taimer vanale 3-faasilisele elektripliidile
Hele
Lugemata postitus Postitas Hele »
ohutuse mõttes tahan oma vana hea elektripliidi ette paigaldada taimeri, mis etteantava aja möödudes pliidi välja lülitaks. Seni pakutud lahendused on olnud väga veidrad või üüratu kallid. Ehk on kellelgi häid ideid?
ette tänades,
Hele
tcumen
- On tänatud: 7 korda
Re: taimer vanale 3-faasilisele elektripliidile
Kõik sõltub eesmärgist! Kui Sa soovid oma vanasse pliiti integreerida tänapäevase funktsioone, siis saabki see lahendus olla veider või kallis. Odavam on osta seeriaviisiliselt toodetav valmislahendus.
Hele
Uut pliiti käisin ka vaatamas, aga nagu mulle plussmiinus elektroonikas seletati, töötab nende taimer ainult praeahju ja 1 plaadi kohta. Mina tahan aga taimerit tervele pliidile. Selleks tuleks osta eraldi integreeritav pliidiplaat ja ahi, kokku umbes 16 000 ja siis neid veel integreerima asuda. Mitte ei usu, et üks kolmefaasiline aeglüliti niipalju maksab. Näiteks 1-faasilise taimeri sain novaluxist 45 kr eest.
Nii et ootan endiselt positiivseid ideid...
Hele
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Saan aru, et sisselülitamiseks - paned pesu- /nõudepesumasina öise elektriajaks tööle, sellest saan aru.
Aga miks ma peaksin töötavat seadet, st kogu pliidi tervikuna välja lülitama?
Sinu puhul odavat (mis on suhteline mõiste) lahendust ei ole. Minu nägemus on, et pliidi toiteahelale kontaktor vahele, mida siis
juhitakse taimeriga. Eeldab elektriku kutsumist, mitte ise pusimist. Suurusjärku ei tea, 1k vähemalt pead arvestama.
Ise käivituda pliidil küll vaja pole, seda enam, kui ta ise välja lülituma pole võimeline! Pesumasina, boileri vms puhul saan ka mina aru, et võib ööelektri paremaks kasutamiseks sisselülitava taimeri panna - see on juba kokkuhoiu, mitte ohutuse küsimus.
1k oleks ju kena küll, ka elektrik on olemas ja nõus igasugu jubinaid paigaldama, aga milliseid jubinaid on vaja, tema ei tea. Ta pole leiutaja tüüp, teeb oma tööd korralikult projekti järgi. Et siis milline kontaktor ja taimer sinna käivad ja kust neid küsida?
Hele
Imelik
toidu soojendamise seade.
Põhimõtteliselt oleks muidugi võimalik ehitada nii et kui vaja ei ole saab lülitada ilma taimerita aga kes ütleb
et võimalust ei kasuta ka taimeri vajaja ning kuidas käituda erinevate toitude üheaegsel valmistamisel.
Võimalik veel kasutada kohaloleku andurit (aga siis pead ise ka kogu toiduvalmistamise aja köögis passima)
ning jääb loota et köögis tukk peale ei tule
Hele
Aga kütteelemente eraldi juhtida on muidugi hea idee. See eeldaks eraldi taimerit või kanalit iga elemendi kohta. Kui iga element töötab 220V peal (on see nii?), siis peaks viie 220V taimeriga hakkama saama? (4 keeduplaati+praeahi). Need tuleks siis munsterdada vastava lülitusnupu juurde nii, et ilma aega määramata elementi sisse lülitada ei saagi.
Mikrolaineahi on ka olemas, aga seal kartulit keeta on natuke jama...
Hele
Rostfrei
Pliidi töövoolud on hoopis teised, millele sellised 45.- tükid ei taha mitte sobida ning kogu hea üritus võib lõppeda üsna fataalselt.
siiber
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas siiber »
Lugemata postitus Postitas ketas »
Rostfrei
Suudad sa inimesele selgeks teha, et Säästumarketist ei osteta kruvikeerajaid? Ei suudaketas kirjutas:"Kusagilt imelikust kodutarvete kauplusest" ei tohi üldse elektritarbeid osta. Need on kõik ligadi-logadi ja vaata et veel põlema ei lähe. Või muud moodi ohtlikuks ei osutu...
Sama kõigi nende imelike poodidega, sorry, kui teemast välja läks.
Hele
Aitäh, ometi üks asjalik vastus! Ostsin jupid ära ja elektrik lubas need kokku panna, ainult sellest reseti osast ma ei saanud aru. Sel releel on äkki endal ka mingi resetinupp - pean uurima, kui ligi saan, pole teda kaasas hetkel.siiber kirjutas:kolmepooluseline käiviti, aegrelee, surunupp sisselülitamiseks, surunupp "resetiks".
Hele
Ega enne ei suudagi, kui inimesel kruvikeeraja pea pooleks läheb ja terav ora peopessa tungib.Rostfrei kirjutas:Suudad sa inimesele selgeks teha, et Säästumarketist ei osteta kruvikeerajaid? Ei suuda :banghead:
siiber
Jah tegelt piisab ainult ühest NC kontaktiga nupust.Hele kirjutas:Aitäh, ometi üks asjalik vastus! Ostsin jupid ära ja elektrik lubas need kokku panna, ainult sellest reseti osast ma ei saanud aru. Sel releel on äkki endal ka mingi resetinupp - pean uurima, kui ligi saan, pole teda kaasas hetkel.siiber kirjutas:kolmepooluseline käiviti, aegrelee, surunupp sisselülitamiseks, surunupp "resetiks".
Hele
ka külaline
Lugemata postitus Postitas ka külaline »
