Plaan on eramaja teiselt korruselt viia tuulutustoru kas
a) esialgu pööningule 75-se toruga ja kui haisu hakkab sisse ajama, siis mööda harja horisontaalselt 110-ga otsaseinast räästa alla õue;
b) 75-ga korstnalõõri (ventilatsiooni lõõr), pöördega üles;
Kumba teie teeksite ja kas korstnalõõri peab millegagi ümbert kokku ka tegema (makro)?
Tean, et tehakse katusest tänapäeval läbiviik, aga katus vana ja peab - ei taha torkima hakata!
kanalisatsiooni tuulutustoru korstnasse?
Re: kanalisatsiooni tuulutustoru korstnasse?
Lugemata postitus Postitas erikvukk »
Pööningule ei soovita tuulutustoru jätta,hakkab lehkama.Olen ise käinud mitneid kordi
ümber tegemas,ehk siis katusest viiguga läbi või kui saab siis korstnasse.
Sama soovitan sullegi.
Otsaseinast räästa alla pole ka mõtet,eriti kui mõni aken ka läheduses on...
Lugemata postitus Postitas irek »
Lase aga julgelt korstnasse kui muid kohti ventileerida pole vaja ( üleval pool)
loodetavasti pole sul korsten aint nii lühike,et sädemeid välja pillub.
krt seda teab mis selle põrguliku "metaaniga" kokku sulades tegema hakkab
Pane,pane.Effekt peaks tulema sama kui yheaeglaselt votta purgeeni ja unerohtu.
