Paigaldise vormistamine
Re: Paigaldise vormistamine
Tõenäosuse kohapealt oleks halb olla see erand kes kinnitab reeglit. Kui kuusk hävines siis sellel majal piksekaitset enam pole
Ise elan mereäärses Haapsalus, ka siin pole linnapildis piksekaitseid eriti märgata (samas ei mäleta ka juhust et
oleks kuskile sisse löönud) ju siis lootus et taob merre. Maakonnas aga juhtumeid küllaga.
Huvitav kuidas on lood kõrgete mastidega, kas saavad ka tihti pihta.
Lugemata postitus Postitas ketas »
Niipalju siis puust piksekaitsmena.
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas mg3 »
Oluliselt odavamaks saaks ajada kui plekkkatust kontuuris kasutada...Kuigi mis liitekohtadest, peale tabamust saab, seda ei tahaks teada.
Äikse ühte kohta löömisest - teoreetiliselt, peaks ju kohas, kus äike midagi maha põletas, väiksema takistusega pinnas ehk siis eeldus uuesti lüüa. Aga eks rohkem on ikkagi ohustatud künkapeal olevad kohad - ise näinud kuidas keset viljapõldu virutas. Lisaks peab tõdema, et kui linnlasena ei oskagi tihti välgi jõudu hinnata kuid kui oled kuuri taolises suvemajakeses ja äike lööb 40m ligidale puusse siis ... tuleb austus ka.
Lugemata postitus Postitas vanakala »
äikse üle on maailmas päris palju erinevaid arvamusi. ma ei mäleta mis aastal see oli kui jaapanlased ehitasid suure äikesepüüdja mille õnnestumisel oleks saanud 3miljonit elaniku 3 kuuks eletri. kui see kärakas käis siis olid nende kondekad laiali ja katselaborist sai must maa. see vist oli mingil 1983a või kuskil nii.
kui lahata erinevate riikide spetside arvamusi siis arvatakse enamus , et äikest ei tasu hoonetele ise meelitada st. seda , et kui asetad juba hoonele mingi varda või seadme siis teab ainult vanajumal ise kas see töötab sinu kasuks või vastupidi. kunagi oli maa kohtades farmide ja töökodade ümber piksevardad ja endal õnnestus pelae välgutamist näha üht varrast mis oli pea-murdunud.
mis puutub EE ja kordusmaanuse mõõdistamisse siis EE ei ole ainus võrguettevõte. minul näiteks nõudis haapsalus ämma majale uue elektri paigaldamisel fortum mõõdistust, aasta oli siis vist 2000.
lipuvarras peaks olema lähimast hoone puutepunktist vähemalt 5m. kui liiga kaulele paned siis enam hoonet ei kaitse. lipuvarda alla tee metall sõrestik võid kasutada ka näiteks armatuurvõrkku 10-mm. esimene võrk aseta suurusega 2*2 m. ja aseta sügavusele vähemalt 1,2m. teine võrk tee 1*1m ja aseta sügavusele maapinnast 70cm. võrgud ühenda lattmetalliga 4mm*4cm. ühendused võrkude ja varda vahel tee poltidega. puhasta eelnevalt ühenduskohad ja peale ühendust määri tavotiga kokku ja siis kileta korralikult.
piksekaitsme maakontuur ei tohiks olla maanduskontuuri läheduses 30m.täita tuleks kontuuriümbruse pinnas vesiliivaga ehks siis mere liivaga. sedasi näiteks soovitatakse teha oklahoomas kus äike üsna võimas. kui varras asetseb hoonele liiga lähedal siis võib ka kontuuri ehitada ise eemale ja ühendad lattmetalliga, kuid siin tuleb järgida ühte, et varda ja kontuuri vaheline ühendus ei paikneks liiga sügaval pinnases sest muidu särts kondenseerub pinases ja ei pruugi alati neutraliseeruda. kes kõrgepingega tööd teinud siis teavad seda. näiteks kui kaabel ( maa sees) 10KV on olnud aastaid töös ja ja läheb remonti või genotroonimisele siis tavaliselt seisab ta enne isegi vahest mõned nädalad mõlemast otsast maandatuna. kui eemaldada maandused ja lasta seista kaablil veel ühe päeva ja siis minna käega katsuma sooni siis on võimalus sealt saada korralik sahmakas. nimelt on maast(kondensaatorist) imendunud elekter tagasi kaablisse.
See väide kuulub ulme valdkondavanakala kirjutas:nimelt on maast(kondensaatorist) imendunud elekter tagasi kaablisse.
EVS-EN 62305 näebki ette palju "võimsamat" asja, kui maandatud lipuvarras 5m majast eemal.vanakala kirjutas:alati parem teha võimsam asi
ega ma tahagi vaielda lihtsalt mina ei vaata neid asju ainult eesti seisust vaid püüan hankida endale vajaliku infot ka mujalt maailmast. minu ettepanek oli soovituslik mis on parem kui sul ei ole mitte midagi.
lisaks on näiteks tallinas mõnes piirkonnas maapind uitvoole täis ja ei ole võimalik isegi kordusmaandust teha korralikult. viimati kohtasin paldiski mnt. ja tehnika ristil. kui vahetasime majas gaasitoru. mehed keeldusid tööd tegemast kuna maaseest tulevast otsas oli korralik säraks sees.
Vanakala juttu ei oskagi esimese hooga kommenteerida (puudub igasugune praktiline kogemus kõrgepinge alal).
Samas midagi ebaloogilist esimese hooga selles ka ei tundu. Olenevad need ülelöögid ju tõesti ikka kinnipüütud
välgu tekitatavast ülepinge suurusest (mida rohkem V seda suurematele kaugustele võib üle karata) ja tõesti kas
meie pakutud maandus suudab ka selle laksu vastu võtta. Pöördu võihttp://elektrik.pri.ee/ admini indreku poole (tal tundub see varaait põhjatu).
Kaablite maandamise kohapealt tean et neid maandatakse tõesti kaabli enda mahtuvuse pärast aga pinnasemahtuvuse kohapealt jään küll vastuse võlgu. Samas meenub mulle et mingi jama oli nende trammirööbaste aluse maaga. Ühesõnaga minu poolt pass, kogemus puudub (ehitatud siiamaani tõesti eeskirjadest lähtuvalt ja reeglina projekti järgi).
see on avalik foorum ja kes iganes võib kopida minu teksti kuhu tahes foorumisse. mul endal aga napib pidevalt aega foorumites kolamiseks.
Ehk ei ole see äike midagi taltsutamatut... kuigi seal on arvatavasti vardad "natukene" jämedamad...The Empire State Building is struck by lightning on average 23 times each year, and was once struck 8 times in 24 minutes
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Indrek-elektrik »
Mõtlemise koht...
Kaabelliine, eriti nende metallmantlit ja soomust mõjutavad mitmesugused pinnases leiduvad soolad ja ühendid, mis tekitavad korrosiooni. Ohtlikud on kaablimantlile ja -soomusele uitvoolud, mis tekivad lühiste, maaühenduste, kolmefaasiliste võrkude ebasümmeetrilise koormuse ja isolatsioonirikete tagajärjel. Suhteliselt tugevad on uitvoolud elektriraudtee ja trammiliini läheduses. Pinnasega heas kontaktis olev kaablimantel ja soomus moodustavad taolistele vooludele suhteliselt väikese takistusega haruühenduse. Kui kaablimantlil on pinnase või mõne pinnases paikneva metalleseme (näiteks rööpa) suhtes positiivne potentsiaal, toimub uitvoolude toimel mantli materjali intensiivne ärakandumine. Korrosiooni vähendamiseks kaetakse metallipinnad vabas õhus laki või värviga, pinnases paiknevate kaablitena on parem kasutada plastkestaga kaableid. Eriti ohtlikes kohtades võib kaablimantlile anda maa suhtes väike negatiivne potentsiaal.
http://www.elektrik.pri.ee
Äkki selgitaksid veel kuidas uitvool levib maapinnas. Kas on tegemist induktsiooniga (sellisel juhul peaksPinnasega heas kontaktis olev kaablimantel ja soomus moodustavad taolistele vooludele suhteliselt väikese takistusega haruühenduse. Kui kaablimantlil on pinnase või mõne pinnases paikneva metalleseme (näiteks rööpa) suhtes positiivne potentsiaal, toimub uitvoolude toimel mantli materjali intensiivne ärakandumine.
indutseeritaval olema ju just halb ühendus maapinnaga, või ma eksin) või on vajalik otsene kokkupuude
(ka läbi juhtiva pinnase) töötava voolujuhiga (sellisel juhul oleks siis takistus vooluallika suhtes väike aga maapinna suhtes suur)? Pidasin silmas eeldust et tekiks võimalus sellisest kõrvalisest voolujuhist (mis asub maapinnas) voolu saada. Mida pidasid silmas väikse negatiivse potensiaali andmise all?
