vendikas
jaani
vendikas
Lugemata postitus Postitas jaani »
kas on olemas selline asi nagu aeg releega ventikas? nimelt jookseb üks toru läbi kahe korruse ja oleks soov siis paigaldada pööningule kõige ülesse vendikas. Kuna tegemist wc ga siis võiks olla mingi releega asi vahel et aeg ajalt tõmbab õhu jälle välja sellel ka vast pole mõtet et ta kogu aeg undab või mis?
xxNIMETUxx
- On tänatud: 4 korda
Re: vendikas
võimalusi mitmeid
1. liikumis andur. sisenedes läheb käima ja väljudes jääb max 15minutiks käima
2. kiirus regulaator. süsteem töötab pidevalt eeldab ka värskeõhu peale saamist
3. niiskus andur. siis kui tegemist ka dushiruumiga
4. programm kell. odavam digitaalne maksab 200.- . nädala programm ning päevas ca 20 lülitust.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: vendikas
Lisaks võid panna aegrelee - kui tule põlema paned, vent käivitub. Mingi XX aja möödudes lülitub vent välja.xxNIMETUxx kirjutas:võimalusi mitmeid
jaani
Re: vendikas
Ja kust neid eelnimetatud tooteid võib hankida ? Arvatavasti läheb see kell siis.
Rostfrei
Re: vendikas
Oleneb, kus asud.
Kindlasti peaks neid tooteid olema korralikus elektirmaterjalide poes. Just elektrimaterjalide, mitte ehituspoes, kus võimalus on 50%-50%.
Re: vendikas
Lugemata postitus Postitas Volli »
Pane sinna aegreleega vent vahele tule pealt,saada igast poest ja palju ei kulu sellele,iga kord kui käid hädal ja nigu tule põlema paned hakkab aega lugema ,kuni 15 mintsa panevad tagantjärgi tavaliselt,ise regullid paika ninajärgi ,palju tarvis.
bro
Re: vendikas
Lugemata postitus Postitas bro »
Läbi kahe korruse siledat ventilatsioonitoru hakkab tõmbama ka loomuliku ventilatsioonina.
