vee lisa
i22k
vee lisa
Lugemata postitus Postitas i22k »
maja kütab elektrikatel
Re: vee lisa
Lugemata postitus Postitas ik2 »
midagi pannakse aga mida seda ma ei tea äkki mõni targem oskab soovitada olevat mingi sooda vist.i22k kirjutas:mida panna keskütte süsteemi et vett ergutada olevat mingi sooda olemas vist.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Re: vee lisa
Re: vee lisa
Lugemata postitus Postitas saeraam »
Re: vee lisa
saeraam kirjutas:Elektroodkatlale pandi kaltsineeritud soodat .Kogust ei mäleta aga kui palju paned siis hakkab ühendustest ja reguleerkraanidest läbi imbuma st. et need kohad on valge kristalliga kaetud .Ka võib juhtuda et kattel hakkab tööle maksimum võimsusega.Elektroodkateldega tegeles Märja elekter Tartumaal.
äkki tead täpset aadressi annda.
- tubasoojaks
Re: vee lisa
Lugemata postitus Postitas tubasoojaks »
parem ikka tavalise küttekehaga katel, pole mingeid jamasid küttesüsteemi vaja valada ja katla reguleerimine ka lihtsam
katel ise ka säästlikum, kuna töötab nii madala temperatuuriga kui võimalik
unustage see ioonivaimustus, ainult probleeme on sellega, palju väidetud energiasääst on pa...puhe
Re: vee lisa
süsteemi kütab elektroodkatel momendiltubasoojaks kirjutas:kui piisavalt soodat panna, siis alu-radikad hakkavad ruttu lekkima, ega muud kütteüsteemi elemendid ka pole vaimustatud kõrgest vee pH-st
kas oleks mõtekas panna vahele ka akupaak ja kui suur see olla võiks
kõetavat pinnda on umbes 800m2
põksib sellist imadega 3,25min kütab ja 10.30min on katel välja vee temp on kuskil 35-36 kraadi süsteemid.
arvad et seda soodat pole mõtet juurde lisada.
tcumen
- On tänatud: 7 korda
Re: vee lisa
Akupaagil mõte siis, kui on võimalik tarbida odavat öist elektrit.ik2 kirjutas: kas oleks mõtekas panna vahele ka akupaak ja kui suur see olla võiks
Paarisaja ruuduste eramute akupaagid tavaliselt ca 1-2 m³, lihtlabaselt korrutades tuleks ca 4-8 m³.
Selliste suurusjärkude juures tasub nõu pidada pädeva projekteerijaga/inseneriga, kes arvutab täpselt vajalikud suurused, ja ka tasuvuse. Korrigeerimist võib vajada ka katla võimsus ja sellega seoses ka peakaitsme suurus.
Re: vee lisa
majal 3 korrust ja 18 korterit ,katla võimsus on 100kw,soovitati panna 4m3 akupaak ja kütta saab öise odava energiaga.tcumen kirjutas:Akupaagil mõte siis, kui on võimalik tarbida odavat öist elektrit.ik2 kirjutas: kas oleks mõtekas panna vahele ka akupaak ja kui suur see olla võiks
tcumen
Re: vee lisa
Re: vee lisa
Re: vee lisa
Re: vee lisa
Re: vee lisa
külaline1234
Re: vee lisa
Lugemata postitus Postitas külaline1234 »
uus kasutaja
Re: vee lisa
Lugemata postitus Postitas uus kasutaja »
Pane 0,5 kg liitri vee kohta!külaline1234 kirjutas:mind ka huvitab, et kui palju peaks seda soodat lisama näiteks ühe liitri vee kohta?
kasutaja 1234
külaline1234
Re: vee lisa
Mõned vastused on käes. Monoetüleenglükooli eesmärk on ainult see, et ta ei tekita süsteemi õhku. Seda võib samamoodi segada NaCL lahusega. Päris lusikaid liitri kohta soola kah ei panda ja seega ma homme tegelen siis esimeste katsetustega päris laboritingimustes, et kui palju soolalahust siis liitri destilleeritud vee kohta tuleks panna, et elektrijuhtivus oleks õige. üldiselt on asjalikke nõuandjaid veel siin ilmapeal olemas. tänud siinkohal Tallinna suunal aadressile Laki 14 millegagi. aga eks homme siis saab täpsemad vastused.
virgor
- On tänatud: 8 korda
Re: vee lisa
Kust kohast sul see õhk sinna sattub.Tahaks ka katse tulemusi teada.Mul põranda küte u.170m2 ja pole 2 aastat vett juurde ega vähemaks lastnud.Surve on süsteemis koguaeg olnud u.1.5at. ja ei muutu.Kas siinsete juttude põhjal peaks ka vahepeal lisama mingit jama?külaline1234 kirjutas:Nonii,
www.hot.ee/kaminad
külaline 1234
Re: vee lisa
Lugemata postitus Postitas külaline 1234 »
virgor
Re: vee lisa
www.hot.ee/kaminad
külaline 1234
Re: vee lisa
virgor
Re: vee lisa
Huvitav mis sul seal kehvasti tehtud on.Surve ei tohi ikka ära kaduda.Ega ma pole seda iooni juttu kunagi uskunudki.Edu.
www.hot.ee/kaminad
Re: vee lisa
