toru, tagasivooluklapp(rsk), läbiviik (kas katusekorsten, tuulekasti rest, välisseina raskusrest).
käänakud vastavalt võimalustest. sirget osa enne ventilaatorit soovitav jätta 1xtoru läbimõõt ja peale 3xtoru läbimõõt. st enne käänakut.
soojustamisel külmas ruumis(pööningul) piisab 50mm foolium villast aga soovitatav sinna veel 30mm peale panna või siis 2x30mm.
ventilaatori elektrijuhtimiseks ka mitu võimalust: 1.niiskusandur (kõige parem), liikumis andur, aegrelee, ise lülitatav kiirusregulaatoriga või valgustuse alt(kõige kehvem).
siis tuleb mõelda ka õhu peale saamisele. kõige parem oleks paigaldada näiteks elutuppa värskeõhu klapp vms.
kui vaja tööd teostada või küsimusi, siis võib ühendust võtta 58367067 ja t1ehitus@hot.ee
Midagi pean kindlasti panema, kuna ruumil akent pole. Hakkan kalduma seinast läbi variandi poole, kuna räästani tuleks ca üle 3 meetri toru vedada. Katusest välja saaksin kahte moodi teha mingi uus auk, aga ma ei kujuta eriti ette välisresti paigaldamist lainelisel pinnal. Pole muidugi eriti veel uurinud välisresti variante. Samas oleks võimalik toru juhtida plekist katuseluugist läbi. See suht harja juures ka, samas jälle korstna lähedal, äkki hakkab suitsu sealt sisse imbuma teatud ilmade korral. Seinast läbi läheks vaja üks põlv 90 kraadi ja max 1,5 m horisontaalis toru. Välisrest otsa ääred miskit tihendajat täis ja olekski valma. Samas tundub välisresti ja toru ühenduse kinnitamine natuke probleemne.
Värkseõhu klapp on veel eraldi teema. Kas see võiks ka vannitoas endas olla?
Selle järgi saan aru et ventilaator asub kuskil lae taga kaugemal? Mõtlesin midagi sellist mis otse lae sisse läheb, sealt toru edasi. Et kas nii ei ole võimalik, või see jääb kehvaks?xxNIMETUxx kirjutas:väljatõmbe süsteem siis koosneb järgmiselt vannitoast välja: väljatõmbe plafoon, toru 100või125mm, mürasummuti 90cm pikk, toru, ventilaator (100c- onninen, 100xl- systemair või siis 125a,b, 125m,xl), toru, tagasivooluklapp(rsk), läbiviik (kas katusekorsten, tuulekasti rest, välisseina raskusrest).
See mis lae "taha" käb, on mõistlikum Tootlikus on korralik, müta vähem. Lülitad dimmeri pealt (mulle ei meeldi, kuid dušši all olles jahe õhk ringi liigub. Aga nii juhtub niiskue anduriga)
Viimati muutis Rostfrei, 19 Sept 2008, 18:29, muudetud 1 kord kokku.
