köögi-vannitoa mööbel
Lugemata postitus Postitas deedee »
Vannituppa oleks vaja kraanikausi kappi laiusega 92 cm. Võiks olla paar sahtlit,ei pea tingimata olema naturaalpuidust Väikese otsimisega leidsin mõned AKM Mööbel , MKC ,Balteco(Ei tea kas nad erimõõdus ka teevad?). Rohkem polnud aega hetkel otsida.
Soovitage palun või hoiatage
Re: köögi-vannitoa mööbel
Lugemata postitus Postitas möbli »
Hind on köögimööbli juures suhteline.
Loe lisa:
http://www.ajakirideko.ee/?ajakiri&ajak ... rtikkel=15
Oskan soovitada firmat:
http://www.habeco.ee/
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Olen tegelenud 21a köögimööbliga jm vastavaga.
Balteco ei tee eritellimust ja nende paigaldust olen näinud, terve sein oli paigaldusauke täis ja klient oli päris õnnetu.
Tegin nende jama ümber.
Oman väikefirmat ja teen koostööd Habeco firmaga.
Meil selline COMPANI, Habeco salong/müümine, mina UPMööbel tootmine ja A.T.I mööbel paigaldus.
Tegutseme ka kõik eraldi aga kliendi jaoks on ikka ainult üks kontaktisik ja üks arveldus.
Asukoht Tallinn aga kogu Eesti pole välistatud.
Kui on huvi, võite minuga kontakti võtta.
upm.est@hot.ee
Ükski kapp ei kesta dušši kõrval olemist, ainult täis roostevabast või päris plastmassist ehk.Rostfrei kirjutas:Omal on Baltecoga mitte just meeldiv kogemus. Võimalusel kohtadesse, kus vesi peale pritsib (valmu kapp näiteks, duššinurga kõrvale jne) ei julge enam panna.
Aga selline kapp on muidugi maitse asi.
Klaasist vahesein tuleb vahele panna või vähemalt duššikardin või vastav.
Kui kapile vett peale lasta ja ta paisub nagu pesuseen siis ei kannata kappi süüdistada vaid oma teadmatust.
Kõige kauem peab vastu värvitud plaat (Balteco kapid näit), umbes paar kuud siis ütleb ta sellises märjas olekus, koostöö üles.
Mööblit tuleb kasutada vastavalt ettenähtud kohtades ja tingimustes.
Siit moraal - valamu ja Balteco valamu kapp on vannitoas vaatamiseks, mitte sihtotstarbepäraseks kasutamiseks.
Duššinurga kõrval oli selline torn - kapp + 2 sahtlit + mustapesu kapp. Duššinurgal kardin ees, kardina ja kapi vahe ~40 cm. Paiste läks kapi tagaseina juures serv, kus värvikiht papi ja saepuru peal ei olnud piisav.
Lugemata postitus Postitas puruvana »
Vigadest õpitakse ja samasse ämbrisse enam ei astu
Ma ei räägi plaadist ja kraanikausist. Ma räägin sellest ... ma ei tea õigte nime - valumarmor? valamust, mis moodustab ka plaadi ja ulatub kapi servast - servani. Loomulikult ma panin valamu servale ja kapi servale teibi, liitekohale silikooni, valamu peale ning liigne silikoon minema.aivar00 kirjutas:See peaks ikka elementaarne olema, et kraanikausi ära silikoonid. Ka teised pinnad vaja silikoonida. Mulle paigaldati talvel ka kööki mööbel. Peremees ise silikoonis ja õnnetuseks ca 3 cm pikkune riba jäi kehvasti... Vahetasid oma kulu ja kirjadega plaadi ära- ei ole siin kellegi teise süüd.
Kuid ma ei tulnud selle peale, et VÄRVITUD kapi serv ei ole veekindel ning ma oleks pidanud panema teibi kapi servast 2-3 mm allpoole, sama valamu servaga, teip 2-3 mm üles, et moodustuks kole silikooni triip liitekohale. Ja ma räägin kapi KÜLJEST, mitte tasapinnaliselt osast.
Fakt on see, et Baltecot enam ei osta, on paremaid / huvitavamaid lahendusi kui saepuru ja pressitud puidutolm niiskes ruumis.
Köögi töötasapindadega ei ole siiani muret olnud.
!Esimene tekst oli köögi-vannitoa mööbel jne. Nüüd on küll läinud teemast niikaugele, et võiks uue teema arendada.aivar00 kirjutas:Sellisel juhul on see tõesti tootja viga. Tuttav ise mööblimees- alati kurdab, et kõige tüütum niiskesse ruumi mööblit teha- kõik peab korralikult lakitud ja kaetud olema. Isegi nn. puiduspoonile panevad peale spooni liimimist laki peale.
! Ma ei poolda Balteco mööblit aga teatud kohtades on Balteco mööbel kõlblik nagu iga teinegi mööbel.
! Olen tegelenud üle 20a. köökide, esikute ja vannitubadega ja igasugu disainijama on tulnud tehtuks aga kordagi ei ole keegi tulnud ädaldama, et minu tehtud/paigaldatud mööbel on saanud niiskuskahjustust.
NB!Koht peab olema turvatud niiskuse eest. Ükski enda tööst lugupidav mööbli paigaldaja ei paigalda mööblit dušši või vanni vahetusse lähetusse ilma klaasist vaheseinata või muu vastava, kindlalt silikoonitud/eraldatud vahesineta.
See et spoonile lakk pannakse on ju elementaarne. Kui mööblist midagi ei tea siis ei oleks vaja jahuda!
Kui on küsimusi siis küsige aga ärge ajage pläma.
Vabanda, aga ei suutnud sähvamata jätta, peace
Re: köö�-vannitoa möö��
Vabanda, aga ei suutnud sähva�ta jätta,�eace
Võta he�s !
! Ära pan�valamukappi !
Kui sul ei ole magamistoa suurust vannituba siis ei ole vaja tungida mingeid kappe 2-3m2 peale, ela riiulitega.
Valamud seisavad niisama kah seinas.
Kui on väike van�tuba siis on olemas seinakappe, riiuleid ja kõikke mui�võimalusi, � pea toppima kõike poes s�da olevat jama ühte hunniku�e.
Nagu ma ütlesin, on paremaid lahendusi kui pressitud puidutolm, papp ja saepuru.
Lugemata postitus Postitas Vannitoamööbel »
Info tel.5644560
Priit
Lugemata postitus Postitas visioon »
Oleme väike ettevõte ja valmistame eritellimus mööblit koos komplekteerimise ja paigaldusega (köök, vannitoad). Meie sisearhitekt teeb Teie soovidele disaini ja valib marejali.
Lugupidamisega
hansvisioon@hot.ee
Lugemata postitus Postitas lall »
Muide, foorumipidajad, lisage foorumisse IDN tugi
Lugemata postitus Postitas Taavil »
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas huviline65 »
