Sauna tahan teha töökoja küljel väljasopistuvasse, kunagi katlaruumiks mõeldus osasse.Olemas on poolekivimüür (12cm) silikaatkividest, ja profiilplekkkatus, mille all tuulutusvahega tuuletõkkepaber ja selle all 10cm villa. Väljapoolt ei tahaks midagi lisada, sest silikaat läheb ülejäänud hoone välisseinaga stiililt kokku, ja sauna seina kõrval on kohe uks, mis välispidise soojustamisega poolenisti umbe läheks.
Kui alustada kohe "nina vastu lina" ehk vill vastu kivi, kas on olemas oht et seal vill niiskub ja hallitama läheb, kui iga nädal saunas ei käi? Mismoodi peaks seestpidise lisamisega saunani jõudma?
						Saun, aga nii, et hallitama ei läheks!?
				OJV
 - On tänatud: 2 korda
Re: Saun, aga nii, et hallitama ei läheks!?
Lugemata postitus Postitas OJV »
Üpris ebamugav olukord. 10 cm katusesoojustust on kah muidugi väha, aga saun niikuinii pole pidevalt köetav vist?
Ehk oleks mõistlik jätta kivi ja villa vahele tuulutusvahe. Arvestades et katusel niikuinii vähe soojustust, ei tasu ka seina eriti palju üle 10 cm panna. Võimalikud ka muud variandid.
Lugemata postitus Postitas mara »
Njah, on küll ebameeldiv olukord. Paar aastat kõhklen juba. Pidevalt ei köeta küll. aga lakke saab villa juurde panna , see 10 cm olemasolevat on alt näha, lebab klambripüssiga altpooltlastud nööridel, sai pandud esimese hooga igaks juhuks.
Niisiis, kui jätta õhuvahe külmadest silikaatkividest, siis kas 2,5-3 cm piisab, ja kas see vahe peeab olema õhutatav väljaspoole? Ja kas sellele jõupaberile, mille teisel pool on alumiinium, on sauna sobivat alternatiivi aurutõkkeks, sest olen kuulnud, et see peegeldab infrapuna ruumi tagasi ja muudab olemise saunas ebamugavaks.........
				OJV
Õieti teeksin nii:
tellis - õhuvahe min 25 mm (avatud) - tuuletõke - vill - aurutõke (foolium) - õhuvahe - vooder.
Õhuvahe peaks olema 25 mm minimaalselt st. puhast vahet. Fooliumile eriti selles olukorras asendajat ei ole. Fooliumi ja voodri vahel võiks kah õhk läbi käia.
Ülalkirjeldatu peaks olema päris lollikindel.
Soojustuse paksus sõltub muuhulgas ka sellest kui tihedalt sauna kasutatakse ja kas seal võib käreda külmaga temperatuur ka alla 0-i minna. Sauna saab lühikeseks ajaks soojaks ikka - isegi kilest ju saunu tehtud. Lambist võtan soojustuse paksused - kui külmumine ei ole probleem, siis lakke võiks panna 20 cm ja seina 15 cm. Aga kindlasti on ka teisi arvamusi.
				trumm
Lugemata postitus Postitas trumm »
see, et foolium muutvat olemise saunas ebamugavaks, on üks tõeline udujutt! ma saadaks need rääkijad eri saunadesse ja paluks neil enesetunde järgi kindlaks teha, kus on foolium ja kus mitte. võin kihla vedada, et nad ei suuda seda.
trummiga selles osas nõus, et ega vast eriti aru ei saa. Sama lugu ka muude paljude nö. "pahade" asjadega. Ega asbesti, radooni, kõikvõimalike PVC, PLP jne. jne. keemiat ka tunda pole. Tean üht asjapulka (projekteerijat, kes paar aastat peale sissekolimist laudise eemaldas ja fooliumi mingi muu aurutõkke vastu (ei tea millise) vastu vahetas. (ka selget põhjendust ei tea)
