metallist aiapostid/torud
aiad, väravad, piirded
Re: metallist aiapostid/torud
Lugemata postitus Postitas rihoe »
Ma pidasin küll silmas kondimootoriga varianti.
Lugemata postitus Postitas snakeyes »
Kandilisi või ümargusi aiatorusid, ning metallaedu pakub soodsa hinnaga OÜ MURAIA
info@muraia.ee
info@muraia.ee
jürka
Lugemata postitus Postitas jürka »
kui savine maa, siis pole betoneerida/puurida vaja - nööri järgi lööd kuvaldaga postid sirgelt maasse ja ülevalt lõikad relakaga lössilöödud otsa õigelt kõrguselt maha(3-6cm). mul nii tehtud ja aed sirge nagu püssikuul peale 3 talve. kui kruusamaa või palju mulda siis ei toimi see variant. maasse võiks lüüa ikka 60cm min.
lugupidamisega, vana ehitusmees jürka.
ken1231
Lugemata postitus Postitas ken1231 »
Plaanis teha 1,5m kõrge aed nii, et kõigepealt tugipost maasse, posti ümber u 30x30cm ~3mm terasvõrest "box" panna ning võre seest munakivisid lahtiselt täis laduda. Kui palju peaks aga selle tugiposti maasse panema ja kui palju selle ümber maa sees peaks betooni valama?
