Mahuti teemadel!
A.L
Mahuti teemadel!
Lugemata postitus Postitas A.L »
Kindlasti on siin kusagil ka enamvähem antud teemast räägitud, kuid äkki mõistab keegi selgesõnaliselt ja lihtsalt öelda ligikaudseltki mulle mõne hinna ja muud tarka.
Plaanis panna ühepereeramule mahuti (ca 10-12kuupi) AINULT WC-le ja pesumasinale. Ülejäänud läheb läbi kerge biofiltri (filterkangas, liiv ja kruusapadi) - kraanivesi ja dush siis! Septikut imbtorudega ei lubata panna!
biopuhasti läheb vist natuke liiga kalliks ( või ei?) kuna kaevata tuleb lisaks puhasti enda paigaldamisele ka imbtorud maa sisse ning hapniku ahmib elektri abiga!
kuivkäimlast on aga kopp vingelt ees!
Palju võiks maksta ligikaudu üks 10-12 kuubine mahuti?
Palju võiks maksma minna selle jaoks augu kaevamine kopaga? kasvõi ca.
ning kas keegi teab kui palju suudab üks täiskasvanud inimene kuus ca reotada :D ehk siis et sinna ei läheks muu vesi peale WC vee, sita, kuse ja pesumasina vee! kui tihti 12 kuubise mahuti puhul siis tühjendada tuleb, kui majas elab 3 täiskasvanut ja 2 väikest last!?
Aitäh, kes viitsib, oskab ja tahab head nõu anda!
ÜLver
Re: Mahuti teemadel!
Lugemata postitus Postitas ÜLver »
kes kurat keelab septikut panna? tohib vabalt!
A.L
Linn ei luba ja kogu moos! trahvi ka ei taha saada ja siis ikkagi hakka uut paigaldama, sest kui juba teavad et sul valesti siis hakkavad käimagi! II ei meeldi ka nagu reostada seda ilusat maailma milles elame!
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
ÜLver kirjutas:kes kurat keelab septikut panna? tohib vabalt!
Tegutseda saab kahte moodi: p****e kõik seadused ja eeskirjad, keskkond ja teised inimesed, mina olen kunn ja teen mis tahan.
Vähegi mõistlik inimene hoolib ka veidi teistest ning keskkonnast ja vaevub veidi uurima tingimusi.
Tiheasustusaladel ei ole immutamine lubatud.
Rostfrei
A.L kirjutas:Linn ei luba ja kogu moos! trahvi ka ei taha saada ja siis ikkagi hakka uut paigaldama, sest kui juba teavad et sul valesti siis hakkavad käimagi! II ei meeldi ka nagu reostada seda ilusat maailma milles elame!
Kuhu sul hetkel kraani veed lähevad? :roll: , kui räägid "kergest imbväljakust?
Mine ja uuri KOV, mis lubatud ja mis mitte.
Reovee mahuteid müüvad / toodavad paljud tootjad. Vajalik on sertifikaat.
Näiteks FEB lehelt: "Kogumismahuti 12 m3 33 777.00.- "
Biopuhasti hinnad algavad ka enam/vähem samast kohast, ilma eelsetitita Biorock 45 637.-
Tegu on leti hindadega
Paigalduse hinnad juurde.
ponkskar
Mahutiga peab arvestama,et selle tühjendamine on ikka ilgelt kirves,eriti kui oled kuskil linnas ja tuttavat naabrimeest ka ei ole,kellel pütt käe pärast võtta. Muidugi on ka mitte eriti seaduslik võimalus mahutit tühejndada, et ise lööd pumbaga mahuti kuhugile aiamaale tühjaks (kui aiamaa olemas on). Seega nagu peakski kaaluma lisaks soetusmaksumusele ka hilisemaid nn. hoolduskulusid.
Ma küll ei tea,et mis see biopuhasti on,aga kui seda ei pea nii tihti tühjendama kui tavalist mahutit, siis on see kindlasti mõtlemise koht.
A.L
tänud asjalikkusele lähenevate vastuste eest!
siiski tundub ju et biopuhasti on 20 tonni kallim ( juba ise + imbtorud + nendegi kaevamine, kuna kraavi läheduses ei ole kuhu juhtida!) kui mahuti seega ( kui 3-4 korda aastas lasta mahutit tühjendada ja arvestada et suurem mahuti et kuni. 600 eeku kord= 2400 eeku aastas)
20000/2400= 8,3 aastat, seega võib umbes kümme või mõned rohkem arvestada et alles siis hakkab biopuhasti tasa tegema?
või pole mahuti ise palju odavam? iseenesest on see ju ainult paak, ilma igasuguse kolme osata, muda ja õhuvajaduseta, imbtorudeta? sest samamoodi hakkab ju igakuist raha võtma elektrikompressor mis õhku pumpab et puhasti ikka puhastaks!
oskab keegi mind ümber veenda või vigu leida mu arvestuses!?
a.
Rostfrei
Biorock on selline naljakas biopuhasti - temal ei ole elektrilisi lisasid kompressori näol, ka ei karda ta nö söögita jäämist.
Klassikaline bio tahab, et talle koguaeg sitta :good: süüa antakse, biorock aga seda ei taha. Küll aga jah - kuhugi tuleb immutada / juhtida puhastatud vesi. Mul on selle kohta mingit infot filede kujul, kunagi kui turule toode tuli, siis millegi pärast salvestasin selle omale. Kui aadressi annad, panen sulle maili.
Ehk bio pluss on see, et sul langeb ära väga tihe fekalisti kutsumine, enamus sitta süüakse ära :-).
A.L
ei tea miks eestis küll biorock-5 ei müüda? see tundub olevat mõttekaim valik - kahjuks pakutakse eestis alates 9st!
ponkskar
Kui tihti tühjendada, seda saad vaadata veearvestite järgi. Näiteks me kulutame ühes kuus 7-8m3 vett (3 last :D ), samas tean Tallinna aegadest,et ei ole haruldane, et kulutatakse 20m3 kuus. Seega 10m3 peaks 2 korda kuus tühjendama ehk siis kaugelt üle 10 tuhande aastas. Vanas töökohas üks rääkis, et nende tuttav peab laskma 2x kuus mahutit tühjendada. Min 1000eek kuus :banghead:
Viimati muutis ponkskar, 14 Aug 2008, 22:34, muudetud 1 kord kokku.
A.L
to ponkskar - ühe asja lasid silmest mööda kogemata - ma mõtlen ju ikka ainult WC-d ja pesumasinat! mitte kogu kasutatud vett!
;) siin ikka suur suur vahe ma leian - küll aga olen juba tänase väikese uurimistööga aru saanud et mahuti on peaaegu sama kallis kui biopuhasti ( st see vahe on liialt väike) kaevetööd aga suht sarnase hinnaga...ja biorock ei vaja ka elektrit et õhku saada kui toru taeva poole püstitad. peaks vaid ootama et nad biorock 5 ka eestisse tooma hakkaks. üheksa on natuke mõttetult suur!
lisaks tuli meelde - keegi siin enne küsis: minu teada ( võin vabalt eksida) tohib oam krundi piires kraani ja dušivett maasse immutada, seega pole vaja talle miskit erilist sinna vahele!!! küsimusele et miks või kuidas ma dusivett maha immutan - (lisaks veel ise tean ju ka et ma ei kasuta torusiili ega muud sellist kuradi keemiapommi ka enda pesemiseks!)
veel mõtteid?
Rostfrei
A.L kirjutas:to ponkskar - ühe asja lasid silmest mööda kogemata - ma mõtlen ju ikka ainult WC-d ja pesumasinat! mitte kogu kasutatud vett!
veel mõtteid?
Biorock 5 saadavust peab küsima - PipeLife vist tõi seda toodet maale.
